WinCC клиент для сервера WinCC
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 06 фев 2013, 17:54
Не могу настроить станцию в режиме клиента.
Потребовалось перевести Single station проект в Multiproect. Связь между клиентами есть, сетевая директория с проектом видна для клиента.
Конфигурацию от сервера с расширением *.pck принята на клиенте. В опциях вкладок проекта WinCC клиента Server Data => Standart Server определяю сервер которого должны приходить картинки и тэги, на отображение клиента.
Конфигурация сервера после импортирования имеет серый цвет. Но после определения этих вкладок для отображения /какой именно сервер и откуда будут идти User Archive/,меняется на красный.
Сервер виден. Но ни одной картинки не приходит с него на клиент.
Подскажите любой пример с такой конфигурацией. Какие есть ограничения и что потребуется изменять в проекте для работы в режиме поддержки дополнительного клиента?
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Re: WinCC клиент для сервера WinCC
Сообщение aranea » 07 фев 2013, 10:30
ASUTP_PLC, если у вас на сервере и клиенте должно показываться одно и тоже, то никаких манипуляций с *.pck не надо
Сервер как мультипроект, добавляете в список клиентов имя машины-клиента, определяете ей стартовый экран и прочие настройки
на клиенте просто открываете через сеть проект с сервера, он подключается к нему и успешно работает, при гашении сервера - клиент теряет связь с ПЛК (разумеется)
подробнее - пользуйтесь поиском на http://iadt.siemens.ru/forum/search.php
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 07 фев 2013, 21:48
Получилось. Вот что не вышло, так такое же повторить с конфигурацией под windows 2000. Где-то в этом грабли.
Cтанции на семерке и XP друг с дружкой сдружились.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 08 фев 2013, 19:29
Возникла проблема с архивами. После запуска проекта в серверной версии, архивирование тегов прекратилось и доступ к архивным тегам не возможен.
aranea
Сообщение aranea » 10 фев 2013, 10:44
компоненты Tag Logging и Alarm Logging включены в настройках проекта на сервере?
если проект интегрирован в Степ - попробуйте перекомпилировать
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 16 фев 2013, 20:52
Да конечно же. Степ не интегрирован с wincc. (связка чистый степ с винсс)
aranea
Сообщение aranea » 17 фев 2013, 15:33
ASUTP_PLC писал(а):После запуска проекта в серверной версии, архивирование тегов прекратилось и доступ к архивным тегам не возможен.
вы только изменили тип проекта с Одиночного на Мультипроект и добавили клиента в клиент-лист? (после чего переоткрыли проект и WinCC Explorer)
Имя компа, домен и прочие настройки не менялись?
смотрите диагностические логи WinCC
откройте TagLogging, проверьте привязку пары тегов, настройки архивирования, нажмите на дискетку
в папке проекта есть папка "ArchiveManager"? удалите ее при выключенном рантайме и закрытом проекте
AlarmLogging тоже не работает? Есть какие-то надписи в окне сообщений? типа "No connection to data server"?
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 18 фев 2013, 06:30
Да, есть сообщение "No connection to data server".
Alarm logging в проекте не пустой. Но не упомню, работал или нет.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 19 фев 2013, 11:34
Сейчас взял поставил все на тестовую систему. Специально на новый компьютер с нуля подзагрузил все что нужно.
Архивы не пишутся.
Попробую заново пересоздать. Но интересно решение чтоб правильно конвертацию осуществлять /с минимальными изменениями/
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 22 фев 2013, 07:04
Все вопрос снят.
aranea
Сообщение aranea » 22 фев 2013, 08:44
если не сложно, сообщите в чем была проблема и как вы ее решили
возможно кому-то поможет в дальнейшем
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 26 фев 2013, 06:22
Чисто принципиально система на WinCC 6.0 базируется на MS SQL 2000. И все некорректности были из-за некорректного перехода на WinCC 7.0,
где логирование осуществляет MS SQL 2005.
aranea
Сообщение aranea » 26 фев 2013, 15:23
ASUTP_PLC, вы как-то упустили момент переустановки WinCC с 6.0 на WinCC 7.0 при смене типа проекта
причем переставить WinCC без автоматической установки нужной MS SQL - это надо такой целью задаться
хорошо что проблема решена
