Добрый день.
У меня такая проблема, есть КНСка в ней 2 насоса, основной и резервный, включаются по датчикам уровня. Нужно сделать так чтоб эти насосы работали поочереди для уравнивания выработки. К примеру один насос проработал 10 часов, включился второй. Причем 10 часов не за одно включение, а за несклько (в сумме).
Я думаю может поставить интелектуальное реле, но не знаю какое.
Подскажите как это осуществить, может ктото уже сталкивался с таким и есть электрическая схема, был бы очень признателен. Заранее спасибо.
Моя почта ronl17@rambler.ru
- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Шкаф управления для КНС
Re: Шкаф управления для КНС
Схемка здесь. Только интеллектуальное реле программировать надо. Справитесь?
Можно поставить Multiranger 100 или Multiranger 200. Можете посмотреть по мануалу, что Вам подойдёт. Одна из его стандартных программ - управление до 3-х насосов, при котором моточасы распределяются между насосами.
Спасибо за схему. Только надо было сразу написать что у меня 4 поплавка. Я думаю использовать Siemens Logo. А на счет программирования думаю справлюсь, там же используется язык FBD, вроде он не такой сложный.
