Диспетчерезация 6 удалённых объектов на 2 пунктах контроля.
Dikoy
Сообщение Dikoy » 16 май 2009, 01:19
Долго выбирал форум, остановился в итоге на этом...
Задача такова.
В городе 5 однотипных ЦТП (одинаковый проект) и одна болерная станция (хотя по сути это обычная докачка).
Тепло поступает с ТЭЦ на болерную станцию, от туда на все ЦТП. Т.к. ТЭЦ выше болерки на 50м, входная вода имеет достаточное давление (около 10) и сразу уходит потребителям, а взад её выкачивают единственным насосом.
На болерке надо контролировать 2 точки температуры и 4 точки давления. Плюс 2-3 дискретных входа на пожарную и охранную сигнализацию. Дополнительно, при отключении питания (света) должны опускаться задвижки на вводном и выходном трубопроводах.
На каждом ЦТП 3 темп. и 4 давления. Плюс 2-3 дискретных входа на пожарную и охранную сигнализацию.
Показания датчиков должны быть видны в двух местах города (котельная и офис).
На болерке и двух ЦТП есть телефоны, на других 3 ЦТП нет. По этому думаю использовать GSM.
В наличии валидная лицензия на IsaGraf 3.5 и TraceMode 6.
Имею три вопроса:
1. Как реализовать опускание задвижек? Я так понимаю, они будут резко падать при отключении питания. Но не порвёт ли трубы движущаяся в системе вода? С другой строны, если задвижку (на вводе) не опустить, то к давлению от движения воды добавится давление, нагнетаемое ТЭЦ... В общем, как эту систему лучше реализовать.
2. Какой контролер с тагетом исаграфа лучше использовать? I-7188EGD + плата расширения под термометры и 4..20 входы, или что-то уже с необходимым количкством входов, типа винкона, только без винды? :)
3. Просветите по поводу работы через GSM. Написать программу сбора данных я смогу, скорее всего. А вот с модемами в жизни не работал... Даже не знаю с чего начать...
ПС. Есть ли альтернатива датчикам давления Сапфир? В последнем проекте столкнулись с диким враньём этих приборов... Такое ощущение, что их вообще не калибровали... А у наших КиПовцев нет прессов, так что откалибровать сами не можем...
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Re: Диспетчерезация 6 удалённых объектов на 2 пунктах контроля.
Сообщение VADR » 17 май 2009, 00:00
По поводу датчиков: альтернатива Сапфиру, конечно же, есть. Из отечественных - тот же Метран, к примеру. Импортных тоже немало, причем по цене от отечественных отличаются не так уж и сильно.
PS: Как-то много вопросов в один прием :). Может, стоило бы разделить по тематике? Вопросы по датчикам и задвижкам - в "КИП, датчики и исполнительные устройства", по работе с GSM - в "Интерфейсы связи" и т.д., тогда можно получить более детальную информацию от специалистов в разных областях.
Dikoy
Сообщение Dikoy » 17 май 2009, 23:12
Спасибо за совет, создал три отдельных темы:
http://asutpforum.spb.ru/viewtopic.php?f=12&t=356
http://asutpforum.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=354
http://asutpforum.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=355
Но по контроллерам вопрос открыт. Что бы такое недорогое поставить для этой задачи?
