Где купить Нормализирующий преобразователь 4-20 мА/0-10 В
Гоша
Сообщение Гоша » 04 фев 2013, 11:19
Здраствуйте,
Не могли бы вы посоветовать где можно подешевле купить преобразователи аналогового сигнала 4-24 мА в аналоговый сигнал 0-10 В в Питере?
Благодарил (а): 111 раз
Re: Где купить Нормализирующий преобразователь 4-20 мА/0-10
Сообщение Ryzhij » 04 фев 2013, 12:58
Пару резисторов и стабилитрон Вы вполне можете приобрести в магазине радиодеталей.
А один-единственный прецизионный резистор в 499 Ом решит Вашу проблему, сохранив возможность диагностики токовой петли.
doza
Сообщение doza » 04 фев 2013, 15:38
Позвольте с вами не согласится, если речь шла об преобразовании 0-5 мА в 0-10мВ тогда да возможно обычным шунтированием.
А так в гугле посмотрел ток попался шнайдер из более менее знакомы http://zona380.ru/product/rmcn22bd_se/ варианты ещё есть поисковик вам в помощь.
Кто вам сможет быстрей доставить в Питер узнавайте у дилеров.
Сообщение Ryzhij » 04 фев 2013, 22:10
doza писал(а):Ryzhij
Закон, открытый Георгом Симоном Омом (нем. Georg Simon Ohm) и мой личный опыт убеждают меня, что ток 4 - 20 мА будет создавать на прецизионном резисторе 499 Ом падение напряжения от 2 до 10 Вольт.
Инженеры таких фирм как ELLIOTT и DRESSER-RAND используют такой приём в обслуживаемых мною установках, но не соглашаться со мной и с ними, разумеется, Ваше право ;)
Да и кто он такой, этот Георг Ом, в конце-концов?!
doza
Сообщение doza » 04 фев 2013, 22:26
1) 2-10В не приемлемо необходимо 0-10В
2) Питание для тока в случае 5В не вытянет.
Сообщение Ryzhij » 04 фев 2013, 22:33
doza писал(а):1) 2-10В не приемлемо необходимо 0-10В
Это решать топик-стартеру.
doza писал(а):2) Питание для тока в случае 5В не вытянет.
В жизни не видел источников сигнала 4-20 мА с питанием петли от 5 Вольт. Обычно эти приборы прокачивают петлю сопротивлением до 1,5-2 кОм. Вот и считайте...
doza
Сообщение doza » 04 фев 2013, 22:41
Эх старички всеб вам закаратить да запаралелить а потом на этом поймать фазо инверсное возбуждение.
Сообщение Ryzhij » 04 фев 2013, 22:49
Доживёшь - увидишь, вьюнош ;)
Сергей
Сообщение Сергей » 05 фев 2013, 09:17
Посмотрите на Феникс, у них много разных, есть и конфигурируемые:
Вернуться в «Общие вопросы»
