Ревизия
Благодарил (а): 29 раз
Ревизия
Сообщение Madwolf » 04 фев 2013, 10:53
Всем здравствуйте.
Возникла задача следующего плана. Имеется проект, нужно в графах для изменения заполнить все данные (ИЗМ1, ЗАМ, №хххх, дату). Сравнить проект не с чем, т.к. я хотел обойтись без изменений, но наехали, мол вноси изменения. Хочу отделаться малой кровью.
Я хотел пойти по следующему пути:
1. Создал проект для сравнения
2. Изменил во всех страницах проекта свойство доп. поле страницы на 100
3. выполнил сравнение проектов (настроил чтобы по доп. полю определило изменение, все изменения Еплан нашел)
4. Что делать дальше? При закрытии страниц ничего не происходит, т.е. еплан не считает что страница изменена.
р.с. Вручную, когда добавляю что-нибудь на страницу, потом закрываю ее, все работает ок.
Благодарил (а): 66 раз
Ревизия
Сообщение AGorskiy » 04 фев 2013, 11:35
Виталий, а вы смотрели эту тему viewtopic.php?f=93&t=2519 ? Мне казалось, что тема хорошо раскрыта. При сравнении проектов индексы ревизии работать не будут, к сожалению Отслеживание изменений и Сравнение проектов это разные механизмы, если не ошибаюсь это уже где-то было мною написано. Посмотрите нашу с Максом страничку Eplan For All http://www.eplan4all.info/2012/11/uprav ... -eplan-p8/ все инструкции переносятся туда.
Как "костыли" могу предложить свой вариант, так как отслеживание изменений требует строго выполнять регламент операций, а юзерам это порой сложно, то предлагаю использовать Сравнение проектов, но в рамку нужно добавить на место индексов, буквально на те же места и другие свойства, дополнительные свойства пользователя, и после того как сгенерируются маркеры ревизии, а по любому они есть в обоих механизмах, уже просто используя свойства страницы заполните нужные вам индексы и даты. Когда посмотрите скрины вы все поймете. ИМХО, на данный момент это лучший вариант работы с ревизией.
Я туда же еще и подписи подцепил, стало очень удобно. Так же можно потом вывести своего рода отчет изменений, то через фильтр иначе "каждый чих" будет отображен. Вообщем, есть фронт для размаха мысли Изображение
Свойства рамки и страницы
Re: Ревизия
Сообщение Madwolf » 04 фев 2013, 11:54
Спасибо, с утра в понедельник не догадался рамки модифицировать и добавить доп. поле пользователя вместе с ревизией.
Сам сделал еще топорнее - добавил непечатемый прямоугольник на каждую страницу, закрыл страницы - все заполнилось ))
А как подпись подцепили? Присвоение индекса графики к какому свойству подцепили?
Re: Ревизия
Сообщение AGorskiy » 04 фев 2013, 12:27
Не очень понял как это, можно подробнее? Буквально пошагово, возможно ваш вариант будет еще проще и нагляднее, чем мой.
О подписях написано тут viewtopic.php?f=93&t=2887 тема тут viewtopic.php?f=78&t=2849#p24517 создавать видеопособие не стал, так как много лишний информации пришлось бы показать, чужие фамилии, но ответил на все вопросы, чтобы можно было любому сделать это самому. Возможно потом, как-нибудь и сделаю видеопособие, сейчас некогда.
Так же можно вообще уйти от маркером ( в прочем они очень удобны) и использовать Водяной знак viewtopic.php?f=90&t=2759
Re: Ревизия
Сообщение Madwolf » 04 фев 2013, 16:07
Все оказалось намного проще, ничего не надо добавлять. Нашел потом в справке:
"У вас есть также возможность закрыть страницы и тем самым присвоить им индекс ревизии, даже если они не подвергались изменениям. Для этого укажите в настройках проекта (Параметры > Настройки > Проекты > 'Имя проекта' > Управление > Ревизия (отслеживание изменений)) в групповом поле При закрытии отдельно учитывать типы страниц нужные типы страниц."
Добавил я там для эксперимента пару типов, далее сгенерировал ревизию проекта, потом выбрал пару страниц нужных и пункт Сервисные программы > Управление ревизиями > Отслеживание изменений > Закрыть страницы. В появившейся меню заполнил нужные мне поля и вуаля, все заполнилось.
Re: Ревизия
Сообщение AGorskiy » 04 фев 2013, 16:41
Добавление свойств нужно для использования Сравнения изменений.
При ослеживании изменений да, такой механизм с индексами работает, но с более удобной вещью, как сравнение проектов - нет. Вот это я хотел сказать. Мануалы, первые, были созданы под версию 1.9, потом 2.0. То, что вы написали было в видяхах отображено, не думаю что алгоритм они сильно поменяли.
Но опять таки, повторюсь, листа изменений с помощью Отслеживания изменений увы не добится, мне индексов мало. Возможно в 2.2 будет полное счастье с Ревизиями, пока обновлять софт не тороплюсь, выйдет сервис-пак, тогда возможно.
Re: Ревизия
Сообщение Madwolf » 04 фев 2013, 17:50
Мне как раз так и надо было сделать - без листа изменений, т.к. менялось почти все. Следующий раз буду делать по уму, посмотрим что получится.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Re: Ревизия
Сообщение Dyma » 05 фев 2013, 08:47
Андрей, привет!
Пдскажи, возможно ли удалить маркер ревизии отдельно (не все, а группу из нескольких). Не сталкивалась ранее с ревизиями.
Re: Ревизия
Сообщение AGorskiy » 05 фев 2013, 11:06
Как работает механизм удаления маркеров ревизии в 2.2 я увы не знаю, но в 1.9 и 2.0(1) удалить можно только все маркеры сразу. То есть выборочное удаление маркеров невозможно.
Re: Ревизия
Сообщение Madwolf » 05 фев 2013, 12:04
В хелпе пишут что можно удалить все маркеры с конкретной страницы.
Dyma
Re: Ревизия
Сообщение Dyma » 05 фев 2013, 12:51
По маркерам - версия 2.1 SP1, коллеге нужно именно часть маркеров со страницы :)
ЗЫ. Разбираться нет времени, пока не коснулось лично, поэтому и кидаю сюда (если понадобится мне, то уже непосредственно в 2.2).
Re: Ревизия
Сообщение AGorskiy » 05 фев 2013, 12:53
Виталий, это в версии 2.2?
В своей 2.1 SP1 вроде все "перерыл" - не нашел как постранично удалять маркеры ревизии. Вношу дополнение к своим словам, маркеры удаления можно удалить (извините за тавтологию).
Более подробно можно найти в отдельном стандартном хелпе
RevisionMgtGui - копия.chm.txt
ЗЫ: вношу еще поправку, наверное это можно назвать удалением маркера ревизии (любого, с маркером удаления проще) - вывести свойство 10152. А именно когда вы формируете маркеры вы задаете им имя, так вот если потом кликнуть по устройству с маркером и удалить содержимое свойства 10152, то маркер исчезает. Данная вещь проверена, только что на Сравнение проектов. В Отслеживании изменений задействовано свойство 10153 и его редакция не принесла желаемого результата.
Последний раз редактировалось AGorskiy 05 фев 2013, 13:10, всего редактировалось 2 раза.
Re: Ревизия
Сообщение Madwolf » 05 фев 2013, 13:02
Да, 2.2, но мне кажется эта функция была и раньше. Выделяете страницу - Сервисные программы > Управление ревизиями > Отслеживание изменений > Удалить ревизию (оставляем только галку "маркеры ревизий"). Причем хелп предупреждает "Но при этом удаляются все маркеры ревизий на выделенных страницах, независимо от соответствующей ревизии."
Dyma писал(а):По маркерам - версия 2.1 SP1, коллеге нужно именно часть маркеров со страницы :)
Как топорный вариант, удалить маркеры со страницы, потом подвигать на чертеже те функции, которым нужны маркеры.
Re: Ревизия
Сообщение Madwolf » 05 фев 2013, 14:55
AGorskiy писал(а): ЗЫ: вношу еще поправку, наверное это можно назвать удалением маркера ревизии (любого, с маркером удаления проще) - вывести свойство 10152. А именно когда вы формируете маркеры вы задаете им имя, так вот если потом кликнуть по устройству с маркером и удалить содержимое свойства 10152, то маркер исчезает. Данная вещь проверена, только что на Сравнение проектов. В Отслеживании изменений задействовано свойство 10153 и его редакция не принесла желаемого результата.
Не смог воспроизвести в 2.2. Сгенерировал маркеры через сравнение проектов, удаляю появившийся текст из свойства 10152 и 10153 - ничего не происходит. Кстати 10153 у меня это Маркер изменения ревизии (из сравнения свойств). Причем обнаружен глюк, если поковырять эти свойства вручную, то после удаления ревизии некоторые маркеры остаются (хотя в настройках указано что удалить маркеры), и вот когда удалишь текст в 10152 - маркер исчезает (и появляется обратно если что-нибудь вписать в 10152)
MIvanov
Re: Ревизия
Сообщение MIvanov » 06 фев 2013, 10:44
Судя по новостям к версии 2.2 (стр.62), должно работать.
Больше увы ничего сказать не могу, работаю в 2.1 SP1, жду SP к версии 2.2.
Re: Ревизия
Сообщение Madwolf » 06 фев 2013, 13:15
Цитата из новостей к 2.2. "В новой версии вы сможете при отслеживании изменений целенаправленно удалять информации ревизии отдельных страниц или пространств листа или последний статус ревизий отслеживания изменений.
Так и работает: целой страницей или пространством листа, конкретный маркер удалить не получается.
Re: Ревизия
Сообщение AGorskiy » 16 ноя 2015, 19:08
Потихоньку начинаю возвращаться к своей любимой теме. Столкнулся с пустяком, но не нашёл свойства. Есть маркер ревизии, его вид задаётся в настройках проекта, цвет, контур, линия, но я не нашёл свойства на котором он находится. Так как при отправке на печать, даже пдф, он выходит, а нужно его скрыть.
Печально будет, если это общее свойство графика. Может кто подскажет, знает это чудо-свойство?
Re: Ревизия
Сообщение Madwolf » 16 ноя 2015, 19:55
Андрей, может ты имел ввиду слой? Я тоже не нашел слоя, где маркеры присутствуют. Обычно я их удаляю, используя функционал Сервисные программы - управление ревизиями - отслеживание изменений - удалить ревизию, в открывшемся окне оставляю только флаг "маркеры ревизий".
Re: Ревизия
Сообщение AGorskiy » 16 ноя 2015, 23:26
Да, да, слой, писал в маршрутке, потому видимо моСК растрясло)))). Нет, мне как раз маркеры нужны, но чтобы они были не печатались.
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Re: Ревизия
Сообщение Dotarev » 17 ноя 2015, 12:11
Скрыть/показать все маркеры ревизий можно через меню Вид-Маркеры ревизий. Это влияет также на вывод маркеров при печати и экспорте в PDF. Также, маркер ревизии можно безвозвратно удалить индивидуально для элемента чертежа через контекстное меню на элементе.
Re: Ревизия
Сообщение AGorskiy » 17 ноя 2015, 14:15
Про галочку скрыть я совсем забыл, а полез сразу в слои. Спасибо большое.
Даже немного стыдно, как я мог забыть это, еще умудрился этот же вопрос задать на вебинаре. Вот что значит долго не было практики работы с ревизией.
Последний раз редактировалось AGorskiy 17 ноя 2015, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: дополнение
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Ревизия
Сообщение legionercheg » 19 дек 2016, 16:10
Всем привет. А есть ли возможность при ревизии генерить отчет для каждого измененного ВИДА документа?
К примеру в КЖ изменились 2 страницы,в конце документа КЖ есть лист изменений, там я все это должен описать. Как это сделать? Вроде в видео на ютубе многие генерят сразу один файл для всего проекта...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Ревизия
Сообщение AGorskiy » 19 дек 2016, 17:13
legionercheg писал(а): Вроде в видео на ютубе многие генерят сразу один файл для всего проекта...
Что за видео?
Михаил Мальцев описывал механизм получения листа изменений. Механизм сложный, очень сложный, проще чтобы при формировании содержания были в примечаниях измененные листы, это несложно. А уж из этого формировать лист изменений по ГОСТ.
legionercheg
Ревизия
Сообщение legionercheg » 19 дек 2016, 20:27
Вот тут вроде так показано https://www.youtube.com/watch?v=PxtHEyMxGMc
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Ревизия
Сообщение AGorskiy » 19 дек 2016, 22:13
Это я и Макс уже 4 года назад показали....думал, что то новое.
Да и в блоге была информация, подробно рассказывал порядок действий и результат, так же делился инфой на форуме.
Надо отметить, что в данном механизме много изъянов, как "засорение" информацией, проблемы отображение маркеров отчетах и т.д. и т.п.
Вернуться в «Проект»
