Нужен конденсаторный блок резервного питания
sertuh
Сообщение sertuh » 01 фев 2013, 13:41
Нужен ионисторный/конденсаторный блок резервного питания, при мощности 20-25 Вт обеспечивающий время работы от 10 минут. Существуют такие?
PS: знаю про БИРП с энергией 1 кДж, время работы при 1А*24В 70 секунд.
Благодарил (а): 98 раз
Re: Нужен конденсаторный блок резервного питания
Сообщение Ryzhij » 01 фев 2013, 19:53
Есть молекулярные накопители энергии. Выпускаются в "Технокор" и на курском аккумуляторном. На 12 Вольт можете купить.
sertuh
Сообщение sertuh » 01 фев 2013, 20:23
Ryzhij писал(а):Есть молекулярные накопители энергии. Выпускаются в "Технокор" и на курском аккумуляторном. На 12 Вольт можете купить.
спасибо, но эти накопители для пуска стартера и импульсного разряда, это другая песня, а здесь требуется бесперебойное питание контроллеров.
http://texnokor.com/mne.php
- для использования в системах пуска двигателей внутреннего сгорания мощностью до 1500 л.с. автотракторной, бронетанковой техники, маневровых и магистральных тепловозов, дизель-электростанций, а также для стабилизации бортового напряжения и в источниках (блоках) гарантированного (бесперебойного, аварийного) питания применяются низковольтные МНЭ с напряжением заряда:
12 В — ёмкостью 90, 120, 145, 240, 270, 320, 360, 660 Ф;
24 В — ёмкостью 12, 20, 55, 70, 100, 120, 140, 160, 180, 210 Ф;
64 В — ёмкостью 25 Ф;
96 В — ёмкостью 9 Ф.
-для питания электропривода выключателей, в системах бесперебойного питания, для разгона и рекуперации энергии торможения электротранспортных средств, в составе установок большой энергии и мощности (МДж/МВт) применяются высоковольтные МНЭ с напряжением заряда 110, 120, 150, 160, 175, 200, 250, 300, 325, 350, 420 вольт и энергозапасом от 10 до 110 кДж.
Сообщение Ryzhij » 01 фев 2013, 20:38
Так это ж просто отлично!
Просто до недавнего времени МНЭ на 24В и выше были спец.изделиями закрытой тематики.;)
Кстати Вы же сами и процитировали
... а также для стабилизации бортового напряжения и в источниках (блоках) гарантированного (бесперебойного, аварийного) питания применяются низковольтные МНЭ...
Эти изделия и в космос летали, так что за контроллер не беспокойтесь.
А вот уж на ионисторы с конденсаторами в решении поставленной задачи Вам точно рассчитывать не стоит по целому ряду объективных причин.
sertuh
Сообщение sertuh » 01 фев 2013, 20:59
Ryzhij писал(а):Так это ж просто отлично!
Завтра узнаю - производят ли блоки резервного питания .
Ryzhij писал(а): А вот уж на ионисторы с конденсаторами в решении поставленной задачи Вам точно рассчитывать не стоит по целому ряду объективных причин.
Технокор пишет на сайте, что использует накопители "конденсаторного типа".
На конденсаторы (ионисторы) не рассчитывать, но использовать.
Ребрендинг, понимаете.
modernasutp
Сообщение modernasutp » 02 фев 2013, 14:20
У Феникса есть сразу в одном корпусе аккумуляторная батарея и модуль переключения. Серию QUINT посмотрите http://www.phoenixcontact.ru/local_cont ... fly_en.pdf
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Сообщение Ryzhij » 02 фев 2013, 17:37
sertuh писал(а): Технокор пишет на сайте, что использует накопители "конденсаторного типа".
Продукция "Технокора" ориентирована на "бронекопытную" аудиторию, нуждающуюся в гарантированном запуске промёрзших двигателей.
Им-то уж точно бессмысленно разъяснять технические нюансы и различия между классическим конденсатором, ионистором и МНЭ.
А Вы бы и поинтересоваться могли эксплуатационными характеристиками, например допустимыми токами заряда и разряда, допустимой пульсацией напряжения, рабочим диапазоном температур, удельными массовыми и объемно-энергетическими характеристиками
А так, да, все устройства - "конденсаторного типа".
Но, тут как в анекдоте, "есть нюанс" ;)
sertuh
Сообщение sertuh » 04 фев 2013, 12:11
Ryzhij писал(а):Продукция "Технокора" ориентирована на "бронекопытную" аудиторию, нуждающуюся в гарантированном запуске промёрзших двигателей.
А так, да, все устройства - "конденсаторного типа".Но, тут как в анекдоте, "есть нюанс" ;)
Пустая трата времени. Нет у них блоков бесперебойного питания, только накопители электроемкости для бронекопытных.
s-quark
Сообщение s-quark » 05 фев 2013, 08:57
modernasutp писал(а):У Феникса есть сразу в одном корпусе аккумуляторная батарея и модуль переключения. Серию QUINT посмотрите http://www.phoenixcontact.ru/local_cont ... fly_en.pdf
Если уж говорить про серию QUINT, то ИБП со встроенным аккумулятором тут не подойдет, т.к. он там свинцово-кислотный. Автор спрашивает именно про конденсаторный блок, и такие тоже есть в этой серии.
автору темы:
Для вашей задачи подойдет такая конфигурация:
1) ИБП (т.е. контроллер заряда) QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5
https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix ... =852779937
2) Конденсаторный накопитель UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - 1 шт (это для 25 Вт на 10 минут)
https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix ... =853086799
Основные параметры накопителя:
Температура эксплуатации от -40 °C до +60 °C
Ресурс - до 500 000 циклов
Срок службы - до 20 лет
Если что, накопители можно наращивать в параллель в дальнейшем.
sertuh
Сообщение sertuh » 06 фев 2013, 04:44
s-quark писал(а):Для вашей задачи подойдет такая конфигурация:
s-quark, спасибо, но в описании на контроллер заряда в разделе "принадлежности"
не нашел совместимых с ним конденсаторов, а в качестве накопителей энергии указаны только аккумуляторы литиевый и свинцово-кислотные.
Также в описании конденсатора рекомендовано использовать совместно с "другим" блоком питания QUINT UPS-IQ, но в каталоге UPS-IQ не найден.
В чём ошибка?
s-quark
Сообщение s-quark » 06 фев 2013, 10:50
sertuh, ошибка в электронном каталоге, видимо, забыли добавить конденсаторы в принадлежности к этой модели ИБП.
Мне пока неясно, что имеется в виду под "другим" ИБП и где вы об этом прочитали. Возможно, вы имели в виду следующий документ:
https://select.phoenixcontact.com/phoen ... _ia_01.pdf
Речь там идет о том, что QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5 поддерживает конденсаторные блоки только с версии прошивки V/C 03 (указана на корпусе устройства). Дело в том, что конденсаторы появились через год после выхода ИБП и стандартных свинцово-кислотных батарей. Если вдруг у вас уже есть QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5 купленный, например, в 2011 году, то скорее всего у него более ранняя версия прошивки и он не распознает его. Прошивку самостоятельно обновить нельзя, если что.
