Потребляемая мощность маршрутизатора
sae5w10
Сообщение sae5w10 » 01 фев 2013, 04:40
Помогите определить потребляемую мощность маршрутизатора Циско для расчета времени работы от блока бесперебойного питания (ББП).
Потребитель: Cisco CGR1120, нужна видимо максимальная (для худшего случая) мощность основного устройства + максимальная мощность встроенного GSM модема. Напряжение питания по DC от 6 до 50 Вольт, также возможно питать от AC 220-380 В , при этом рекомендуют блок питания на 4W :ges_no: :ges_no:
cgr1120hig_1126.pdf
Блок бесперебойного питания: на 24В DC.
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Re: Потребляемая мощность маршрутизатора
Сообщение VADR » 01 фев 2013, 07:56
В этой документации, страница 3-18 (вторая часть таблицы Power Specification): Output Power 40W (видимо, в той строке, где написано 4W - очепятка). В предыдущей строке таблицы - Circuit Breaker: DC rating: 60VDC minimum, 10A maximum.
Если я правильно понял, для расчёта питания в штатном режиме надо исходить из мощности 40 Вт, но рекомендуется "размыкатель цепи" на 10А. Соответственно, UPS должен иметь запас на случай перегрузки.
sae5w10
Сообщение sae5w10 » 01 фев 2013, 10:01
VADR писал(а):В этой документации, страница 3-18 (вторая часть таблицы Power Specification): Output Power 40W (видимо, в той строке, где написано 4W - очепятка). В предыдущей строке таблицы - Circuit Breaker: DC rating: 60VDC minimum, 10A maximum.
Читал, поэтому и возник вопрос.
Прямых указаний на потребляемую мощность не нашел. 40W (так и написано W а не Wt) - это мощность источника питания, а не потребляемая устройством.
Здесь тоже могут быть нюансы - запас БП по мощности в несколько раз...
Возможно потребляемая мощность сильно зависит от напряжения, обычно у импульсных DC-DC преобразователей разный КПД на разных напряжениях
Надеюсь туда не додумались поставить линейный стабилизатор :ges_down:
если я правильно понял - для проектировщиков входа в Циско нет, цитата из чата Циско:
Быстрый доступ к центру технической поддержки (TAC) Cisco путем открытия запроса на обслуживание. Это самый быстрый способ связи со службой технической поддержки Cisco для зарегистрированных пользователей cisco.com с действительным договором на обслуживание. Посетите сайт сообщества технической поддержки Cisco для обмена знаниями, решения проблем и расширения возможностей благодаря использованию продуктов Cisco. В случае сетевых неполадок позвоните нам по телефону: 0 800 187 3652 и наберите далее 3,1 (звонок бесплатный).
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CHANt » 01 фев 2013, 10:46
sae5w10 писал(а):если я правильно понял - для проектировщиков входа в Циско нет, цитата из чата Циско:
Да, смартнеты покупать надо - договор на тех поддержку. Попробуйте позвонить просто в офис и объяснить. Долго будет только...
