А как выгрузить данные в 1С????
maks
Сообщение maks » 29 янв 2013, 14:27
Есть контроллер (дельта) к нему подключена панель дельта. В панели есть история выпуска продукции, сохраняется в памяти HMI и на USB в виде экселевского файлика. Теперь заказчик хочет данные о выпуске продукции грузить сразу в базу 1С. Я с 1с вообче не копенгаген :D :amazement:
Из свободных портов есть только rs-232 в панели. Ставить преобразователь rs-232-Ethernet, писать макросы в панели, а на стороне ПК что-то вроде OPS сервера. Не, не пойдет так? Тут мысль обрывается :ges_help:
san
преподаватель
преподаватель
Re: А как выгрузить данные в 1С????
Сообщение san » 29 янв 2013, 15:27
У меня вот супруга на 1С пробует программировать. Там в принципе всё можно. Очень похож на VB только русский :-) OLEAutomation поддерживается, так что можно соединяться со всем, используя ActiveX. А дальше дело техники. В любом случае это не задача АСУСТП и автоматчика.
maks
Сообщение maks » 29 янв 2013, 20:05
Спасибо. Если 1с-ка пришлет мне modbus запрос, я все ей отдам без утайки :-)
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 29 янв 2013, 20:53
При чём тут Modbus. Через флешку вытягивается Ексцель файл, а потом с неё данные затягиваются в 1С. Или я не понял задачу? Тогда детализируйте какое оборудование и какая задача.
maks
Сообщение maks » 30 янв 2013, 11:17
Ленятся ходить за флэшкой. Хотят, чтобы само все работало. Т.е. ПК планируется подключить к HMI (т.к. у ПЛК все порты заняты) и организовать между ними обмен информацией
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Ryzhij » 30 янв 2013, 11:53
Всё это делается через OPC-сервер, как для 1С на базе DBF, так и для SQL. Сформировать запрос к OPC из 1С, подобно тому как это делается в Excell проблемы не составить не должно.
