Дискретные сигнализаторы уровня с 2 уровнями токового сигнал
Moz
Сообщение Moz » 13 май 2009, 10:23
Планируется к внедрению. Прошу дать ссылки на примеры реализации, отзывы. Принимаются советы.
ZZlobny
Re: Дискретные сигнализаторы уровня с 2 уровнями токового сигнал
Сообщение ZZlobny » 13 май 2009, 13:40
Разрешите вопрос: почему именно токовый сигнал? Ведь если речь идет о сигнализаторах - это точечное измерение уровня, здесь достаточно дискретного сигнала любого типа. Дискретные какналы и в системе управления будут дешевле.
andrmur
Сообщение andrmur » 14 май 2009, 19:19
Рекомендую Sensall Sapphire (его в России продает Конвелс)
http://www.konvels.ru/index.php?mode=1&id=123
выходной сигнал токовый 4-20 мА с четырьмя уровнями сигнала в этом диапазоне (настраивается).
Jackson
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Jackson » 15 май 2009, 09:35
ZZlobny писал(а):Разрешите вопрос: почему именно токовый сигнал? Ведь если речь идет о сигнализаторах - это точечное измерение уровня, здесь достаточно дискретного сигнала любого типа. Дискретные какналы и в системе управления будут дешевле.
Токовый сигнал, например такой как предложил Андрей Мурашко, позволяет по 2 проводам передать в данном случае 4 дискретных сигнала о 4 разных уровнях, завести их опять же на 1 аналоговый вход. Экономия проводов.
zeroman
Сообщение zeroman » 20 май 2009, 13:48
Экономия проводов, экономия на стоимости прибора, ... Вообщем если реле много и управляет всем DCS - то получается дешевле.
Аналогичный пример - сигнализатор уровня Magnetrol Echotel 962: 8мА, 12мА, 16мА - точки срабатывания. 3,6 или 21 мА - ошибка прибора.
Never Never Ending Dream...
Moz
Сообщение Moz » 20 май 2009, 14:04
Спасибо за ответы. Не понятно только, почему был мой IP заблокирован до этого...
К плюсам добавлю, что питание идет от входного модуля системы управления и не возникает вопросов по этому поводу при проектировании и последующей эксплуатации (разделение сфер влияния служб предприятия) :roll:
Jackson
Сообщение Jackson » 20 май 2009, 17:26
Moz писал(а):Спасибо за ответы. Не понятно только, почему был мой IP заблокирован до этого...
C блокировкой по IP мы разобрались. Больше не должно беспокоить.
Moz
Сообщение Moz » 21 май 2009, 08:49
В продолжение темы - интересует, как конфигурируется логика системы управления для такого канала (какая математика сравнения уставки)? Можно ли взять среднее арифметическое между двумя уровнями тока и делать логическое сравнение: больше или меньше этой величины? Буду благодарен за пример схемы :idea:
