Датчик пара 7кПа
Dekalitr
Датчик пара 7кПа
Сообщение Dekalitr » 29 янв 2013, 12:48
Добрый день.
Что можно использовать в качестве датчика пара в среде:
абсолютное давление 7кПа,
температура измеряемого пара 50градС ?
Желательно у датчика иметь выход 4-20мА
doza
Re: Датчик пара 7кПа
Сообщение doza » 29 янв 2013, 15:31
Что вы хотите мерить температуру, давление или само наличие паров воды ???
И где у вас такой пар в 50 градусовC ??? с давлением в 0.07 ???
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 29 янв 2013, 15:42
Поддерживаю запрос. Что Вы желаете измерить и в какой среде?
Идёт ли речь о парах воды или иного вещества?
Влажность (температуру точки росы)? Давление? Температуру? Наличие и концентрацию аэрозоли?
Уточните.
Dekalitr
Сообщение Dekalitr » 30 янв 2013, 10:30
надо мерить наличие пара. Когда он заканчивается - процесс останавливается. При давлении 7кПа и Т=30С идет интенсивное испарение по техпроцессу.
Измеритель(датчик) должен быть с регулируемым порогом срабатывания или с аналоговым выходом.
В одном случае пар - водяной, диаметр трубопровода 40мм
во втором - молочная кислота. Максимальный диаметр трубопровода 450мм
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 09 апр 2013, 12:21
Если давление скачет при этом то наверно лучше использовать датчик давления нужного диапазаона.
