купить USB-осциллограф или аппаратный?
salmanov
Сообщение salmanov » 27 янв 2013, 18:59
Уважаемые инженеры, порекомендуйте осциллограф !
Хотел купить USB-осциллограф в пределах 6-10 тыс рублей с 2-3 аналоговыми каналами + дискретными, частотой дискретизации от 40 Мгц, но запутался в рекламе:
http://printsip.ru/cgi/shop/catalog/244
Полоса пропускания 25 МГц, макс. частота дискретизации 100 МГц (2 ГГц эквивалентная), память на канал 24 кБ
Что значит 2000 МГц эквивалентная ?
Частота дискретизации делится на все каналы, то есть уменьшится с подключением каждого следующего? Если да, то как определяет колич включенных каналов?
Можно вместо USB купить портативный с экраном. Будет удобней?
http://amperka.ru/collection/Melochyovk ... f-dso-quad
При этом хочется записывать осциллограммы в ноутбук для анализа.
Re: купить USB-осциллограф или аппаратный?
Сообщение Никита » 27 янв 2013, 21:09
Вообще сумма для приличного прибора маленькая. Раз в пять больше надо закладывать, если действительно нужен прибор. В эту сумму даже из железных аналоговых можно только что-то типа 10-мегагерцового советского С-112 вписать.
А что удобнее - так расскажите для каких целей его приобрести планируете.
Ну и понимаете же сами прекрасно, что 480МБит/с для USB на бумаге написано, а в реале прогнать и обработать 40МГц выборки это совсем другой разговор.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 27 янв 2013, 21:17
Тоже интересуют подобного типа приборы. Назначение - посмотреть что там в промышленной сети передачи данных (RS485, CANopen, Profibus). Естетсвенно чтоб брал профибас с его 12 мбитами, частоту наверное хотя-бы раз в 10 больше. И чтоб история пири этом была хотя-б секунд на 30. Вобщем сугубо для лабораторных испытаний.
salmanov
Сообщение salmanov » 28 янв 2013, 06:48
Никита писал(а):Вообще сумма для приличного прибора маленькая. Раз в пять больше надо закладывать, если действительно нужен прибор. В эту сумму даже из железных аналоговых можно только что-то типа 10-мегагерцового советского С-112 вписать.
Для вспомогательного использования (на работе есть дорогая модель, но нет времени): смотреть IIC, SPI и сетевой обмен по RS-485, RS-232, RS-422.
Насчет цены почти соглашусь, но постепенно становятся доступны недорогие и функциональные модели: http://www.prist.ru/produce.php/e-cat/m ... scopes&m=5
Если цена и функциональность примерно одинаковы, то предпочту аппарат с дисплеем вместо виртуального USB осциллографа.
Свободный Инженер
Сообщение Свободный Инженер » 28 янв 2013, 08:21
Никита писал(а): Ну и понимаете же сами прекрасно, что 480МБит/с для USB на бумаге написано, а в реале прогнать и обработать 40МГц выборки это совсем другой разговор.
Не вижу смысла прогонять эту выборку в реалтайме на комп. Те usb осциллографы по ссылке автора имеют нормальные буферы обмена.
А кто-то вообще покупал эти usb осциллографы? Такую тему подняли, что аж захотелось купить, именно для поиграться и мелкой полевой диагностики сетей связи ( в основном промышленных последовательных шин, но хотелось бы и ethernet посмотреть). А такой небольшой бюджет проще продавить через начальника.
zaya
Сообщение zaya » 28 янв 2013, 08:28
salmanov писал(а):Для вспомогательного использования (на работе есть дорогая модель, но нет времени): смотреть IIC, SPI и сетевой обмен по RS-485, RS-232, RS-422.
под эти задачи достаточно простой китайской игрушки (+ ейный писишный софт умеет распознавать данные в стандартных протоколах):
http://www.ebay.com/itm/CY7C68013A-56-E ... 5d358e5a44
Сообщение Никита » 28 янв 2013, 22:48
Так вопрос и был - зачем он нужен. На мой взгляд осциллограф должен быть все таки осциллографом, с отклонением по обеим осям, с внутренней и внешней синхронизацией развертки и прочими общепринятыми вещами. А посмотреть данные из порта - это уже ближе к логическому анализатору.
Еще вот что - как-то давно была необходимость посмотреть сигнал в полтора киловольта от умножителя, включенного в сеть. Сомневаюсь, чтобы устройство, подключенное к компьютеру с блоком питания, тоже включенным в сеть, выдержало бы такую наглость. Пробило бы или осциллограф USBшный или БП компьютера. А вот аппаратный со своим аккумулятором, отвязанный от питающей сети - вполне себе выжил и даже что-то показал. Правда, аппаратный, включенный в сеть скорей всего тоже бы пробило :)
Да, и лет пять тому плотно общался именно с людьми, которые занимались разработкой и/или ремонтом электроники. USB-устройств не видел у них ни разу, везде аппаратные. Но, справедливости ради - и распространены тогда USB-приборы были намного меньше.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 28 янв 2013, 23:24
Никита писал(а): А посмотреть данные из порта - это уже ближе к логическому анализатору.
Именно. Тем более, что этих тесторов наделали - физических и логических - вагон.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 28 янв 2013, 23:46
У меня вопрос кто чем пользовался и какие впечатления. А в инете всё можно найти, только вот индекс доверия.... на то и форум, чтоб спросить и поделиться.
TEH3OP
Сообщение TEH3OP » 31 янв 2013, 09:28
Знакомые купили такой осциллограф через USB:
http://k206.com.ua/index.php?p=main&section=2 (Универсальный любительский осциллограф-приставка к ПК USB oscill) Заявленные функции он выполняет. Стоимость около 2000 руб. В описании и указано, что любительский, но работает.
Коллеги по работе купили китайскую поделку: http://k206.com.ua/index.php?p=main&section=21 (4-х канальный цифровой запоминающий осциллограф DSO QUAD (DS203) в алюминиевом корпусе.) Работает неплохо, стоимость около 8 т.руб. Приятно держать в руках, неплохое меню.
Сложно сказать сколько он выдержит на производстве, зато влазит в любой карман :).
Осцилограммы записывать в компьютер позволяют оба. По надежности сказать сложно, пока не сломались, первый эксплуатируется около года, второй - месяц.
На производстве пользуемся таким http://micromir.ucoz.ru/publ/85-1-0-363 (Цифровой скопметр OWON HDS1022M) более 5-ти лет, пока не подводил. Цена на момент покупки была 600$.
Для себя считаю что наиболее удобный вариант №2. Просматривали коммуникацию Modbus 19200, без проблем (просто для проверки качества сигнала и импульсов)
salmanov
Сообщение salmanov » 31 янв 2013, 09:59
TEH3OP писал(а): Коллеги по работе купили китайскую поделку: http://k206.com.ua/index.php?p=main&section=21 (4-х канальный цифровой запоминающий осциллограф DSO QUAD (DS203) в алюминиевом корпусе.) Работает неплохо, стоимость около 8 т.руб. Приятно держать в руках, неплохое меню.
в подобные http://k206.com.ua/index.php?p=main&section=21 не встраивают анализаторы протоколов?
TEH3OP
Сообщение TEH3OP » 31 янв 2013, 12:05
В текущей прошивке нет. Прошивка с возможностью обновления, так что может быть в будущем, если будут заявки разработчикам.
Сообщение Никита » 31 янв 2013, 23:08
Одессе привет. Но вот "тензор" в Дубне (ссылку найдете сами) их не использовал принципиально. Причин не знаю. И вообще, предприятие со своей спецификой
salmanov
Сообщение salmanov » 10 фев 2013, 10:40
нашел 2 осциллографа интересных по функциям и цене:
1) низкочастотный ( полоса 0,1 Мгц) 8-канальный DSO-1008A USB за 3500 руб без гальванической развязки с USB портом
http://www.hantek.ru/products/dso1008a.html
2) 200 Мгц-овый 2-канальный DSO-1202B , LAN(опционально) + USB за 23500 руб с гальванической развязкой до 600В
http://www.hantek.ru/products/dso1202B.html
еше нашел фото внутренностей похожего DSO-2150 (USB), странно - входные сигналы коммутируются реле PL-5
PS j о китайских производителях:
Hantek, Voltcraft, Darkwire, Protek, Acetech - это одно и то же?
Да. Реальным производителем является QINGDAO Hantek Elelctronic Co. (http://www.hantek.com.cn) в г. Циндао, где располагается один из крупных промышленных центров КНР. Они позволяют некоторым вендорам перемаркировать свою продукцию в торговые марки самого вендора.
http://www.hantek.ru/faq.html
Вернуться в «Общие вопросы»
