Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS
Amidamaru
Сообщение Amidamaru » 22 янв 2013, 17:22
Помогите пожалуйста советом, имеется CPU 314C-2DP и панель OP177B. Задача: соединить их по PROFIBUS. Проблема - никак не получается. Для этой цели был написан в Step 7 небольшой проект состоящий из одной DB с двумя переменными и одной цепочки в OB, смысл которой включать дискретный выход:
При попытке скомпилировать Hardware Configaration вылетает ошибка:
Сеть в NetPro настраивается следующим образом:
Настройки соединения в проекте WinCC:
Проект в контроллер заливается через MPI, в панель через Ethernet. Подскажите пожалуйста в чём причина ошибки...
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Re: Подключение OP177B к CPU 314С-2DP по PROFIBUS
Сообщение CHANt » 23 янв 2013, 06:36
Ваша ошибка в том, что Вы пытаетесь сконфигурировать в Hardware панель как slave. Однако, панель выступает как master. Т.е. Вам необходимо удалить панель из Hardware и ничего там не делать, в NetPro и Flexible, на первый взгляд все верно.
Amidamaru
Сообщение Amidamaru » 23 янв 2013, 20:02
Такой вариант тоже был рассмотрен и результат остался тем же...
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 23 янв 2013, 22:02
Amidamaru, панель не должна быть в Hardware
в NetPro из каталога выбирайте Stations -> Simatic HMI Station, потом тип панели, потом соединяйте ее с нужной сетью
при этом создается новый проект WinCC Flexible, настроенный на связь с вашим ПЛК
если проект панели уже есть, его можно через главное меню интегрировать в проект Степ, что также приведет к появлению его в NetPro
панель у вас работает на Profibus или MPI от ПЛК?
в любом случае проект с программатора лучше заливать в ПЛК и панель по одному интерфейсу
Amidamaru
Сообщение Amidamaru » 24 янв 2013, 04:58
В NetPro у меня всё так и настроено, проекты заливаются в ПЛК по MPI, в контроллер по Ethernet. Другой возможности нет, у контроллера нет Ethernet порта, а у меня нет MPI шнура для панели...
CHANt
Сообщение CHANt » 24 янв 2013, 05:18
Возможности есть разные, например, роутинг с MPI->Profibus через контроллер. Но сначала надо залить первичную конфигурацию, что у Вас и сделано. Чудес на свете не бывает...Выкладывайте свой проект - посмотрим.
aranea
Сообщение aranea » 24 янв 2013, 08:41
Amidamaru, в чем причина какой ошибки? Ошибка при компиляции Hardware? нет в нем панели - нет ошибки
по картинке NetPro видно, что ПЛК и панель связаны по Profibus - не задумывались по Profibus заливать проекты?
зачем тогда MPI и Ethernet, если у вас уже есть сеть Profibus?
Amidamaru
Сообщение Amidamaru » 24 янв 2013, 16:31
Всё очень просто - я понятия не имею как заливать проекты по ProfiBus и заливаю проекты так как умею. Если подскажите, то я попробую=)
Amidamaru
Сообщение Amidamaru » 28 янв 2013, 16:52
Проблема решена, всё было до банальности просто, был не до конца обжат провод PROFIBUS =)
