КомпасЭлектр или AutocadЭлектр для проектирован. автоматики
tt.berg
Сообщение tt.berg » 20 янв 2013, 06:28
Что удобнее для проектирования автоматики - КОМПАС-Электрик или Autocad-Электрик ?
Желательно: параметры настроек программы проектирования хранятся в файле проекта (в Компасе да, в Autocad нет).
Обязательна база данных условных графических обозначений (УГО) электрических элементов плюс их габариты конструкции для компоновки в ЭЩ (вроде бы имеется в Компасе). Нужна база данных удобно редактируемая (в тч на основе копирования и последующего редактирования имеющихся элементов) и пополняемая (в Компасе это сделано имхо тяжеловесно). БД пользователя (наработки) может сохраняться отдельно.
Проектирование кабельной разводки в ЭЩ не обязательно, но и не помешает.
Интересно получить одно или двустороннюю связь чертежей с реляционной базой данных - например брать параметры (текстовые или числовые значения) из заданных полей база данных. Также в некоторых случаях требуется обратная связь - редактирование значения в чертеже (например, при помощи соотв. приложения для OLE) приводит к изменению значения связанного поля в базе данных. Иногда может потребоваться запрет на обратную связь для отдельного поля или или для всей бд.
В Компасе пока не нашел таких возможностей.
Ближайшее найденное - вставка OLE в виде первой страницы файла. Приемлемо работает для PDF, но имхо криво для электронной таблицы.
Приветствуется хоть какой-нибудь встроенный язык программирования.
