Запрос по OPC SNMP переменных NetBotz 550
tangatar
Сообщение tangatar » 18 янв 2013, 12:04
Возникла следующая задача:
необходимо организовать для OPC сервера опрос переменных по SNMP протоколу для устройства APC NetBotz Rack Monitor 550.
Имеется MIB таблица от производителя, при помощи net-snmp из командной строки получаю snmp трапы и данные по портам 161, 162 но как написать опрос в тегах для OPC? К какой переменной обращаться?
Заранее благодарю за помощь. http://zalil.ru/34179653 теги для OPC, http://zalil.ru/34179655 MIB таблица производителя.
tangatar
Re: Запрос по OPC SNMP переменных NetBotz 550
Сообщение tangatar » 18 янв 2013, 12:17
Прошу прощения те переменные что указаны не подходят для данного оборудования) Это экспериментальные данные от разработчика OPC... Мне нужно именно этот файл с описанием тегов поменять так, чтобы производить опрос данных (без trap-ов) с датчиков подключенных к устройству. MIB таблицу производителя я , увы, понять не в состоянии т.к. не вижу описания OID для переменных. Иначе можно бы попробовать организовать опрос так же как для переменных InputVoltage4
upsBatteryStatus4
upsOutputVoltage4
tangatar
Сообщение tangatar » 18 янв 2013, 13:55
Проблема решена
