Резистор в схеме
Денис_Крсн
Резистор в схеме
Сообщение Денис_Крсн » 18 янв 2013, 07:29
Для чего резисторы R1, R2 в схеме? Ведь и без резисторов будет работать.
Re: Резистор в схеме
Сообщение Михайло » 18 янв 2013, 09:06
Видимо не будет работать: эти резисторы предназначены для дополнительного нагружения указательных реле KH3, KH4 и для надежного их срабатывания.
P.S. Особенно меня заинтересовало примечание №2 к схеме...
Денис_Крсн
Сообщение Денис_Крсн » 18 янв 2013, 10:23
Михайло писал(а):Видимо не будет работать: эти резисторы предназначены для дополнительного нагружения указательных реле KH3, KH4 и для надежного их срабатывания.
И правда. Поискал, вот что нашёл:
http://rzia.ru/topic1255-podryv-blinkera.html
Сопротивление реле KL1 - 17кОм. Если не включать параллельно катушке резистор, то указательное реле не сработает. Ток будет слишком мал. Номинал у резистора таков, что протекающий ток через указательное реле и резистор позволит реле сработать. И одновременно ограничивает ток, чтобы не превысить длительно допускаемый.
Михайло писал(а):P.S. Особенно меня заинтересовало примечание №2 к схеме...
http://rza.org.ua/rele/read/RP-256---pr ... ka_73.html
Оказалось, что это предусмотрено конструкцией.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Никита » 18 янв 2013, 10:45
Скорее всего блинкеры с токовой обмоткой. Тогда через эту токовую обмотку без резисторов просто получите КЗ между шинками, возможно со срабатыванием отсечки. А вот KL, наоборот, не сработают, им не хватит напряжения при таком режиме.
А примечание - да это нормально для советской релейки с мостиковыми контактами. даже у контакторов КТ6053 и подобных блок-контакты переворачиваются
Вернуться в «Общие вопросы»
