Микроволновый расходомер сыпучих
Филолог
Сообщение Филолог » 04 май 2009, 08:12
Рассматривается вопрос по применению поточного микроволнового расходомера в целях дозирования сыпучих веществ. Возникают некоторые сомнения-возможно это в принципе или нет? Точность - 1 кг на 100 кГ
Аналогично - есть ли примеры использования поточных тензометрических расходомеров для указанныйх целей...
С уважением, О.Б.Филичкин
VADR
Благодарил (а): 58 раз
Re: Микроволновый расходомер сыпучих
Сообщение VADR » 04 май 2009, 08:49
Используем конвейерные весы производства ТЕНЗО-М, правда, погрешность у них повыше будет - до 2%. Из проблем - выход только аналоговый 4..20 мА. Есть свой цифровой протокол, работающий "поверх" RS-485, но его использовать проблематично - надо самому описывать. Разрабатывалась версия ПО для modbus, но вроде как сейчас в зависшем состоянии (хотя, возможно, у меня устаревшая информация).
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 04 май 2009, 12:07
Посмотрите здесь - http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4 ... nc1&lr=187.
Хорошую точность можете получить на дозаторах Шенка; есть в Одессе делают дозаторы, называлась фирма Олма, директор Кулик сейчас они переименовались, что-то с пищемашем связано. Есть в Запорожье Сведа, директор Кукуй. При правильной установке и хорошем ТО, это очень важно, можно получить меньше 1%. Но это украинские, кроме Шенка. Шенк дорого и запчасти только у них, но надежно и точно. А в России есть куча своих производителей и в Питере, и в Сибире я находил. Поищите в Гугле "дозаторы сыпучих". Как правило, производители выкладывают на сайте, где установлено. Я всегда звонил и спрашивал. Есть вариант взять готоый дозатор, сделать свое управление. Мы делали так. Даже на старых 15-20 лет службы, получали погрешность, на некоторых, меньше 1%. Но это еще та головная боль.
