Автоматизация в промышленности по Bluetooth
TriumfatorVoli
Сообщение TriumfatorVoli » 17 янв 2013, 14:45
Господа, кто сталкивался с использованием технологии Bluetooth в промышленной автоматизации?
Конкретно интересуют производители, выпускающие адаптеры Bluetooth с RS-232, для организации беспроводного канала связи т.е. фактически радиоудлинитель на базе Bluetooth-модулей с поддержкой SPP (Serial Port Profile — эмулирует последовательный порт, предоставляя возможность замены стандартного RS-232 беспроводным соединением).
Благодарил (а): 93 раза
Re: Автоматизация в промышленности по Bluetooth
Сообщение TEB » 17 янв 2013, 15:50
Лучше наверное задать вопрос так: кто-нибудь видел Bluetooth в промышленности? Много ли устройств имеют этот интерфейс?
У меня встречный вопрос: зачем ввязываться в извините геморрой с bluetooth когда вместо этого можно просто кинуть 5-10 метров кабеля (RS-232 - это же до 10 метров всего лишь)?
TriumfatorVoli
Сообщение TriumfatorVoli » 17 янв 2013, 15:54
Существует ряд задач, при которых использование проводов не целесообразно или просто не удобно и расстояния в таких задачах играют второстепенную роль.
Например, необходимо многократное подключение к устройству (настройка, сбора показаний и т.п.). Можно осуществить по проводу, но если это происходит достаточно часто физическое соединение (разъем) изнашевается, что не есть гуд. Это можно решить при помощи Bluetooth модуля.
Или же проблематично подключиться к этому разъему (счетчик на дне колодца).
В данных примерах дальность не играет никакой роли, а скорее даже вредит.
Мне кажется вполне адекватное использование технологии...
Looker
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Looker » 17 янв 2013, 16:55
TriumfatorVoli писал(а):Существует ряд задач, при которых использование проводов не целесообразно или просто не удобно и расстояния в таких задачах играют второстепенную роль....
См. viewtopic.php?f=12&t=2020&p=29290#p29290
Это для частотников PowerFlex. Возможно и другие делают нечто, но не удивлюсь, если Rockwell это перестанет производить (не пользуются спроосом и причина для этого имеется - маршрутизация в CIP).
Сообщение Михайло » 17 янв 2013, 18:23
TriumfatorVoli писал(а):Можно осуществить по проводу, но если это происходит достаточно часто физическое соединение (разъем) изнашевается, что не есть гуд.
Проблема действительно актуальная? По-моему проблема поиметь геморрой с хреновой беспроводной связью более серьезна...
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 17 янв 2013, 19:30
Я два года назад отличный сборник грязных итальянских ругательств (а они умеют ругаться, поверьте) составил после рассказа о Bluetooth в промышленных условиях.
novator
Сообщение novator » 30 май 2013, 21:24
Иногда Bluetooth является чуть ли не единственным протоколом, который может поддерживать локальную ячеистую пром. сеть. Да он и разработан был именно для этого. Сейчас почти все производители счетчиков электроэнергии имеют модели со встроенным модулем Bluetooth. Очень удобно контроллерам, возможно считывать показания любого счетчика в сети, достаточно только стать рядом с одним из них. Производители счетчиков (Энергомера, Инкотекс) продают и адаптеры Bluetooth.
Сообщение Никита » 30 май 2013, 22:14
Тут каждый прав по-своему. Там где не нужен постоянный надежный канал, типа настройки частотника, заливки прошивки, подъема архива со счетчика - почему бы и нет. Иногда удобнее конфигурить без кабеля, просто с ноутбука. Тем более что идея овладевает умами производителей, а китайцы платки UART-Bluetooth производят едва не быстрее и чаще, чем самих китайцев. Да и с 232 портами на ноутбуке все чаще проблема бывает. А если еще и преобразователь в USB, да еще и с внешним питанием... Ну и беспроводка по определению обеспечивает развязку, что тоже не лишнее, а часто и необходимое.
А вот использовать его, как канал для оперативной информации - тут надо сто раз подумать... И тем более ячеистая сеть, BT - это же по сути своей точка-точка.
Dmitry Isaev
Сообщение Dmitry Isaev » 31 май 2013, 14:11
novator писал(а):Иногда Bluetooth является чуть ли не единственным протоколом, который может поддерживать локальную ячеистую пром. сеть. Да он и разработан был именно для этого. Сейчас почти все производители счетчиков электроэнергии имеют модели со встроенным модулем Bluetooth. Очень удобно контроллерам, возможно считывать показания любого счетчика в сети, достаточно только стать рядом с одним из них. Производители счетчиков (Энергомера, Инкотекс) продают и адаптеры Bluetooth.
счётчики имеют RS-485, PLC и опто-порт, а вот про Bluetooth я что-то не слыхал...
_____________
novator
Сообщение novator » 31 май 2013, 19:06
Ребята, прошу прощения! Вчера поздно вечером дело было, устал сильно и протокол Bluetooth с ZigBee перепутал :)
Конечно же счетчики выпускают с радиоканалом на протоколе ZigBee! И именно он самый эффективный среди подобных: Bluetooth и WiFi. Кстати, читал что даже современные пульты управления для телевизоров и т.п. на ZigBee теперь выпускать будут.
Barsik
Сообщение Barsik » 31 май 2013, 22:13
Не отношу себя к любителям беспроводных технологий, но на днях видел очень грамотное использование wifi. Моноблок розлива молока в ПЭТ бутылку. Контроллер на роторе, панель с управлением - на наружной стенке. Щеточный аппарат передает на ротор только питание ~24в и команду аварийного останова.
Сообщение TEB » 07 июн 2013, 08:24
Да Вы что?! :ges_clap2:
Единственное применение БТ, которое лично я ввел и опробовал (да и то случайно): в пром.панелях что мы ставили, есть и БТ и WiFi, естественно это всё отключено и запаролено под админскую учетку. Но, на период отладки в цеху я это всё включал и заливал данные в панель прямо с рабочего места по WiFi, а потом подходил к шкафу со своей синезубой мышью и доводил до ума. Удобно? Да. Но прекрасно живем и без этого. А уж чтобы пром.сети по синему зубу пробрасывать - это что-то новенькое. :)
Конкретные примеры - в студию.
Сообщение Никита » 09 июн 2013, 20:16
Одно применение есть... :) Когда в операторной стоит иконостас с кучей приборов и надо с ним работать, а единственным удобным местом, где можно расположиться, остается стол оператора напротив. Кабель от прибора или контроллера к ноутбуку обычно натягивается аккурат поперек прохода, если не наступят, вырвав порт, то нехорошо (матом) подумают точно, а может и выскажут.
Одно но - должна быть именно панель, а часто оказывается глухой железный и заземленный шкаф.
Сообщение TEB » 10 июн 2013, 21:34
В общем, подытожив сказанное, получается что BT штука полезная, удобная, но для наладчиков как инструмент, а не как средство автоматизации (с чего собственно разговор и начался). Получается так?
den_vish
Сообщение den_vish » 13 июн 2013, 06:25
да почему нет то, вафля, синий зуб, да хоть рентгеновское излучение - если места не критические, имхо, можно и нужно использовать, всем пользоваться надо, просто радиоканалы зачастую не стабильны, особенно если активно меняется что то на производстве (вдруг где то по пути канала источник ЭМИ встанет?)
Сообщение TEB » 13 июн 2013, 08:44
Промышленная автоматизация - это как раз то самое место, где то ЭМ-помехи, то железная стена, то еще что-нибудь. То есть говорите - да, можно и нужно использовать, и тут же объясняете почему это практически невозможно. :)
Если бы это было действительно пригодно для автоматизации - это было бы уже востребовано, чего явно не наблюдается.
den_vish
Сообщение den_vish » 13 июн 2013, 12:03
TEB писал(а):Промышленная автоматизация - это как раз то самое место, где то ЭМ-помехи, то железная стена, то еще что-нибудь. То есть говорите - да, можно и нужно использовать, и тут же объясняете почему это практически невозможно. :)
есть места где стабильный коннект не нужен, есть места где все устаканилось и стало хорошо, по ситуации же смотреть надо, а не "категорически нет", у меня допустим канал связи по вафле налажен в одном месте: а) потому-что проще чем проводом и расстояние не большое, и б) - данные скорее статистические, для представления общей картины и анализа, чем для мгновенного оперативного вмешательства.
показания приборов снимаются, повышенной актуальности не требуется, задержка в 1-3 секунды не страшна, так почему не облегчить себе труд и не воспользоваться вафлей, а не тянуть 150м кабеля?)
а так мы привьем резко-негативную оценку, и откинешь ты полезные решения, зачем? больше инструментов, больше вариантов решения, как то так, просто не везде можно пользоватся беспроводными решениями, где то даже меди мало - оптику кидаешь. а где то автоматизация избыточна, там может чувака с флажком достаточно)))))
вафля кстати на промышленной Моксе собрана, прелесть просто как работает.
Сообщение TEB » 13 июн 2013, 12:52
А никто и не говорит "категорически нет" - читайте внимательно. Речь о том что синий зуб не первый год существует, но в промышленной автоматизации (не путать с сервисом) так и не нашел массового применения, и значит на то есть причины.
gcib
Сообщение gcib » 16 июн 2013, 15:14
Ну, от проводов, конечно, нужно по максимуму отказываться. Но почему в пользу Bluetooth? Разве это перспективно? Это стандарт подходит для обмена фотками и музыкой между мобильными телефонами, но никак не для решения серьёзных задач!
WiFi - стандарт более перспективный и довольно просто в использовании. Да и дальность такого соединения знаительно больше. До 300 м вроде, при использовании специальных антен...
Я тоже умею летать! Просто у меня крылья в химчистке... :) читать
Сообщение Никита » 16 июн 2013, 15:22
Весьма спорное утверждение...
Кабель можно только перерубить механически, (ну или химически, если оболочка не соответствует условиям) все остальное, включая электромагнитное излучение при ядерной атаке вероятного противника, ему не страшно. А вот с беспроводкой был прецедент, когда год связь между корпусами отработала, а потом дерево на пути волн немного подросло и пошли сбои от ветра, когда оно качалось
