Управление печью
Bart
Управление печью
Сообщение Bart » 16 янв 2013, 20:03
Доброе время суток.
Решил заняться асу на заводе, но вот только не знаю с чего начать :D
Есть задача поставить датчик или микроконтроллер на печь для прокалки, что бы можно было видеть сколько реально длилась прокалка,выставлять температуру и включение выключение.
Подскажите пожалуйста в какую в какую сторону капать и какое оборудование необходимо.
modernasutp
Re: Управление печью
Сообщение modernasutp » 17 янв 2013, 03:51
Для начало нужно как минимум понимать из чего состоит ваша печка, и что вы хотите получить от системы управления (АРМ, ЧМИ). Цена вопроса это основное. Может вам какой-нибудь банальный овеновский ТРМ и таймер подойдет. Но явно не микроконтроллер)))
Накидайте структурную схемку и желаемые функции асушки.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Bart
Сообщение Bart » 18 янв 2013, 19:51
Цели
1. включение выключение
2 Регулировка температуры
3 Вывод информации о работе на дисплей и непосредственное управления самой печью с дисплея( для каждой марки электродов есть своя температура и уровень влажности)
Вообщем задумка такова, человек загрузил электроды, закрыл печь выбрал на дисплее марку электродов и печь заработала,через какое то время печь выключается человек открывает печь,забирает электроды и затем такая же процедура.
doza
Сообщение doza » 20 янв 2013, 07:33
какая температура, какой бюджет, сколько времени прокалка, использование одной печи или несколько, играет роль влажность при прокалке, как организована приточно-вытяжная вентиляция в муфеле, предпочтение к комплексу или все-же можно использовать скаду, динамика температуры сразу или по нарастающей, сколько уставок температуры.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 26 фев 2013, 13:51
В любой печи есть предельная температура, а еще есть предельная мощность нагрева. И вот тут надо как-то с вашими электродами совладать.
Потому что просто поддерживать температуру это одно. /и пара десятков электродов на нагреве/. Если у вас варьируется загрузка в значительных пределах,
то система и это обязана учитывать. Т.е. кроме поддержания температуры иметь градации по мощности.
Насколько Вы со всем этим совладаете, настолько успешен проект.
ramon_sobaka
Сообщение ramon_sobaka » 12 мар 2013, 14:28
Я так понимаю печ имеет зоны и в каждой зоне должна быть своя температура. Делал бюджетный вариант печи выпечки теста, ел тены ТРМ и ПЧ. Скорость привода ленты = времени выпечки изделия в печи. В ТРМ на каждую зону своя заданая температура. Если нужна смена параметров (по разным рецептам) задаточной температуры в ТРМ можно к нему привязать ПЛК.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 09 апр 2013, 17:07
Коллеги я думаю тут и думать нечего, Овен будет самым доступным средством. Единственно выбрать то исполнение которое к компу подключается.
Если ПИД закон не нужен то и регистратор видеографический пойдет ...
evil
Сообщение evil » 22 апр 2013, 11:25
Здравствуйте!! подскажите как можно отколибровать температуру в печи для закаливания металла. измерительный прибор ОВЕН ТРМ202 ТЕРМОПАРА ДТПК125-0314 С помощью пирометра это можно сделать или както по другому надо?
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 22 апр 2013, 14:01
Сначала понять в лаборатории (лед или печка) правду ли показывает комплект регулятор-термопара. А потом на объект.
Сообщение Никита » 22 апр 2013, 15:03
Лед не прокатит. Если речь о закалке стали - там температуры выше на два порядка, это другая часть характеристики. Даже если в начале будет совпадение с эталонным термометром от 0 до 100 градусов (кастрюля со снегом, термопарой и эталонным термометром на плите) - дальше может быть разбег.
С помощью пирометра теоретически можно, практически будет проблема с настройкой коэффициента поглощения материала на самом пирометре. В качестве материала вместо закаливаемого металла нужно будет использовать нечто, обладающее примерно одинаковым поглощением во всем диапазоне градуировки, причем точно знать эту величину и на нее же настроить пирометр. Кстати, простейшие вообще не имеют этой настройки, там по умолчанию забито некоторое среднепотолочное значение. А так - пирометр будет не средством измерения, а хренотенью, позволяющей оценить температуру с точностью ±20%. Опытный кузнец по цвету металла определит точнее :)
evil, Вы , вместо того, чтобы тему с вопросом создать, свой вопрос раскидали куда только можно, теперь будете так же по разным темам ответы собирать... В конкурирующей теме предлагают использовать задатчик миливольтовый и откалибровать сам Овен по характеристике термопары. Это не так сложно. Более того, при наличии печи, можно обойтись и без задатчика, имея только точный миливольтметр. Замеряя в лоб термоЭДС и сравнивая с показаниями из Овна. По холодный спай только не забудьте.
А вот проверить характеристику самой термопары, если есть основания не доверять заводской калибровке и сертификату, не имея образцового измерителя температуры, на Ваши диапазоны "на коленке" практически невозможно.
