Просто если технолог скажет что автоматчик виноват, а вы просто хотелки чужие реализовали, по простому...
Быть крайним когда может несколько тонн не дешевой продукции псу под хвост я б не захотел.
Но тут конечно просто слив... эт не продукт...
- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Химию забыл.. Подскажите.
- корифей
Re: Химию забыл.. Подскажите.
Потом сценарий простой - могут и времени не дать на другие варианты. Пинок под попу, - давай до свиданья.
Разное везде отношение к непредвиденным поворотам событий.
Лучше иметь возможность подстраховаться. Успешные проекты не так даже заметны, как проколы... О чем часто и много говорят.
- частый гость
Рассмотрев свои ошибки, признаю ошибся при расчете 8.5 pH, и не учел молярность воды в растворе.
Выяснил как рассчитать молярность раствора азотной кислоты:
m(HNO3) = ω(HNO3)*m(р-ра)=ω(HNO3)*V(р-ра)ρ
С(HNO3) = n(HNO3)/V = m(HNO3)/M(HNO3)V
пример: ω(HNO3) = 56 %, ρ = 1,3449 г/мл
m(HNO3) = 0,56*1000*1,3449 = 753.144 г
С(HNO3) = 753.144/63*1= 11.955 моль/л
Но меня вогнал в ступор проведенная мной лабораторный эксперимент, взяв литр раствора NaOH pH=10.11, раствор HNO3 27%, более концентрированные не получилось это ток на станцию с вагонов сливать, (при этом получился смешной казус взяв литровую бадью и 100мл банку которую положил в карман, пришел попросил азотки и щелочи, на меня посмотрели как на камикадзе, как будто я в литровую бадью собираюсь залить кислоты потом сразу долить щелочь).
Оборудование использовал хорошее все точно измерил и начал добавлять по 0.5мл азотки при этом измерял pH с выдержкой по 2мин (хотя стабилизировалось все через минуту), получил следующие данные pH 10,11 9,91 9,74 9,56 9,32 9,01 8,49 7,78 7,33 7,06 на графики показана динамика изменения pH , в таблице: 1 столбец данные pH; 2 столбец расчет моль *10000; 3 столбец разница моль между n-n+1 замерами.
В 3 столбце должны были получится сравнительно одинаковые данные (дозировка 3 кубовым шприцем по 0.5мл, 27% HNO3 не менялось) и вот казус как будто молярность кислоты менялось с каждой дозировкой.
- корифей
Вы считаете что примешиваете одно к другому, а в реальности то все уходит на реакцию OH- + H+ и равно вода.
Исходная концентрация разбавляется при этом по закону V(o пробы) / ( (Vo пробы) + (V титранта). Вот возьмите это соотношение и приведите рядом.
Можете даже изменение молярности кислоты отнормировать на эту величину.
- частый гость
Как не кручу выходит как-то коряво по расчетам при использовании 56% кислоты на 10 кубов , получается (см. таблицу) pH/литр, при значении <10.8pH достаточно 0.5 литра вылить для нейтрализации.
Нужны как говорится полевые данные, Дмитрий (Barsik) вы как начнете опытно эксплуатационные работы проводить пожалуйста перепишете данные сколько объема, какой pH, сколько добавил кислоты и что получилось, желательно измерить плотность кислоты при 20 градусах (тому что написано на бочке 56% не верьте).У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Контактная информация:
Сегодня беседовал с заказчиком. Электрический монтаж будет не раньше конца феврвля.
