переходный процесс
Jaf
переходный процесс
Сообщение Jaf » 10 янв 2013, 10:05
"Необходимо обеспечить постоянный уровень краски"
уровень краски в некоторой емкости, откуда она поступает в рабочую зону, это "бочка" обладает большой ёмкостью и некоторым запаздыванием - следовательно можно поставить П-регулятор или релейный.
"поддерживать влажность ... в определенном диапазоне" Будем считать что это влажность в помещении. Эта характеристика как ТОУ обладает огромной емкостью и значительным запаздыванием при регулировании, меняется достаточно медленно -> ПИ-регулятор.
"поддерживать .. температуру в определенном диапазоне" это температура воздуха - долго греть/остужать - объем помещения примем большим; возможны перепады при открытии дверей/окон - нужно быстрое реагирование -> ПИД. Если же не требуется точно поддерживать температуру то можно поставить релейный регулятор или пропорциональный.
нужно привести графики переходных процессов в общем виде (степень затухания 0,75)
Re: переходный процесс
Сообщение Никита » 10 янв 2013, 13:55
Ну так и в чем же дело? Вопрос-то в чем? Или предлагаете нам их для Вас построить? Не, оно конечно можно.. Но репутацию на форуме и в профессиональной среде заработаете соответствующую.
Jaf
Сообщение Jaf » 10 янв 2013, 20:40
постройте пожалста если вам не составит это труда
Сообщение Никита » 10 янв 2013, 20:59
Посмотрю на досуге.. В вопросе цитаты из задачника или там и ваши мысли присутствуют? Некоторые рассуждения весьма спорны..
Jaf
Сообщение Jaf » 10 янв 2013, 21:11
там мысли преподователя
Сообщение Никита » 10 янв 2013, 22:24
Вообще, скажу честно, сильно мне сдается что преподавателю интересны не картинки, он сам точно не знает как они выглядят. Да и я тоже.. А просто ход рассуждений при построении
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 10 янв 2013, 23:42
а гуглом слабо?
Jaf
Сообщение Jaf » 11 янв 2013, 10:24
спасибо
