PLC TSX 17
samrg
PLC TSX 17
Сообщение samrg » 09 янв 2013, 13:52
Уважаемые коллеги! Подскажите, что за зверь такой? есть у кого информация по этому устройству?
Ну и может если кто работал с ним подскажет что делать: позвонили с предприятия, сказали что вроде как батарейка села у этого контроллера, просят починить. такое вообще может быть?
debes, ergo potes
samrg
Re: PLC TSX 17
Сообщение samrg » 09 янв 2013, 14:06
немного разобрался сам. подскажите пожалуйста современный аналог этого чуда?
debes, ergo potes
san
преподаватель
преподаватель
Re: PLC TSX 17
Сообщение san » 09 янв 2013, 14:09
Это очень старый девайс Telemechanique, сейчас это подразделение Schneider Electric. Смотрите в сторону Modicon M340 или TSX Premium. Я тут давича по ним быстрый старт выкладывал. viewtopic.php?f=60&t=2977#p30200
samrg
Re: PLC TSX 17
Сообщение samrg » 09 янв 2013, 14:17
спасибо, Александр! завтра поеду разбираться с ним на место)
еще вопрос: батарея была заменена, но на выходах, которые должны выдавать 24 В почему-то 7 В. не подскажете, в чем может быть проблема? я подозреваю выход из строя самого плк, но я о нем ничего не знаю, потому скорее всего не прав
debes, ergo potes
san
преподаватель
преподаватель
Re: PLC TSX 17
Сообщение san » 09 янв 2013, 14:59
я о нём тоже ничего не знаю, кроме того что он Telemecanique :-)
Если сравнивать аналогию с TSX Micro/Premium, то при смене батаереи в выключеном состоянии, программа с ПЛК слетает, а там слетает и вся конфигурация, так что всё что угодно может быть
samrg
Re: PLC TSX 17
Сообщение samrg » 09 янв 2013, 15:08
видимо там всё слетело..
на данный момент проще будет поставить туда м340 и выкинуть этот раритет, или же попытаться что-то с ним сделать? я слышал, что этот зверь программируется в пакете, заточенном под dos.. и еще слышал, что pl7 вроде как не найти в продаже уже. что посоветуете, Александр?
debes, ergo potes
san
преподаватель
преподаватель
Re: PLC TSX 17
Сообщение san » 09 янв 2013, 15:50
PL7 не работает с TSX17 он предназначен для продуктов TSX37/TSX57 (Micro/Premium). Что для TSX17 я не знаю. Для TSX07 (Nano) существует PL707, может для TSX17 нужен PL717 :-)
Софт для разработки TSX17 нужен только для считывания проекта с последующей его конвертацией в другие ПЛК. В любом случае ПЛК нужно менять, а на что менять - зависит от всей конфигурации системы и принятых стандартов предприятия. Хотите Шнейдер - определяйтесь с количесвтом каналов ввода/вывода. Конечно, если там панелька какая-то или скада, очень вероятно что используются очень древние XWAY сети, тогда путь в TSX Premium (чтоб только ПЛК менять), а если интелектуальной обвязки никакой нет, тогда берите что душе угодно.
san
преподаватель
преподаватель
Re: PLC TSX 17
Сообщение san » 09 янв 2013, 16:03
samrg
Re: PLC TSX 17
Сообщение samrg » 09 янв 2013, 16:05
от души благодарю, Александр! :thankyou:
debes, ergo potes
samrg
Re: PLC TSX 17
Сообщение samrg » 10 янв 2013, 10:09
Александр, скажите, моргающие лампочки STOP и MEM означают, что в памяти ничего нету? правильно я понимаю?
И еще вот реально странная вещь - вместо 24 В на выходе всего 7 В. означает ли это выход из строя? или это может быть связано с тем, что в памяти пусто?
debes, ergo potes
san
преподаватель
преподаватель
Re: PLC TSX 17
Сообщение san » 10 янв 2013, 10:26
Не могу сказать, не работал же с ним. Первый мануал читали? Там что нет такой инфы?
В Micro/Premium нет таких лампочек.
Благодарил (а): 90 раз
Re: PLC TSX 17
Сообщение TEB » 14 янв 2013, 05:21
Очень древний контроллер, и медленный (быстродействие АЦП например - что-то порядка 320 мсек). Виндовса 95-го в его времена еще не было. Программируется с помощью спец.программатора. Есть ли вообще под него софт для PC - сомневаюсь: я работал с этим контроллером, софта не видел, был программатор. Мигающая MEM означает ошибку ПЗУ EEPROM на которой записана программа либо ошибку RAM контроллера (так или иначе программа из EEPROM в RAM не читается либо читается с ошибкой и не может быть исполнена), мигающая STOP означает собственно то что контроллер остановлен. В общем, если сам код утерян то я сильно сомневаюсь в возможности (не говоря уже о целесообразности) восстановления этого агрегата. Хотя программатор наверняка можно еще добыть в Российском Шнайдере (думаю что хранят как музейный экспонат).
Ближайшие аналоги - TSX Twido и TSX 340. Premium - это уже более старшая линейка, причем ступени эдак на две, с аппаратным резервированием.
По ссылкам выше пока не могу сходить - инет совсем дохлый.
По поводу напряжения на выходе - уже не помню. Возможно это просто статусный выход который сейчас находится в "низком" состоянии по причине того что контроллер остановлен.
Re: PLC TSX 17
Сообщение TEB » 14 янв 2013, 05:25
Да, и еще кажется в этом агрегате есть батарейка, без которой (или если села) агрегат уходит в STOP и не запускается. В отличие от TSX37 где реакция на сдохшую батарейку настраивается.
