Выбор КИПиА по климатологии
Swindler
Сообщение Swindler » 09 янв 2013, 10:38
Скажите, кто и как выбирает КИПиА по климатологии?
Есть ли нормы или рекомендации для выбора КИП?
Выбираем по абсолютном минимуму или по наиболее холодной пятидневки?
hell_boy
Re: Выбор КИПиА по климатологии
Сообщение hell_boy » 09 янв 2013, 20:54
Как-то так: http://www.fsk-ees.ru/media/File/attest ... tter_6.doc
ОАО «ФСК ЕЭС» РЕКОМЕНДУЕТ выбор оборудования для применения на открытых распределительных устройствах и в неотапливаемых закрытых распределительных устройствах (категории исполнения 1, 2, 3), в части климатического воздействия окружающего воздуха, производить в соответствии с ГОСТ 15150-69 следующим образом:
1. При проектировании объекта в макроклиматическом районе ХЛ необходимо пользоваться таблицами, приведенными в Приложении 1 (до утверждения в ОАО «ФСК ЕЭС» соответствующего стандарта организации), для определения рабочей температуры, как средней из ежегодных абсолютных минимумов. Данную температуру необходимо округлять до ближайшего большего значения кратного 5 (- 40, — 45, — 50,- 55,- 60 °С).
2. Нижнее рабочее значение температуры принимать по значениям средней из ежегодных абсолютно минимальных температур воздуха для конкретной территории расположения энергообъекта по приведенным в Приложении 1, 2 таблицам;
3. Электротехническое оборудование с нижним рабочим значением температуры минус 55˚С может быть рекомендовано для применения в умеренном макроклиматическом районе (У) и узком диапазоне холодного (ХЛ) макроклиматического района для территорий со значением температуры воздуха (средней из ежегодных абсолютных минимумов) минус 55˚С и выше (т.е. во всем диапазоне типа климата (ХЛ) и частично для территории с типом климата (ЭХл) до температуры средней из ежегодных абсолютных минимумов минус 55˚С).
4. В требованиях к оборудованию в составе проекта и конкурсной документации необходимо указывать оборудование исполнения У и ХЛ. Запись «УХЛ» недопустима.
5. Ссылки на СНИП 23-01-99 «Строительная климатология» в проектной документации прекратить, т.к. в документе содержаться данные по среднесуточным минимальным значениям температуры, а не средние из ежегодных минимумов.
Swindler
Сообщение Swindler » 10 янв 2013, 15:20
А как применять ГОСТ Р 52931- 2008? В части раздела 5 Технические требования. В данном разделе не возможно понять о какой температуре идет речь!
hell_boy
Сообщение hell_boy » 10 янв 2013, 19:59
ГОСТ Р 52931-2008 для тех, кто делает изделия. Значения температур даны для испытаний в климатической камере (п.8.3), причем при испытаниях на воздействие пониженной температуры - изделие может находиться в выключенном состоянии. Т.к. ГОСТ носят рекомендательный характер, то каждая организация вправе для себя установить свои стандарты режимов эксплуатации оборудования, если это не противоречит документам, обязательным для исполнения (ФЗ, ПБ).
modernasutp
Сообщение modernasutp » 17 янв 2013, 04:18
Сталкивался с американской метеостанцией комлектной, на объекте она уже стояла, надо было в скаду ее запихать. Без нее бумаги не подписывали, а интерфейс у нее USB. Вот гемороя-то было с ней. Но ниче справились, скриптик на сишке помог. Так вот сама метео станция очень даже неплохая была, и как оказалось опционально можно было купить ethernet модуль с вебмордой. Настояли на покупке сразу для четырех, т.к. такие же на других гидроузлах стояли. Работает уже 4 года. Название к сожалению не помню точное. Что-то там Davis Weather тратата. Погуглите. Если лень, то посмотрите здесь http://www.ambientweather.com
Даже маленькая практика стоит большой теории.
