Замена приборов и проекты
dmka
Сообщение dmka » 08 янв 2013, 15:30
Доброго времени суток.
Работаю на ТЭЦ.
Вопрос следующий: существует реализованный проэкт, в котором используются уже морально устаревшие приборы измерения. Данные приборы нужно заменить на новые, цифровые. При этом схема работы комплекса не меняется, меняется только прибор, аналогичный по принципу измерения с устаревшим. Шкала измерения, тип измерения - прежний.
Требуется ли в данном случае изменения в проекте?
Заранее спасибо.
Благодарил (а): 98 раз
Re: Замена приборов и проекты
Сообщение Ryzhij » 08 янв 2013, 20:10
Если новые приборы соответствуют опросным листам проекта, то никаких изменений в проект вносить не придётся.
Если в проекте нет опросных листов на приборы КИПиА, то его следует дополнить ими.
Вряд ли это может считаться изменениями в проекте.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 09 янв 2013, 09:03
Разве демонтаж старого оборудование/монтаж нового не считается изменением, если старое оборудование показано на схемах проекта?
Был давненько проект, по которому нужно одни автоматы заменить на другие. Вносили изменеия в проект в принцип.схемы и в угловые спецификации
Сообщение Ryzhij » 09 янв 2013, 09:18
В таком случае и переход на энергосберегающие лампы должен быть связан с изменением проекта :D
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 09 янв 2013, 11:39
может проект вообще электромонтажный? =)
dmka, вы ставите цифровые приборы и никуда не будете их заводить? питание им не надо?
кто выполнял начальный проект?
dmka
Сообщение dmka » 10 янв 2013, 09:11
Речь о датчиках уровня и соответствующих приборах.
Да, старые приборы меняются новыми цифровыми. Нет, питание им требуется) Начальный проект выполняла подрядная организация.
