Расчет по электротехнике
leon78
Сообщение leon78 » 07 янв 2013, 21:39
Стыдно признаться, совсем забыл электротехнику. Помогите пожалуйста.
Есть 2 параллельные нагрузки в 3х фазной сети (1 и 2).
Есть общий измеритель параметров сети и измеритель параметров сети для 1й нагрузки.
Измеряются полная мощность, активная мощность, реактивная мощность, коэффициент мощности.
Как рассчитать эти параметры для 2й нагрузки?
Re: Расчет по электротехнике
Сообщение Михайло » 08 янв 2013, 08:09
leon78 писал(а):Есть 2 параллельные нагрузки в 3х фазной сети (1 и 2).
Нагрузки трехфазные? Или они просто в двух разных фазах сидят?
leon78
Сообщение leon78 » 08 янв 2013, 08:29
Трехфазные
leon78
Сообщение leon78 » 14 янв 2013, 08:00
Добавил схему:
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 14 янв 2013, 09:41
При одинаково симметричных нагрузках - арифметическим вычитанием. При несимметричным - то же самое пофазно.
P, Q, S - общие акт., реакт. и полная мощность.
P1, Q1, S1 - акт., реакт. и полная мощность нагрузки 1.
P2, Q2, S2 - аналогично для нагрузки 2.
S = S1+S2
P = P1+P2
Q = Q1+Q2
коэффициент мощности, тот который power factor, второй нагрузки равен P2/S2
Не забывайте что cosФ - это коэффициент мощности только по первой гармонике, а PF, он же power factor - это полный коэффициент мощности по всем гармоникам. На реальной нагрузке эти два параметра заметно отличаются. Так что уточните что мерит Ваш измеритель параметров сети по этой части.
leon78
Сообщение leon78 » 14 янв 2013, 12:24
Измеряется PF, он же power factor
Сообщение Никита » 14 янв 2013, 14:02
Я б не был так категоричен. Для линейной нагрузки cos=PF, для импульсной - все намного хуже. русский косинус считается по основным гармоникам и остальное неважно. А вот термин Power factor включает в себя еще и искажения. И если про это забыть и просто подставлять цифры из документов - получаются забавные вещи. Светильники с косинусом 0,98 могут иметь PF до 0,6, а то и хуже. И при расчетах токи лезут соответствующие.
leon78
Сообщение leon78 » 14 янв 2013, 21:27
Спасибо за помощь!
Сообщение Михайло » 15 янв 2013, 04:05
TEB писал(а):При одинаково симметричных нагрузках - арифметическим вычитанием. При несимметричным - то же самое пофазно.
S = S1+S2
P = P1+P2
Q = Q1+Q2
Вот я что-то не помню ТОЭ в этом вопросе, но что-то не уверен... Точно ВСЕ мощности складываются? По-моему, это справедливо только для активной мощности. А реактивные мощности могут пойти во взаимокомпенсацию со знаком минус (все зависит от cos fi нагрузки...)
Надо треугольники строить, вот какая засада... Можно даже перепроверить Евгения: а соблюдается ли равенство S2 = S - S1 = sqrt(P2^2 + Q2^2)?
Сообщение Никита » 15 янв 2013, 10:05
А чего их строить... Мощности складываются, геометрически :) Это ж векторы...
Сообщение TEB » 15 янв 2013, 10:52
Михайло писал(а):Точно ВСЕ мощности складываются? По-моему, это справедливо только для активной мощности. А реактивные мощности могут пойти во взаимокомпенсацию со знаком минус (все зависит от cos fi нагрузки...)
Точно. Арифметическая сумма - это значит с учетом знака. Положительный знак - прямая мощность (активная в нужную сторону, реактивная индуктивная), отрицательный знак - обратная (активная - обратный режим, генераторный для двигателя или двигательный для генератора, реактивная емкостная).
Это если у вас нагрузка симметричная. если нагрузка ассиметричная - тогда считайте то же самое по каждой фазе, а потом да, стройте треугольники мощностей.
Сообщение Никита » 15 янв 2013, 12:04
Треугольники-то зачем? Сколько мощностей считал - каждое присоединение раскладывается на активную и реактивную, те потом суммируются. Первая - умножением на косинус, вторая - умножением на полученный из этого косинуса синус. Да, с учетом знака, но у подавляющего большинства бытовых потребителей реактивная идет только в одну сторону. Впрочем, когда будет расчет по конкретным потребителям - просто надо не забыть про генерацию реактивной, если есть, и поставить минус. В результате арифметического сложения получаются суммарная активная и суммарная реактивная. Остается по теореме пифагора найти гипотенузу, т.е. суммарную полную. Ну и если надо, найти общий косинус. Строить ничего не надо :)
Сообщение TEB » 15 янв 2013, 12:36
Никита писал(а):Треугольники-то зачем
При несимметричной нагрузке - по фазам.
Сообщение TEB » 15 янв 2013, 12:45
Никита писал(а):Да, с учетом знака, но у подавляющего большинства бытовых потребителей реактивная идет только в одну сторону.
Гы.... :) Я тоже так думал, пока в квартире не поставил промышленный мультиметр. Сначала даже не верил, возил мультиметр на работу, прогонял на стенде, 100 раз перепроверял схему. В итоге у квартиры в целом реактивка емкостная. Если включить заведомо индуктивную или чисто активную нагрузку (электрочайник, освещение, теплые полы) - только тогда ИНОГДА общая нагрузка становится индуктивной. Так что я бы не был столь категоричен.
Сообщение Никита » 15 янв 2013, 14:56
Не,я ж про проектные расчеты. Если в документах на потребитель указан косинус 0,8 - чего бы он в реальности не показывал, хоть 2 - в проекте будет 0,8. А вот если в документах PF=0.8 - с нашей горсетью придется брать косинус из справочника или СНиПа. На это они мощности не выделяют. Есть нормативный косинус, есть установленная мощность, есть расчетный ток. По нему и отстраивают аппараты на вводе. Что делать со своими гармониками - решает потребитель. Или сам фильтрует или мощность потребления снижает.
Сообщение Михайло » 15 янв 2013, 18:23
Никита писал(а):А чего их строить... Мощности складываются, геометрически :) Это ж векторы...
Особенно сомневаюсь, что S = S1 + S2. Тут никаких знаков не бывает, так как S1 и S2 всегда больше нуля (с одной стороны), S1 и S2 могут компенсировать другу друга (с другой стороны)... А компенсация эта не имеет ничего общего с арифметическим сложением, только геометрическое!
В общем вывод такой:
P2 = P - P1,
Q2 = Q - Q1, где знак величин Q и Q1 определяется по косинусфи-метрам fi и fi1, плюс - для индуктивной нагрузки, минус - для емкостной.
tg fi2 = Q2/P2
S2 = sqrt (P2^2 + Q2^2)
