решение для визуализации
dieego
Сообщение dieego » 06 янв 2013, 16:45
Доброго времени суток!
Есть электрошкаф с контроллером (S7-400), кнопки с диодами сигнализируют о ошибке на участке за который отвечает данный шкаф. Главная проблема - нельзя изменять софт. Промышленная сеть соединена через Profibus, Ethernet. Вот думаю что протянуть на другой конец площадки и там подключить к какойнибудь сигнальной панели. Что посоветуете?
san
преподаватель
преподаватель
Re: решение для визуализации
Сообщение san » 06 янв 2013, 18:13
Ethernet какой? Если есть поддержка S7 TCP/IP - берите любой девайс HMI/SCADA с поодержкой S7 TCP/IP. Функции PG/OP связи в ЦПУ зарезервированы, так что если есть известный IP, можно подключаться. Только вот у меня остаётся вопрос - Вы знаете к каким адресам нужно подключаться? Конечно зоны I и Q можно выцепить методом тыка, а остальные как?
brwonjett
Сообщение brwonjett » 11 янв 2013, 08:51
Уважаемые коллеги! Подскажите, что за зверь такой? есть у кого информация по этому устройству?
Ну и может если кто работал с ним подскажет что делать: позвонили с предприятия, сказали что вроде как батарейка села у этого контроллера, просят починить. такое вообще может быть?
free certkiller test prep free certkiller test prep
MuadDib
Сообщение MuadDib » 11 янв 2013, 11:17
brwonjett писал(а):Уважаемые коллеги! Подскажите, что за зверь такой? есть у кого информация по этому устройству?
Батарейка обеспечивает питанием память контроллера на время, когда снимается питание с CPU. Если при севшей батарейке обесточить контроллер, пропадет программа, текущие значения переменных DB и т.д. Для восстановления понадобится исходный проект Step7 и Profibus/MPI - переходник.
Иногда в подобные контроллеры устанавливают специальную EEPROM-карту, на которую сохраняется программа. Если в вашем контроллере такая карта есть, потеряются только текущие значения переменных, а программа и HW config восстановится после включения.
Если питание с момента отказа батарейки не отключалось, просто замените её при включенном контроллере и все будет ОК. Батарейку надо заказывать в Siemens, тип должен быть указан в доках на контроллер. Документацию можно найти по заказному номеру CPU контроллера (буквенно-цифровой код, указан на передней панели контроллера и/или в документации на ваше оборудование).
