Проблемы с GE Fanuc
sID
Проблемы с GE Fanuc
Сообщение sID » 02 янв 2013, 07:51
Может кто сталкивался с подобным:
АСУТП состоит из 2х шасси с процами и резервированием и 2х шасси с входными/выходными модулями. И вот на одном таком шасси с входами/выходами, на аналоговых входных модулях начали плавать показания. Т.е. каллибратором подаёшь на вход 12мА, а значение с периодичностью в 3-6сек плавает от 11.6мА до 12.4мА.
Такое началось буквально с пару дней назад.
Благодарил (а): 109 раз
Re: Проблемы с GE Fanuc
Сообщение Ryzhij » 02 янв 2013, 10:55
Чаще всего, это так называемая "аграрная" проблема. Проверяйте качество цепей заземления и общего провода.
sID
Сообщение sID » 02 янв 2013, 13:45
Проверил. С заземлением порядок. Разности потенциалов между контроллером и шкафом нет. Шкаф заземлен
doza
Сообщение doza » 03 янв 2013, 10:07
Необходимо в штате завести попа, для проведения обрядов экзорцизма, после изгнания бесов из модулей усо, у вас все буде работать.
Сообщение Ryzhij » 03 янв 2013, 17:50
sID писал(а):Проверил. С заземлением порядок. Разности потенциалов между контроллером и шкафом нет. Шкаф заземлен
У Вас дифференциальные аналоговые входы или несимметричные? Если несимметричные с общим проводом, то проверьте соединение этого общего провода со всеми каналами и с источниками сигнала.
Пляска показаний на всех аналоговых модулях?
Возможна также нестабильность источника питания датчиков и/или аналоговых модулей.
Не проложили ли рядом с кабелем аналоговых сигналов трассу питания электрообогрева или чего-то подобного?
P.S. Попробуйте замерить разность потенциалов между "общими" (т.н. аналоговыми или инструментальными землями) на разных каналах, модулях и рэках.
Последний раз редактировалось Ryzhij 03 янв 2013, 18:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Никита » 03 янв 2013, 18:03
doza писал(а):Необходимо в штате завести попа, для проведения обрядов экзорцизма, после изгнания бесов из модулей усо, у вас все буде работать.
Оффтоп, звиняйте.
Не политкоррекно. Кому попа, кому - муллу, кому - раввина... И как Вы себе представляете эту ставку провести по бухгалтериии ? Замполитом?
sID
Сообщение sID » 04 янв 2013, 08:08
Ryzhij писал(а): Пляска показаний на всех аналоговых модулях?
Пляска на всех аналоговых модулях именно 1го шасси.
Блоки питания проверил. У всех чистые 24В.
Ryzhij писал(а): Не проложили ли рядом с кабелем аналоговых сигналов трассу питания электрообогрева или чего-то подобного?
Кабеля идут жгутом на искробезопасные барьеры потом на модуля. если бы где то и были бы такие наводки, то это чистое совпадение что все они пришлись только на 1о шасси.
Есть подозрение что проблема с шасси. Т.к. перекидывал модули между другим шасси. Проблема осталась такая же.
Сообщение Ryzhij » 04 янв 2013, 17:09
А барьеры, часом не Elcon mD возрастом ок. 10 лет?
У меня такое было с этой серией - пришлось менять барьеры. Дополнительный признак агонии барьеров: после снятия питания с барьеров некоторые из них включаются не сразу, а иные вообще не включаются.
doza
Сообщение doza » 05 янв 2013, 22:48
Если серьезно, то мало информации, прочитав вашу проблему у меня в голове родилось около сорока причин возможных проблем( представив как я все их буду описывать, у меня нервно дернулся глаз, поэтому просто решил написать самую безумную идею).
Ваши чистые 24В ни о чем не говорят проверьте выдачу заложенную мощность это не сложно нагрузить на 80% сопротивлением тут вам закон ома в помощь и проверьте ваши 24В.
В вашем шасси с входами/выходами, подразумевает АЦП преобразование аналога в цифру, цифра уже статична, потеря бита или наоборот появление ложного, наблюдалось броски, а не плаванье.
Если у вас резервной шины нету чтоб точно определить, вводите в роботу исправную, а плавающую резервируйте.
sID
Сообщение sID » 16 янв 2013, 11:09
Всем спасибо. Нашелся косяк. 2х канальный искробез на выходе 1го канала выдовал всего лишь 6В. тем самым сажая всё шасси! о_О
