Выбор бюджетного контроллера
leon78
Сообщение leon78 » 28 дек 2012, 12:30
Требуется бюджетный контроллер с характеристиками:
Температурный диапазон -40ºC до +40ºС или хотя бы -10ºC до +40ºС
Низкое энергопотребление
Возможность подключения 2х GSM-модемов
Опционально порт Ethernet
Порт RS485, гальваническая изоляция, с возможностью реализации нестандартных протоколов.
Аналоговых входов 0-5В или 4-20мА до 16
Дискретных входов до 12
Входов счетчиков до 4
Благодарил (а): 110 раз
Re: Выбор бюджетного контроллера
Сообщение Ryzhij » 28 дек 2012, 13:16
Та климатика, которую Вы указали, как-то слабо вяжется с понятием "бюджетный", т.к. выходит за общепромышленный (коммерческий) диапазон.
Существуют 4 диапазона рабочих температур по назначению прибора:
Коммерческий: от 0 до +70 гр.Ц;
Промышленный: от -40 до +85 гр.Ц;
Автомобильный: от-40 до +125 гр.Ц и
Военный: от-55 до +125 гр.Ц
Бюджетными могут быть только устройства, работоспособные лишь в некоторой части в коммерческого диапазона рабочих температур.
leon78
Сообщение leon78 » 28 дек 2012, 13:58
http://icp-das.ru/catalog/pac_controlle ... 20028.html
-25~75 °С
6 267.92 руб
Чем не бюджетный вариант?
Думаю, и другие, более подходящие есть
pike
Сообщение pike » 28 дек 2012, 16:25
Ryzhij писал(а):Коммерческий: от 0 до +70 гр.Ц;
Вы ни чего не путаете?
На большинство пром оборудования (ПЛК, HMI, IPC, блоки питания...) температурный диапазон работы от 0 (-10) до 55 (60) С.
Да и с коммерческим (бытовым) +70 как то перебор. Wi-Fi юниты при +50 уходят в глубокий ступор.
pike
Сообщение pike » 28 дек 2012, 16:32
leon78 писал(а):http://icp-das.ru/catalog/pac_controlle ... 20028.html
-25~75 °С
6 267.92 руб
Вас не смущает, что температура работы от температуры хранения отличается всего лишь на 5 градусов? Тогда как у большиства других производителей разница обычно в 20 град. Не сомниваюсь в том, что при указаных температрурах оно будет работать, у меня лишь один вопрос: сколько по времени?
Сообщение Ryzhij » 28 дек 2012, 18:43
Возможные разночтения вызваны тем, что указанные мною температуры относятся скорее к электро- радио- компонентам, из которых собраны блоки, а не к самим блокам. Т.е. в этих классах учитывается температура ВНУТРИ корпуса контроллера.
leon78
Сообщение leon78 » 29 дек 2012, 10:26
Нашел интересную вещь
http://ksytal.ru/files/gsm12t_de.pdf
-35ºC до +50ºC
2 SIM карты
12 входов
Розничная цена 7620р.
Есть что-то похожее с возможностью написать свою программу?
leon78
Сообщение leon78 » 29 дек 2012, 16:15
Таким контроллером кто-нибудь пользовался?
uPAC-5207
http://icp-das.ru/catalog/pac_controlle ... 60159.html
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 29 дек 2012, 20:03
То, что с ICP DAS можно получить гарантированную работоспособность в указанном диапазоне температур - нет сомнений. Причем весьма и весьма долговечно. Вопрос другой - есть ли у вас люди, которые смогут всему этому дать ума? Которые программируют на Си, Паскале, причем очень и очень уверенно? Это вам не IEC 61131...
leon78
Сообщение leon78 » 29 дек 2012, 21:35
Есть люди с опытом программирования Adam 5510 и Moxa UC-7410-LX на Си. Так что с этим проблем не должно быть
А в uPAC-5207 можно программировать в Isagraf на МЭК 61131-3
Осталось понять:
1. Есть ли модель с 2мя модемами.
2. Можно ли реализовать произвольный протокол на RS-232/RS-485
3. Сколько плат расширения WX можно ставить в данный контроллер.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 30 дек 2012, 20:01
Уже давненько не программировал для этих контроллеров, посему говорю по прошлому опыту:
1. Модемов будет столько, сколько сами пожелаете. Лишь-бы было соответствующее количество портов. Остальное - программа.
2. Протокол вы реализуете именно сами, и тот, который нужен, какой пришел в голову. Все зависит от программы.
По третьему пункту, увы, сказать ничего не могу.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 31 дек 2012, 00:07
leon78
Сообщение leon78 » 31 дек 2012, 11:42
hell_boy писал(а):Вот еще интересные ПЛК
http://electroterra.ru/catalog/asu/20/
http://electroterra.ru/catalog/asu/12/
Похоже, это контроллеры для специфического применения со совим языком программирования
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 31 дек 2012, 13:20
leon78 писал(а):Требуется бюджетный контроллер с характеристиками:
судя по описанию похоже на систему телеметрии(телемеханики).
есть вот такое решение (для условий крайнего севера, до -40 гр. С, автономное питание, применяется на промыслах в Газпроме), но оно не бюджетное:
http://www.atgs.ru/Sites/atgs_ru/Upload ... DCE114.pdf
можно воспользоваться только самим контроллером и сделать свое решение, но эмерсон сам по себе не бюджет:
http://www2.emersonprocess.com/en-US/br ... press.aspx
за 500 евро можно взять пустой SIEMENS S7-1200 в исполнении SIPLUS (от -25 гр.С с допускаемой конденсацией)
сиплюсовские блоки аналоговых входов к нему обойдутся ещё по 350 евро за 4 входа.
250 евро за RS-485.
Последний раз редактировалось Владимир Кузнецов 03 янв 2013, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Looker
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Looker » 03 янв 2013, 17:40
По температуре от -20.
По цене, когда интересовался получил ответ: "Будешь приятно удивлен"(намек, что дешевле MicroLogix), см.: http://ab.rockwellautomation.com/Progra ... o800#/tab2
C GSM модемами возможно будет похуже см.: http://vdt-automation.com.ua/modules.ph ... =0&thold=0, но не разорительно на связь.
Решения ProSoft-Technology (про это не знаю) к бюджетным не отнесу.
__________________________
mutare
Сообщение mutare » 04 янв 2013, 21:35
If you want me to read RTFM make better FM :-)
Сообщение Ryzhij » 05 янв 2013, 08:38
mutare писал(а):контроллер http://www.owen.ru/catalog/17971350
модемы http://www.owen.ru/catalog/40291075
И что, у кого-нибудь Овен запускается при минус 10 Гр.Ц ?! И не глючит при +50 ?!
Я уж молчу про то, что на своём сайте овеновские манагеры на снежинке не постеснялись и минус 20 изобразить...
leon78
Сообщение leon78 » 09 янв 2013, 09:07
Кто-нибудь сталкивался с контроллерами фирмы Акситех? Очень интересные решения, судя по описанию.
http://www.axitech.ru
leon78
Сообщение leon78 » 09 янв 2013, 13:43
Про Fatek что можете сказать?
У него есть представительство в России?
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 09 янв 2013, 14:06
leon78 писал(а):Про Fatek что можете сказать?
Если верить сайту, то есть дистрибьютор.
Сообщение Михайло » 09 янв 2013, 20:40
leon78 писал(а):Кто-нибудь сталкивался с контроллерами фирмы Акситех? Очень интересные решения, судя по описанию.
leon78
Сообщение leon78 » 09 янв 2013, 21:36
Корпуса в одном месте закупают. Начинка-то наверное разная
Сообщение Михайло » 10 янв 2013, 04:27
Нее.. ну не секрет, что корпуса делают все в ОДНОМ месте. И всем известно это место... Просто это также демонстрирует предельные возможности данной техники...
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 10 янв 2013, 09:43
У Fateka есть в общем-то все поименованные вами возможности. Причем программирование коммуникаций выполнено на редкость продуманно. И очень даже бюджетный. Один только нюанс - он никак не полезет в желаемый вами диапазон температур. При минусовых температурах не пробовали, но в условиях цеха от 0 до градусов 60 работает великолепно, пока без нареканий второй год.
leon78
Сообщение leon78 » 10 янв 2013, 09:47
У Fateka есть возможность реализации нестандарнтых протоколов на RS232/485?
