Помогите новичку
- город/регион: г.Комсомольск-на-Амуре
Помогите новичку
Добрый день, не могли бы вы просветить меня в таком вопросе:
Пишу диплом по модернизации системы подачи прямогонного дизельного топлива насосами в емкость. Регулирование осуществляется обратной связью по уровню топлива в емкости. На насосы выбраны частотные привода Danfoss VLT5000, имеются датчики давления,для контроля за минимальным и максимальным давлением для ПАЗ, датчики температуры, для контроля за температурой магнитной муфты насоса-тоже для ПАЗ, и собственно уровнемер для контроля уровня в емкости.
Выработан нужный алгоритм управления насосом, точнее скоростью вращения двигателя насоса, в зависимости от уровня в емкости. Выбран контроллер Controllogix 5000 для управления процессом.
Сейчас пишу программу и встал вопрос, как осуществить задание необходимой скорости в частотный привод, сидящий на profibus, а также как осуществить получение нужной информации о текущей частоте вращения с частотного привода в программе RSlogix 20.01? Я новичок, только пытаюсь разобраться в программе, надеюсь на вашу помощь
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Re: Помогите новичку
Есть специальный раздел на этом форуме.maufa писал(а):Добрый день,... Пишу диплом...
Для работы с инвертором в RSlogix Вам понадобится *.gsd файл VLT5000maufa писал(а): Сейчас пишу программу и встал вопрос, как осуществить задание необходимой скорости в частотный привод, сидящий на profibus, а также как осуществить получение нужной информации о текущей частоте вращения с частотного привода в программе RSlogix 20.01?
скачать можно:
http://www.danfoss.com/Russia/BusinessA ... +Files.htm
Подробно программа, и настройка ПЧ на связь, расписана на LD в примере D:
https://sites.google.com/site/fieldbusb ... oprivodami
Применительно к RSlogix Вам придется разобраться самостоятельно, с помощью руководств на RSlogix, как конфигурировать обмен по профибасу. Остальное есть в учебном пособии. С RSlogix я не работал...
Вам потребуется модуль интерфейса. Примеры и документацию можно взять здесь
- город/регион: Донецк
Оригинальный "зверинец":
- VLT5000
- ControlLogix
- Profibus
Так задано ("тяжело в учении, легко ...") или сам выбрал?
- VLT5000
- ControlLogix
- Profibus
Ну как бы просто у меня на заводе стоят такие контроллеры.. Поэтому выбор более простого в изучении контроллера Siemens со средой Step 7 не оправдан по причине того, что сложно будет потом считать экономический эффект..
В теме диплома я убираю регулируемый клапан FV_4104 и выбираю для насосов H-204A/B частотные привода, которые будут регулировать скорость вращения, в зависимости от уровня в емкости.. Для осуществления блокировок и заведения туда всех этих датчиков на схеме и нужен контроллер... С подпрограммами PAZ, запуска и остановки насоса и формирования необходимого задания скорости я разобрался с помощью LD и FBD языков... А вот как именно происходит передача задания в частотный привод-не могу найти.... LДля looker- если что-моё мыло [email protected]
Стоило использовать частотник AB:
1. PowerFlex
2. Связать контроллер и ЧП через ControlNet.
Тогда при добавлении частотника в проект RSLogix получили следующий набор параметров прямо в тегах контроллера. Сам не пробовал но думаю достаточно прописывать туда нужную частоту и пуск/стоп и будет работать:
Но возможно (и скорее всего) со сторонним частотником через профибас, использую GSD file можно получить то же самое, хотя мороки больше по настройке модуля связи контроллера
1. PowerFlex
а если нет в наличии ни контроллера, ни частотника, можно ли в программе сэмулировать их подключение,чтобы вдипломе описать как писалась программа и где какие параметры задавались? контроллер то вроде можно сэмулировать с помощью Rslogix5k Emulate, а вот с частотником и датчиками как дело обстоит?
В эмуляторе можно, два варианта:
1. В конфигурации задать все модули - все теги будут созданы автоматически. Их и использовать.
2. В программе создаешь нужные тебе теги и отлаживаешь программу, для перехода на живой контроллер - задать все модули, а ранее созданные теги объявить алиасами к реальным тегам.
Для твой задачи хватило бы и меньшего контроллера, например CompactLogix, в этом случае только по варианту 2.
Посмотрите, вот такой алгоритм управления:
Пытаюсь написать программу, точнее объясняю как все будет работать...
Установленное оборудование:
Создание подпрограмм:
Редактирование тэгов:
Написание программы на языке LD и FDB:
Правильно ли сделал? Ну кроме конечно задания скорости.. с этим я ещё не разобрался.. Или нужно что-то исправлять?
Все плохо. Остальное читай почту.
Так не пойдёт. На то и форум, чтобы обсуждения в открытом виде были.Looker писал(а):Все плохо. Остальное читай почту.
Отлично работает, аналогично и для Ethernet/IP, для DeviceNet - сложнее.Сергей писал(а):Стоило использовать частотник AB:
1. PowerFlex
Тогда при добавлении частотника в проект RSLogix получили следующий набор параметров прямо в тегах контроллера. Сам не пробовал, но думаю достаточно прописывать туда нужную частоту и пуск/стоп и будет работать
За бОльшие деньги на связь и с меньшим удобством разработки программы.Сергей писал(а):Но возможно (и скорее всего) со сторонним частотником через профибас, использую GSD file можно получить то же самое, хотя мороки больше по настройке модуля связи контроллера
Согласен. Но его заготовка программы (теги, модулиI/O...) подлежат уничтожению - он это не сможет загрузить ни в контроллер ни в эмулятор.VADR писал(а):Так не пойдёт. На то и форум, чтобы обсуждения в открытом виде были.Looker писал(а):Все плохо. Остальное читай почту.
Через личное общение я пытаюсь его направить в понимание работы с Logix (или мне устроить обучение через форум?).
Прикладная часть будет через форум.
Зачем только на свою голову согласился включить пункт по автоматизации в свой диплом.. Щас сижу голову ломаю как это всё грамотно сделать.. По профессии то я электромонтер на нефтезаводе, заочно учусь на инженера по электроприводу) С контроллерами не сталкивался даже ещё, так видел, как АСУПщики настраивают и ошибки выявляют, если что-то не пускается, а я обслуживаю частотники, двигателя, задвижки и т.д.
"Глаза боятся - руки делают". Не бойся с Logix помогу.Зачем только на свою голову согласился включить пункт по автоматизации в свой диплом...По профессии то я электромонтер...
Вообще история появления PLC - General Motors объявило о необходимости иметь электронное (компьютерное) оборудование для замены релейных схем с программированием понятным электрикам.
До этого использовались компьютеры PDP фирмы DEC с классическим программированием.
Так появился Modicon (контроллер Морли Дика). Язык LD - это уже Allen Bradley. В штатах контроллеры AB (до семейства Logix) обслуживают электрики.
Для начала править модули, 1756-IF16 имеет 8 или 16 каналов. У тебя на каждый датчик по модулю?
Потом теги - теги с крестами неправильные, также в строках программы LD с признаком "e" (неправильная строка) в этих тегах вместо значения "??".
Алгоритм - будет пила задания частоты при колебаниях PICA_2276 вокруг значения 0.2 МПа.
Огромнейшее спасибо за помощь в написании программы! Я немножко подправил ту программу, которую вы мне скачали, теперь думаю не к чему будет подкопаться на защите диплома) Программа не такая уж и сложная оказывается-продолжу её изучение, думаю пригодиться в дальнейшем!Looker писал(а):Для начала править модули, 1756-IF16 имеет 8 или 16 каналов. У тебя на каждый датчик по модулю?
