Сужение паропровода перед вихревым расходомером
Shikabu
Сообщение Shikabu » 26 дек 2012, 14:41
Доброго времени суток.
Взялся за проектирование узла коммерческого учета тепловой энергии (пара), подобрал вихревой расходомер Эмис-вихрь 200 ДУ100.
Сам паропровод на ДУ200, предполагается сужение трубопровода перед расходомером и соответственно после.
Вопрос в следующем: каким стандартом регламентируются правила сужения трубопровода, возможно ли использовать концентрический переходник с ДУ200 на ДУ100 (например 219х6-108х4) или же лучше сделать постепенное сужение, скажем 219х6-159х4,5 и 159х4,5-108х4 (если с постепенным сужением то какое расстояние выдерживать между переходниками?).
Благодарил (а): 98 раз
Re: Сужение паропровода перед вихревым расходомером
Сообщение Ryzhij » 26 дек 2012, 15:04
Как Вы будете выполнять сужение - "зараз" или "очень постепенно" - дело Ваше. Смотрите по местным конструктивным особенностям.
НО!
Насколько я помню, на длине 20 диаметров до и после расходчика труба должна быть прямой. Уточните по документам.
Shikabu
Сообщение Shikabu » 26 дек 2012, 17:23
На сколько я понимаю, то расстояние между МС и расходомером определяется самим прибором.
Например, у ЭМ-200 установлены 10ДУ от сужения, 12ДУ от расширения, 20ДУ от колена в 2х плоскостях и тд (да и на сколько я знаю каждый производитель устанавливает свои рекомендуемые расстояния).
http://www.emis-kip.ru/pics/books/409file.pdf
Страница 25 РЭ
Shikabu
Сообщение Shikabu » 27 дек 2012, 08:57
Искал по стандартам, не нашел где все жестко прописано...
