Методика размещения "лампочек-кнопочек" на щите существует?
embed
Сообщение embed » 26 дек 2012, 13:41
Видел немало шкафов, но у большинства элементы размещаются на дверце по матрице, так, чтобы равномерно заполнить всю дверцу.
Иногда компоновка выполняется вообще по принципу "ну и пофиг, что %something% в неожиданном месте, за то вон какая правильная фигура в контуре вышла". А всё, что есть на щите, обязательно вписывается в треугольник или прямоугольник.
Ряд даже из трёх лампочек растягивается на всю ширину дверцы, лишь бы только по матрице было.
Стало интересно: это в какой-то книжке написано или это просто неписаное каноничное правило дизайна? Не могут же так много людей одновременно делать примерно одинаково.
Ведь, иногда прямо вообще неудобно пользоваться такими "поделками".
samrg
Re: Методика размещения "лампочек-кнопочек" на щите существу
Сообщение samrg » 26 дек 2012, 14:25
по хорошему располагать элементы нужно исходя из принципов эргономики, чтобы было удобно для восприятия, но никто не парится видимо
debes, ergo potes
Сообщение Михайло » 26 дек 2012, 19:07
У меня такой каши, какую описываете Вы, нет. Сформулирую свои принципы:
1. Группировка-обособление по объекту управления (рядом размещаются органы управления, относящиеся к определенному объекту)
2. Группировка-обособление по режиму работы (автоматический режим отдельно от ручного режима и т.д.)
3. Группировка-обособление по порядку использования (органы управления размещаются по порядку использования в процессе работы - слева направо, сверху вниз)
4. Группировка-обособление по частоте использования (те органы управления, которые часто используются, должно быть крупнее, если на экране дисплея, или выделены "территориально")
Группировка-обособление заключается в относительном увеличении расстояния между отдельными группами органов управления по сравнению с расстоянием между органами управления в пределах этих групп. Либо выделение цветом фона, граничными линиями и т.д.
Последний раз редактировалось Михайло 26 дек 2012, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Михайло » 26 дек 2012, 19:41
Ну да, еще забыл следующую элементарную вещь: лампы и прочая визуализация должна быть слева и сверху над соответствующими кнопками, а надписи еще левее и выше. Чтобы не заслонять визуализацию рукой при нажатии кнопок.
embed
Сообщение embed » 27 дек 2012, 06:59
samrg, мало кто парится, согласен. и мне кажется, что эргономика и удобство использования - не совсем одно и то же.
Михайло, а вы эти принципы на основании личных наблюдений вывели? или посоветуете почитать чего? :)
вот вам на суд фоточка, где и матрица, и треугольник Изображение
тут всё правильно и я придираюсь или это далеко не эталон удобства?
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 27 дек 2012, 08:51
embed писал(а): мало кто парится, согласен. и мне кажется, что эргономика и удобство использования - не совсем одно и то же.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1% ... 0%BA%D0%B0
doza
Сообщение doza » 27 дек 2012, 10:57
Единого документа нету, но есть:
Общие положения
Средства отображения информации (приборы, табло и лампы, мнемосхемы и т.д.) предназначены для передачи человеку-оператору данных, характеризующих состояние объекта управления, его параметры, ход технологического процесса.
При выборе средств отображения информации следует руководствоваться следующими
принципами:
1) информация должна быть ограничена только тем, что необходимо оператору для принятия
решений и выполнения определенных действий;
2) информация должна отображаться только с такой точностью, какая требуется оператору;
3) информация должна отображаться в форме, непосредственно пригодной для использования
(различные вычисления или преобразования в другие единицы должны быть исключены).
Прежде чем выбрать средство отображения информации, необходимо получить следующие
данные:
1) диапазон показаний переменной, о которой следует передавать информацию;
2) максимальную точность и чувствительность, необходимые при передаче информации;
3) скорость, требуемую при передаче информации;
4) нормальное и максимально допустимое расстояние между средством отображения информации
и потребителями передаваемой информации.
В функциональном отношении хорошим средством отображения информации считается то,
которое обеспечивает наилучшее сочетание скорости, точности и чувствительности при передаче
необходимой информации от машины к человеку. Этот критерий «наилучшего сочетания» нельзя
определить в абсолютных величинах, он зависит от конкретной рассматриваемой системы; в
некоторых случаях важнее скорость, в других - точность, т.е. отсутствие ошибки и неопределенности,
в третьих - чувствительность, т.е. обнаружение малейших изменений в измеряемой переменной.
Средства отображения информации и передаваемую ими информацию можно разделить на
три группы: качественную, количественную и изобразительную.
Для кодирования индикаторных ламп используется цвет ГОСТ 21829
Звуковые средства отображения информации ГОСТ 21786
К средствам отображения изобразительной информации относятся мнемосхемы, которые условно показывают структуру и динамику управляемого объекта и алгоритм управления ГОСТ 21480.
Клавишные и кнопочные выключатели и переключатели применяют для операций включения-выключения, для набора и ввода логической и цифровой информации, для команд управления, для выбора нужного параметра быстрого включения или выключения ГОСТ 22.614.
Тумблеры применяют для реализации функций, требующих два дискретных положения, для выполнения операций быстрого включения, выключения и переключения электрических цепей при необходимости зрительного контроля положения переключателей ГОСТ 22615.
Поворотные выключатели и переключатели применяют для операций включения-выключения, последовательного переключения и для плавного непрерывного или дискретного регулирования ГОСТ 22613.
Рычаги управления предназначены для выполнения ступенчатых переключений и плавного динамического регулирования одной или двумя руками ГОСТ 21753.
При расположении средств отображения информации и органов управления на панелях
щитов и пультов следует учитывать следующие основные факторы (ГОСТ 23000):
приоритет (значимость);
группировки в логические блоки;
взаимосвязь между органами управления и средствами отображения информации.
При установлении приоритета на место расположения необходимо учитывать, как тот или иной орган управления или средство отображения информации используется оператором и каково его воздействие на работу системы. При этом определяются следующие параметры:
частота и степень использования;
точность и скорость считывания показаний;
влияние ошибки считывания или запаздывания в выполнении операций на надежность и безопасность работы системы.
При размещении индикаторов и органов управления на панели применяют два способа их
группировки (ГОСТ 22269):
последовательный - расположение в порядке использования;
функциональный - когда приборы и органы управления объединены в соответствии с их функциями или совместно используемые при выполнении одной задачи, а также относящиеся к одному агрегату, оборудованию.
Шрифт надписей - по ГОСТ 26.008 и ГОСТ 26.020. Допускается надписи в рамках печатать на пишущей машинке.
Если хотите сами копаться в документах есть пособие
ПРИНЦИПЫ КОМПОНОВКИ ЩИТОВ И ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ РМ 4-51-90
embed
Сообщение embed » 27 дек 2012, 11:07
san, спасибо за ссылку, википедию я самую первую прочитал :)
doza, весьма полезный пост, особенно последняя строчка, спасибо :) в документах копаться нет желания, но гляну обязательно.
кто ещё чего добавит? :) может книжечки какие?
Сообщение Михайло » 27 дек 2012, 14:37
embed писал(а):Михайло, а вы эти принципы на основании личных наблюдений вывели? или посоветуете почитать чего? :)
Именно, сам вывел.
embed писал(а):вот вам на суд фоточка, где и матрица, и треугольник
Органов управления немного, поэтому сойдет. А так - нету группировок. А правильная группировка зависит от функций, которые написаны на табличках.
embed
Сообщение embed » 27 дек 2012, 15:11
Михайло писал(а): Органов управления немного, поэтому сойдет.
коллеги, а если рассматривать по такому критерию, как "размазанность"? На этом примере, может быть, ещё не так отчётливо, но есть и такие, где тот же ряд из 4-х лампочек-кнопочек растянут на всю ширину дверцы. Их же можно уместить и на меньшем участке, при этом будет только удобнее воспринимать.
попытался найти документ с рекомендуемыми расстояниями между элементами человеко-машинного интерфейса на фасаде щитов, но не нашёл его. в ссылочных документах есть, а фактически нет.
Сообщение Михайло » 27 дек 2012, 16:34
embed писал(а):размазанность
лучше попытайтесь оценить угол взгляда (обзора) оператора на расстоянии вытянутой руки.
embed
Сообщение embed » 28 дек 2012, 06:04
Михайло писал(а): оценить угол взгляда (обзора) оператора на расстоянии вытянутой руки.
а дальше что? допустим, 40 градусов. это много или мало? какие критерии тут?
Сообщение Михайло » 28 дек 2012, 17:52
Ну влазит в эти 40 градусов эта "пирамидка" на фотографии? В 40 градусов по максимуму должна влазить та информация, которая связана с текущей функцией оператора.
