Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка"
Маркировка / Внешняя обработка / Экспорт / Импорт / Сторонние программы
AlexNaxodka
Вывод данных в Excel
Сообщение AlexNaxodka » 03 дек 2015, 13:40
Я выводил так: Сервисные программы - отчеты - маркировка.
а далее слишком много настроек. После череды попыток у меня все время ерунда получается какая-то.
Не могли бы вы привести стандартную последовательность действий для вывода таблицы (что за чем следует) ?
и как правильно настроить шаблон для вывода данных?
заранее спасибо
JRE
Re: Вывод данных в Excel
Сообщение JRE » 03 дек 2015, 13:57
Добрый день, Александр!
На поставленный вами вопрос возможен только один ответ - читайте справку.
Это изза того, что существует много вариантов информации, которую надо вывести. В зависимотси от типа необходимой информации - будут ответвления решений для каждой из отдельных задач.
В кратце - не могли бы вы конкретизировать, что именно вы желаете вывести в эксцель?
AlexNaxodka
Re: Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка
Сообщение AlexNaxodka » 03 дек 2015, 14:21
Мне нужно вывести два разных документа
Один - групповая спецификация изделий
Другой - таблицу соединений (по типу источник - цель, номер соединения, описание первого и второго устройства)
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение AGorskiy » 03 дек 2015, 14:31
http://www.eplan4all.info/?s=%D0%BC%D0% ... 0%BA%D0%B0
На форуме и в блоге по этим темам массы инфы.
AlexNaxodka
Сообщение AlexNaxodka » 03 дек 2015, 15:11
Андрей, спасибо за ссылку, прям то что надо!
Только вот вопрос появился: там в архивах на сайте есть эксель шаблон и хмл файл,
хмл файл как я понял это поднастройка для вывода файлов с эксель. как ее (поднастройку) импортировать в эплан?
Пробовал как изделие но ничего не появилось
Сообщение AGorskiy » 03 дек 2015, 15:43
Так как обычно, любая схема (так называются поднастройки в Е) импортируется и экспортируется, рядом с надписью Схема, например в Маркировке, символы стрелка к файлу и от файла.
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 03 дек 2015, 16:30
Андрей, может AlexNaxodka это имел ввиду:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 03 дек 2015, 16:43
Про Шаблон, Александр понял, а про Схему нет, это как раз и есть набор всевозможных-нужных свойств.
Скрин твой, по любому, полезен будет этому подовану =))
AlexNaxodka
Сообщение AlexNaxodka » 03 дек 2015, 19:07
Вроде разобрался, спасибо вам огромное
Андрей, с вашей помощью скоро в джедаи переквалифицируюсь =)
Сообщение AGorskiy » 27 окт 2016, 22:03
metrolog_1977
Сообщение metrolog_1977 » 06 дек 2016, 23:33
Здравствуйте! Хочу в Еxcel вывести обозначения соединений, для печати бирок проводов.
И я так понял что на сайте http://www.eplan4all.info есть инструкция как это сделать, но сайт недоступен. Может кто поделится информацией.
Сообщение AGorskiy » 07 дек 2016, 14:13
metrolog_1977, по вашей просьбе информацию отослал вам в ЛС.
А как работать с Маркировкой смотрите тут
https://www.youtube.com/channel/UCE21RI ... ZRgbCyMTIw
Gray-Gray
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Gray-Gray » 20 янв 2017, 10:40
Здравствуйте. Пробую вывести отчет маркировки соединений. Результатом не доволен. На форуме и на сайте eplan4all решения не нашел. Скрины под спойлером:
Не устраивают пустые ячейки между заполненными, нарушенная очередность сверху-вниз по возрастанию и последняя маркировка 1L- это именно мостовая перемычка, а не провод. Меня устроит следующий вариант вывода:
62-1
62-2
62-3
62-4
62-5
62-6
62-7
62-8
1L-
1L-
kirya93
Сообщение kirya93 » 20 янв 2017, 17:04
На вкладке "Настройки" в настройках маркировки есть всё, что Вас интересует.
Для избавления от пустых строк нужен фильтр с галочкой "отрицат." и со свойством "обозначение соединения".
С сортировкой, думаю, разберетесь)
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 21 янв 2017, 08:58
Моя основная трудность состоит в том, что в ходе экспериментов заметил: Eplan не считает за соединение то, что разрывается точкой разрыва:
Вот, например, точек определения соединения 2L+ на странице 5, но в отчете всего 3. Точки определения соединения 55-7 и 55-8 на странице есть, а в отчете нет. Это все те случаи когда точки определения соединения размещены на соединении где имеется точка разрыва. Вот это как можно преодолеть?
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 21 янв 2017, 09:35
Переход страниц 54 и 55 принципиальной схемы:
Соединение между выв.1 -54SK1 и выв.13 -21QF1 - это провод с обозначением 2L+.
То, что в проекте он обозначен дважды и на стр.54, и на стр.55 - это не страшно.
Вот его маркировка в отчет не попадает ни разу.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 21 янв 2017, 11:38
Точка разрыва не прерывает само соединение, что логично.
Пустые строки - не обозначенные соединения на схеме.
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 21 янв 2017, 11:47
Madwolf писал(а): Точка разрыва не прерывает само соединение, что логично
Не спорю, но почему в отчет не попадает?
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Winki » 21 янв 2017, 21:53
А что у вас в шаблоне файла excel?
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 21 янв 2017, 23:14
Winki писал(а):А что у вас в шаблоне файла excel?
Абсолютно ничего. Не использовал шаблон. Я и в текстовый файл выгружал - результат тот же.
Winki
Сообщение Winki » 22 янв 2017, 22:06
Чтобы выводить маркировку, в шаблоне нужно задать формат...)
А если и в текстовом файле те же проблемы, то нужно искать проблему в настройках экспорта...
Сообщение Madwolf » 23 янв 2017, 08:48
Еплан считает соединения разделенные точками разрыва за соединение (изв. за тавтологию). У Вас либо нет связи между точками, либо активирован какой-то фильтр, из-за чего они не попадают в отчет или маркировку.
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 23 янв 2017, 11:39
Madwolf писал(а): либо нет связи между точками
Связь есть, это видно по наличию перекрестных ссылок и по цвету потенциала, передающегося по точкам разрыва. В данном случае цвет голубой. И функции определены:
и в фильтре ничего лишнего:
а результат прежний:
копирую одну из точек определения соединения, которая не попадает в отчет, и вставляю трижды на места где они еще не обозначены:
в результате они попадают в отчет:
отсюда вывод, который уже писал: в отчет попадают только те обозначенные соединения, которые размещены на соединительных линиях, непрерывающихся точками разрыва. Неужели только у меня так? Пожалуйста, приведите свой пример в доказательство обратного моей ситуации. Заранее благодарен.
Сообщение Madwolf » 24 янв 2017, 10:33
Смотрите в навигаторе соединений, куда именно идет соединение. Там можно в настройках соединения посмотреть его свойства. В отчет попадают данные именно соединения, а не точки определения соединений. Точка соединения предназначена лишь для назначения свойств соединению. Также учтите следующее: если разместить на одном соединении две точки с разными функциями, результат будет непредсказуем. Я не вижу всей схемы, сложно судить. Можете выложить сюда макросы страниц, попробуем разобраться.
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 24 янв 2017, 11:43
Madwolf писал(а): Там можно в настройках соединения посмотреть его свойства
Все верно, все сходится, но не выводится )
После того, как сделал последние скрины для форума, попробовал сформировать отчет маркировки всего проекта (до этого я в навигаторе страниц выделял одну либо две смежных страницы) и вроде бы я вижу то, что хотел бы видеть
в этом отчете есть соединения Жила/провод с обозначенным соединением 1L-. А также проверил остальные соединения разорванные на схеме точками разрыва - они также попали в отчет. Выкладываю макросы страниц, но мне кажется, они внесут мало ясности. Не буду спешить делать выводы, но мне кажется решение проблемы уже совсем близко.
Вернуться в «Внешняя обработка»
