Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка"
Маркировка / Внешняя обработка / Экспорт / Импорт / Сторонние программы
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Re: Маркировка. Вопросы связанные с настройкой и отчетностью
Сообщение Dyma » 08 ноя 2013, 14:54
:ges_clap2: Выражаю огромную благодарность за наставление на путь истинный двум Андреям (AGorskiy и Fand)в создании отчета Маркировка!!!
Чтобы я без Вас делала? :thankyou:
ЗЫ. Ну и про пиво я помню :ext_secret:
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 08 ноя 2013, 14:58
Dyma, если не секрет, в чем суть прорыва?
ps/ Fand в данной теме не отписывался вроде.....
Dyma
Сообщение Dyma » 08 ноя 2013, 20:36
aranea, просто обратилась к ребятам за помощью сегодня с утра. Необходимо было выгрузить данные из Еплана в Эксель один в один чтобы выглядели отчеты. Т.к. никогда не приходилось сталкиваться с данным видом отчета, то соотв-но, жалко гробить время на создание шаблона с нуля и манипуляций с ним. Ребята же не только подсказали что и как сделать, но и поделились своими наработками, указав что можно поправить, используя инструменты Экселя. Для меня это реально "темный лес". В течение рабочего дня отчет приобрел нужную форму со всеми необходимыми автоматическими переводами количества материала в метры, килограммы, штуки.
По ходу дела, необходимо подтянуть и знания по работе с Экселем (создание условий, манипуляции с текстом в ячейках и прочее). Для Вас, возможно, это не составит большого труда, а для меня реально сегодняшний день - день открытий :)
ЗЫ. Вы правы, второй пользователь здесь не отписывался, но также помог в решении моей проблемы :)
addadd
Re: Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка
Сообщение addadd » 16 апр 2014, 08:43
Доброе время суток,
возникло пара вопросов по маркировке, может кто пытался подобное сделать...
1. к примеру есть 2 отчета (груп. спецификация и таблица соединений), можно ли разместить их в одном xls файле на разных листах?
2. как прописать в пути xls файла свойство проекта (к примеру номер проекта)?
EPLAN Electric P8 2.3
shum
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение shum » 16 апр 2014, 09:06
1. А что мешает выгрузить 2 файла а потом средствами экселя объединить?
2. - в настройках маркировки - "целевой файл" нажать на треугольник сразу за многоточиями и в раскрывшемся меню выбрать "вставить переменную пути". Под рукой нет Eplana, поэтому картинку вставить не могу.
addadd
Сообщение addadd » 16 апр 2014, 09:56
1. хотелось бы без ручного труда
2. там только системные пути, а добавить свой нету...
shum
Сообщение shum » 16 апр 2014, 10:38
Имя проекта и каталог проекта там есть
addadd
Сообщение addadd » 16 апр 2014, 10:43
нужны свойство проекта (Номер проекта, Заказчик: Краткое имя и др.)
shum
Сообщение shum » 16 апр 2014, 10:46
Ну тогда по 1 и 2 вопросу сделать не получится
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AGorskiy » 16 апр 2014, 11:39
addadd писал(а):1. хотелось бы без ручного труда
А что мешает использовать макрос Экселя (не путать с понятием макрос Еплана), посмотрите вот тут приведен код макроса http://www.excelworld.ru/forum/2-5014-1
addadd
Сообщение addadd » 16 апр 2014, 11:57
хотелось средствами еплана реализовать...
но видимо придётся читать книгу про макросы екселя
aranea
Сообщение aranea » 16 апр 2014, 12:22
логичнее когда один отчет - один файл, не хочется чтобы из-за глюка или ошибки ввода затерлись уже сформированные файлы маркировки
в одной книге на разных вкладках иногда хочется сделать вывод одного типа маркировки по разным устройствам/системам или другим условиям - но так тоже пока нельзя
в конце проектирования можно и руками перенести листы в одну книгу (если не очень их много) или скрипт на VBA (включить запись макроса, перенести книгу и посмотреть код)
Код: Выделить всё
Sheets("Групповая спецификация издел1").Move After:=Workbooks("Спецификация_шкафа.xls").Sheets(1)
типа того
lauras
Маркировка проводов
Сообщение lauras » 12 фев 2015, 14:09
Может ли быть такая маркировка?
MARKING.pdf
Re: Маркировка проводов
Сообщение AGorskiy » 12 фев 2015, 14:35
Маркировка проводов может быть любой, какую вы захотите, если мы говорил о Еплане....ну почти какую захотите. Но, вы создали во первых две точки на одно соединение, что не есть верно с точки зрения Еплана и электротехнике, а так же сами марки у вас разные на один и тот же участок электрической цепи.
То, что сейчас разбираем имеет отношение к Е или же к электротехнике?
lauras
Сообщение lauras » 12 фев 2015, 14:53
На прошлый вопрос я получил ответ. спасибо
Маркировка проводов делается в Еплане. провод маркируется обозначением прибора и контакта , откуда и куда он идиот
Сообщение AGorskiy » 12 фев 2015, 15:11
В настройках растановки точек соединения нужно указать, чтобы была одна точка на одно соединение. Иначе сами понимаете - конфликт, на одном конце провода одна марка, на другом другая. Нужно будет расставить приоритет, что важнее цель или источник.
Вам обязательна именно такая маркировка?
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 12 фев 2015, 15:25
Вот тут я задавал вопрос по маркировке(немного смахивает на вашу) viewtopic.php?f=78&t=2858&start=175#p50124 поглядите может пригодится...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
lauras
Сообщение lauras » 12 фев 2015, 15:27
Клиент хотел бы... но я увидел, что это , к сожалению невозможно наверно.
Сообщение AGorskiy » 12 фев 2015, 15:37
Нет, вы не поняли клиента, есть такой метод, называется обратная маркировка.
Прочтите статейку, там в скринах как раз показано, что хочет заказчик - http://www.eplan4all.info/2013/03/kabel ... a-kabelya/ - обратная маркировка, очень удобная вещь.
После того, как написал этот ответ, я понял, что вы понимали и хотели под понятием маркировка проводов - это не номера цепи, а марки кембриков ДЛЯ проводов. =)
Для этого не нужно в точки соединения создавать сложную схему, там должна быть марка соединения, и она одна на два конца, а вот дополнительная инфомация о проводе, то есть ответная часть, как раз и создается для кембрика.
Надеюсь вы меня поняли.
Этого можно легко добиться стандартными средствами.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 12 фев 2015, 18:30
lauras писал(а):Клиент хотел бы... но я увидел, что это , к сожалению невозможно наверно.
Разумеется это возможно. Как выше все писали, это стандартная маркировка, имеющая свои плюсы.
Но, эту маркировку не имеет смысла выносить в документацию. Посмотрите сами на свою схему. Много смысла (пользы) она дает?
В техусловиях просто напишите что "...маркировать такто, согласно ГОСТ ХХХХХХХ". И это будет понятно и законно.
А для монтажников генерите что хотите, можно начать с excel затем печатать на спец принтерах, и закончить тем что прямо из проекта генерить форму с нужными данными для печати на обычном лазерном принтере. Все это на основе таблицы соединений.
Читая Help
Сообщение AGorskiy » 18 фев 2015, 12:28
Был немало удивлен увидев такую фразу
Обязательным условием для создания файлов в формате Microsoft Office в EPLAN является наличие установленной на компьютере действующей бесплатной версии Office, полученной по лицензии от EPLAN.
Чтобы это значило? Что Еплан может раздавать бесплатную версию Экселя от МС?
Метод обратной маркировки
Сообщение AGorskiy » 19 мар 2015, 12:17
Метод обратной маркировки цепей мы уже обсуждали много раз. Тут же стояла задача с помощью Маркировки получить некий отчет в один столбец, чтобы оператор принтера работал без проблем, да и для самого принтера.
http://www.eplan4all.info/2015/03/metod ... arkirovki/
Благодарил (а): 29 раз
Re: Читая Help
Сообщение Madwolf » 19 мар 2015, 17:54
AGorskiy писал(а):Был немало удивлен увидев такую фразу
Я спрашивал по этому поводу у наших дилеров, сказали что офис не входит, хотя за такие бабки очень мог бы )
SmartControl
Сообщение SmartControl » 07 сен 2015, 13:49
Всем добрый день. Хотел бы поинтересоваться, может ли кто объяснить мне неучу, как сделать шаблон в Excel? Суть в том, что при выводе отчета в формат Excel (спецификация) выводится в табличной форме название и кол-во. Все прекрасно. Но.... хотелось бы чтобы это выглядело немного по другому. Т.е. Столбцы с названием, например, порядковый номер/название/производитель/шт/кол-во. На данном этапе это выглядит как показано во вложении. Всем заранее спасибо за ответы.
Сообщение AGorskiy » 07 сен 2015, 14:18
Вывести можно все, что вы занесли в БДИ.
http://www.eplan4all.info/2013/02/marki ... a-izdelij/
извините, скрины мелкие, при миграции на новый хост, видимо переназначил превьюшки, но вся суть и так ясна, если что почитайте блог, так много ссылок, на маркировку.
Вернуться в «Внешняя обработка»
