Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка"
Маркировка / Внешняя обработка / Экспорт / Импорт / Сторонние программы
проектировщик
Сообщение проектировщик » 25 дек 2012, 11:23
Добрый день!Столкнулся со следующей проблемой: при выводе маркировки в файл Exel (Сервисные программы-Отчёты-Маркировка) происходит следующее: выводится только один лист перечня элементов. При выделении нужного листа перечня элементов (того,который не выводится) в дереве проекта и попыткой создания отчёта, файл Exel безвозвратно удаляется из того места где он был. Подскажите как можно решить эту проблему?
Последний раз редактировалось AGorskiy 27 янв 2014, 13:59, всего редактировалось 2 раза.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Re: настройки маркировки
Сообщение aranea » 25 дек 2012, 11:32
какого типа маркировку вы выводите (на основании какого отчета)?
выделять нужно не сами страницы отчета, а страницы чертежа или устройства в навигаторах
проектировщик
Сообщение проектировщик » 25 дек 2012, 11:35
На основании перечня элементов (групповая спецификация изделий). Я так и делаю-выделяю лист лист в навигаторе,потом в "Сервисные программы-и.т.д"
aranea
Сообщение aranea » 25 дек 2012, 11:40
проектировщик писал(а):При выделении нужного листа перечня элементов (того,который не выводится) в дереве проекта и попыткой создания отчёта, файл Exel безвозвратно удаляется из того места где он был.
aranea писал(а):выделять нужно не сами страницы отчета, а страницы чертежа или устройства в навигаторах
проясните какой лист вы выделяете перед генерацией маркировки?
версия Eplan?
эта схема маркировки (групповая спецификация изделий) стандартная или вы меняли что-то?
проектировщик
Сообщение проектировщик » 25 дек 2012, 11:49
Поясняю:
1.В одной панели есть перечень элементов на 3-ёх листах.
2.Изначально все 3 листа были одинаковые,т.е. генерированный они были по одному шаблону и содержали одинаковое количество изделий.
3.Затем на 2-ух листах был выставлен фильтр,в результате на одном листе стали отражаться только автоматические выключатели,а на другом листе только реле.
4.При выделении в навигаторе страниц этой панели и, затем, произведя маркировку, в файл Exel (ранее созданном) указывалось ОУ, количество и т.д. общего перечня элементов (без фильтра)
Проблема в том,что оставшиеся два листа аналогичным образом не выводятся,файл Exel стирается
Последний раз редактировалось проектировщик 25 дек 2012, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 25 дек 2012, 11:52
а можно картинки выложить?
aranea
Сообщение aranea » 25 дек 2012, 11:58
1, 2, 3 - неважно, маркировка это отдельный отчет
проектировщик писал(а):4.При выделении в навигаторе страниц этой панели и, затем, произведя маркировку, в файл Exel (ранее созданном) указывалось ОУ, количество и т.д.
при выделении страниц панели с электрической схемой, на которых расположены элементы - изделия из вашей БДИ?
ранее созданный файл - вы имеете ввиду шаблон? или хотите дописать что-то в существующий файл маркировки?
какие оставшиеся два листа, если вы должны выделить все страницы схем панели?! а лучше просто выделить место установки в навигаторе устройств. Панель ведь это место установки у вас?
получиться-то что должно у вас? 3 файла Excel с маркировкой? или 1 файл со всеми изделиям?
проектировщик
Сообщение проектировщик » 25 дек 2012, 12:09
Все элементы из моей базы.
Ранее созданный файл-это чистый файл Exel.
В файл Exel записывается только один лист,в том и проблема
Получился один файл отчёта, со всеми изделиями
Последний раз редактировалось проектировщик 25 дек 2012, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
aranea
Сообщение aranea » 25 дек 2012, 12:19
дописывайте свои дополнения в свое последнее неотвеченное сообщение
файл создается при запуске маркировки, если такой существует, выдается запрос на перезапись
один файл и должен получиться, вы ведь один ЦЕЛЕВОЙ ФАЙЛ указываете
хотите три - запускайте маркировку 3 раза и указывайте разные имена
объясните популярно что вы хотите получить от Eplan, маркировки и Excel!
проектировщик
Сообщение проектировщик » 25 дек 2012, 12:30
Файл сам не создаётся.
\\Павел, скрины под спойлер
aranea
Сообщение aranea » 25 дек 2012, 12:37
проектировщик, вам непонятен смысл сообщения на картинке?
или это:
Последний раз редактировалось aranea 25 дек 2012, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
проектировщик
Сообщение проектировщик » 25 дек 2012, 13:01
Я,кажется,понял причину наших разногласий =)
Из навигатора устройств можно выделить элементы и сделать по ним маркировку, не спорю-всё получается хорошо-и файл создаётся и всё что нужно прописывается. Я то хотел получить маркировку уже отфильтрованных изделий-из перечня элементов,а не лазить по навигатору изделий и там с помощью клавиши CTRl выделять. Вот первоначальная задумка была =) Вообщем, вопрос встаёт так: можно ли вывести маркировку отфильтрованных изделий в файл Exel&
Dyma
Сообщение Dyma » 25 дек 2012, 13:18
Настройте фильтр в навигаторе на определенную группу и установку, что мешает?
[+] фильтр в навигаторе
Последний раз редактировалось Dyma 25 дек 2012, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
проектировщик
Сообщение проектировщик » 25 дек 2012, 13:30
Подскажите тогда,какое свойство в фильтре навигатора устройств нужно выставить для отфильтровывания автоматических выкл. ,а то я что-то сообразить не могу =)
И ещё вопрос-есть ли возможность отфильтровать принадлежности одного изделия,конкретно скрыть доп.контакты АВ?
проектировщик
Сообщение проектировщик » 27 дек 2012, 06:33
Добрый день! Подскажите для отчёта маркировки есть настройки кроме тех,что можно взять из диалогового окна? Конкретно интересуют настройки-аналог свойств формы,т.е. те где можно указать различные свойства отображения.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 12 авг 2013, 16:44
Насколько знаю, то что хотите Епланом не реализовать, но можно попробывать это сделать средствами Excel'я, но признаюсь я не понимаю надобности. Для графического представления лучше использовать все таки инструменты под это "заточенные", вроде ПРО Панели.
Re: Маркировка. Вопросы связанные с настройкой и отчетностью
Сообщение AGorskiy » 31 окт 2013, 11:10
Где то я вопрос этот читал и когда то задавал сам. Есть маркировка - файл Экселя таблиц соединения, но если я установлю чек-бокс и применю ко всему проекту (см. скрин1), то будет или одна закладка или много закладок с информацией о проводах, но деления согласно структуры (см. скрин2), закладками или заголовками нет. Антон когда-то сказал, что этого нет в функционале.
У кого какой опыт?
Пришла одна мысль, но это скорее уже моя хотелка, раз нет такого как я хочу (а может все таки есть, кто знает), то хотя бы реализовать автоматическое формирование имени файла (см. скрин1) согласно структуре (см. скрин2)
[+] Скрины
[+] Нашел. Вопрос-ответ в саппорт
День добрый, Антон!
Есть проект в котором несколько мест установки, формирую отчет маркировка по таблице соединений. Все соединения выводятся в одной или нескольких закладках, при этом имя им как и название схемы маркировки.
Вопрос: есть ли возможность чтобы данный отчет выводился по Месту установки, то есть каждая закладка это место установки (вроде раньше такое делал, но не помню точно). Применение фильтра настройка сортировки не дало результата, видимо этого мало.
Добрый день Андрей.
В таблице соединений так сделать не получится.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 31 окт 2013, 22:17
Да, действительно, прямо сделать так чтобы созданный excel имел разбивку по какому нибудь параметру невозможно. За исключением кабельных отчетов, там кабели сразу выводятся по одному в закладку. Но я от этого не очень страдаю.
Делаю так: в одну из колонок вывожу идентификатор или значение свойства по которому надо потом все это разделить. Обычно это первая колонка. Далее все ручками в excel фильтрация и сортировка.
Давно уже не занимаюсь фильтрацией при выводе маркировки из проекта. Пустая трата времени. Excel с этим справляется намного профессиональнее.
Сообщение AGorskiy » 01 ноя 2013, 16:48
Zakharov, как раз и не хотелось применять фильтрацию, просто выделил все и дальше все "разложилось по полочкам". Применил ваш совет (странно, что раньше сам не догадался, все искал еплановский путь), понравилось, изменил кол-во строк в отчете на 10000 думаю мне хватит. Спасибо!
[+] Добавил Место установки источник и цель, заодно и проверка будет
Zakharov
Сообщение Zakharov » 01 ноя 2013, 21:26
AGorskiy писал(а):Zakharov, как раз и не хотелось применять фильтрацию
Где то слышал, что разработчики в некоторых случаях, рассчитывают, что дальше пользователь будет уже использовать инструменты excel.
Сейчас сам все больше и больше использую excel в табличной обработке. Чем больше проект, тем поразительнее эффект.
Сообщение AGorskiy » 03 ноя 2013, 09:59
А можно привести конкретные примеры? Например, я использую сборку данных из таблицы соединения для отправки на печать маркировок провод, просто сцепляя данные и печать кембриков кабелей, о чем я писал ранее в блоге http://www.eplan4all.info/2013/03/kabel ... a-kabelya/.
Интересны ваше решения, как вы используете.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 03 ноя 2013, 17:12
Например В ТЗ прописаны потребители. У меня это было около 150 задвижек, 70 расходомеров. Причем ТЗ было в pdf. Но к счастью из pdf удалось выдернуть эту таблицу в excel.
Теперь задача: На каждую задвижку, как мы знаем, уходит по 3 DI и по 2 DO. Если бы я вручную прописывал параметры, то на это ушла бы уйма времени. Забил в проект столько модулей сколько необходимо. Затем в excel надо подготовить параметры так чтобы одно описание было несколько раз на задвижку с соответствующей припиской (открыто, закрыто, авария, открыть, закрыть, и тд). Там еще необходимо несколько параметров было (KKS, привод, мощность), их то же надо было затянуть. Вот здесь excel незаменим, конкурентов в этой задаче у него нет. Дальше все просто: в навигаторе устройств выбираем модули, табличная обработка, сортируем каналы так чтобы между ними ничего не было, подбираем колонки так чтобы они располагались вместе, и все - Ctrl/c далее Ctrl/V. И наслаждаемся результатом. Остается вытащить макросы на страницу (если их там еще нет).
Потом подоспели уже обновленные данные. Хотя там было отмечено что изменилось, я не стал разбираться в этом , что там удалилось, что прибавилось. Я просто импортировал все снова.
Вот меня и удивило: какая разница, то ли в проекте 16 каналов или 1500. Время одно и тоже.
Сообщение AGorskiy » 05 ноя 2013, 08:55
Тут уже идет речь о внешней обработке данных, взаимосвязь с обратной связью, маркировка же, как вы сами прекрасно знаете "путь в одну сторону". Я имел ввиду как раз использования маркировки и Экселя, какие варианты, хотя понимаю тут специфика у каждого может быть своя.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 05 ноя 2013, 17:12
Про "маркировку" я тоже думал.
В основном это экспорт спецификации для закупок. Ничего другого пока не применяю.
Но для действительно маркировки устройств использую специально подготовленные формы для печати напрямую на спецбумагу.
Когда то давно, шведы научили (показали) продукцию BRADY. Тогда это здорово помогло. И сейчас попробовал также. Все было воспринято очень хорошо. Монтажники с облегчением, теперь их никто не просит создавать таблицы, девочки, которых всегда отвлекали печатью не поими чего.
Сейчас это часть проекта, надо просто подойти к принтеру и распечатать.
С соединениями все идет медленнее. Все уже привыкли к тому как маркировали раньше, менять боятся - вдруг будет хуже!. Хотя мозоли на пальцах уже перешли в хроническую фазу и формы подготовлены и всем продемонстрированы. Уже выбран проект на котором потренируемся.
Надо заметить что, на мой взгляд, более перспективная (удобная) маркировка приведена в ГОСТ Р 50509-93 "Зависимая маркировка". Она позволяет вообще обойтись без маркировки как таковой на схеме. Попробую своих свернуть на этот путь.
Про BRADY, ну очень дикие цены. Так что не рекомендую. Ищу что то подходящее.
Ну вот и здесь мимо excelя.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 05 ноя 2013, 20:12
[+] о маркировке
давно используем зависимую, а в последнее время монтажники самовольно перешли на сложную. Благо в еплане можно выводит на принтер оба типа маркировки.
