Трехфазное напряжение 380В 50Гц, как получить?
Re: Трехфазное напряжение 380В 50Гц, как получить?
Сообщение Михайло » 21 янв 2013, 17:54
Я под паразитными индуктивностями понимаю величины x1, x2, которые рассчитываются для Т-образной схемы замещения...
jenjee
Сообщение jenjee » 21 янв 2013, 19:47
Михайло писал(а):Практический подход к этому вопросу: а попробуйте практически обнаружить емкость у катушки! Нужно предложить конкретный эксперимент измерений. Тогда я соглашусь.
Паразитная емкость лишь очень малозначительно снижает влияние индуктивности, в пределах погрешности расчетов и измерений. Это означает, что обнаружить эффект невозможно.
обнаружить легко, напрямую измерить нет возможности, но доступны косвенные методы
Сообщение Михайло » 22 янв 2013, 04:16
jenjee писал(а):обнаружить легко, напрямую измерить нет возможности, но доступны косвенные методы
Ну что Вы сдались? x = x*L - 1/(w*C). Надо повышать частоту w. Но по всей видимости частоты даже 16 кГц недостаточно, чтобы почувствовать емкостную составляющую. В общем отвлеклись от темы...
jenjee
Мне кажется, твоя задача все-таки решается с помощью силовой электроники на базе ШИМ-преобразователей (DC/AC, DC/DC, AC/AC). Они обеспечат желаемое качество напряжений.
Вот, модель IV5588, мощность 1,5 кВА: http://www.prosoft.ru/cms/f/428298.pdf
Установка в 19'' стойку. Дополнительно тройка тороидальных трансформаторов...
Можно все-таки продолжить поиски и найти мощность поменьше, чтобы устройство занимало размер коробки из под обуви. Это реально, ведь мощность 450 Вт - это мощность компьютерного блока питания, который собран почти на той же элементной базе!
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 22 янв 2013, 18:43
Может и можно рассматривать электромашину как конденсатор (хотя мне тоже эта мысль кажется мягко говоря странной), но уж явно не в этом случае. Что-то вы закопались в теорию и слишком глубоко - задача намного проще.
Кстати, где топикстартер?
jenjee
Сообщение jenjee » 29 янв 2013, 09:25
TEB писал(а):Кстати, где топикстартер?
я здесь :-)
Можете продать трехфазный 380В синхронный генератор мощностью 1-4 кВт ? Возможность регуляции напряжения, например через обмотку подмагничивания обязательна. Если не продаете или "не первая рука", пожалуйста посоветуйте где купить.
download/file.php?id=1401&mode=view
Стоит ли рассматривать синхронный генератор от бензо/дизельной станции и какую модель, какое качество синусоиды у них?
Сам агрегат внутреннего сгорания эксплуатировать в офисе нет возможности, но возможно преределку под электродвигатель.
PS: такое не предлагать:
Михайло писал(а):Ну я еще в самом начале темы предлагал реальный вариант от Шнейдер Электрика. Правда оказалось, что это три блока по 52 кг и мощностью 4,5 кВт в каждую фазу... :D
duchess
Сообщение duchess » 29 янв 2013, 13:15
jenjee писал(а):Стоит ли рассматривать синхронный генератор от бензо/дизельной станции и какую модель, какое качество синусоиды у них?
многие синхронные 1-ф генераторы конструктивно исполнены на одном и том же сердечнике статора что и 3-фазные и отличаются обмотками
если количество пазов статора кратно 3 то его, как правило, удастся перемотать
Сообщение TEB » 30 янв 2013, 16:01
jenjee писал(а): Стоит ли рассматривать синхронный генератор от бензо/дизельной станции и какую модель, какое качество синусоиды у них?
ЗАЧЕМ??? :amazement: На качестве синусоиды тип привода никак не отразится. Об остальном в личку ответил.
wach
Сообщение wach » 30 янв 2013, 18:31
А может быть стоит рассмотреть вариант с частотником ? Если смущают гармоники, можно установить на выходе ПЧ синус-фильтр и три однофазных трансформатора или один трехфазный. В Ретоме-51 у релейщиков используется импульсный преобразователь(судя по габаритам) -там наверное тоже гармоники присутствуют.
jenjee
Сообщение jenjee » 30 янв 2013, 20:50
wach писал(а):А может быть стоит рассмотреть вариант с частотником ? Если смущают гармоники, можно установить на выходе ПЧ синус-фильтр и три однофазных трансформатора или один трехфазный. В Ретоме-51 у релейщиков используется импульсный преобразователь(судя по габаритам) -там наверное тоже гармоники присутствуют.
Электронный преобразователь + фильтр + трансформаторы = гарантированный фазовый сдвиг. В каждой фазе +- немного, а в итоге большой коэффициент гармоник.
В этом случае трудно прогнозировать стабильный результат, и у нас нет хорошего специалиста по аналоговой технике.
Механический генератор проще для достижения цели, а его ресурс не критичен.
wach
Сообщение wach » 31 янв 2013, 19:31
Качественную синусоиду способны выдавать лишь инверторные генераторы, но на 3 фазы таких еще поискать надо, ну и цена будет небюджетная.
jenjee
Сообщение jenjee » 31 янв 2013, 21:16
wach писал(а):Качественную синусоиду способны выдавать лишь инверторные генераторы, но на 3 фазы таких еще поискать надо, ну и цена будет небюджетная.
если инвертор, то генератор вообще не нужен - сеть 220В имеется
Сообщение Михайло » 01 фев 2013, 03:56
Да он все про те же
Это и есть инверторная / преобразовательная техника..
BorizZugunderr
Сообщение BorizZugunderr » 09 фев 2013, 01:22
Хорошо у Ретома маленькая мощность, а то синусный фильтр для частоты 50 Гц может быть размером с очень большой чемодан :D :D :D
Никита писал(а):А напряжение у асинхронного генератора при этом как регулировать?
Можно трехфазным ЛАТР (автотрансформатором) с приводами.
1.2 Основные компоненты и принцип действия
Основные составные части - это трехфазный вольтодобавочный трансформатор, непрерывно регулируемые трехфазные приводные автотрансформаторы (регуляторы напряжения) и электронная схема управления.
Схема управления сравнивает значение выходного напряжения с заданным значением: если процент разности напряжения превышает требуемое значение, схема управления приводит в действие редукторный двигатель регулятора. В результате этого происходит изменение положения роликов регулятора, отбираемого с них напряжения и, следовательно, напряжения, подаваемого на первичную обмотку вольтодобавочного трансформатора. Напряжение на вторичной обмотке находится в фазе или в противофазе по отношению к напряжению сети и, таким образом, суммируется с последним или вычитается из него для компенсации колебаний.
Трехфазный регулятор напряжения.pdf
jenjee
Сообщение jenjee » 11 фев 2013, 16:45
кто сможет поставить в срок до 4 недель синхронный генератор от 0,5 до 2 кВт, пожалуйста пишите в личную почту
doza
Сообщение doza » 11 фев 2013, 17:21
Блин нашли все-же решение, а я все ждал когда начнете рассматривать трансформатор Тесла (получение энергии из эфира с дальнейшим преобразованием в 3-фазное напряжение).
jenjee
Сообщение jenjee » 11 фев 2013, 18:08
doza писал(а):Блин нашли все-же решение, а я все ждал когда начнете рассматривать трансформатор Тесла (получение энергии из эфира с дальнейшим преобразованием в 3-фазное напряжение).
Нашел решение, нашел поставщика, предложившего сроки поставки и цену. В четверг надо докладывать начальству подробности для одобрения и обоснование коммерческого предложения, а поДставщик тихо исчез.
Ищу поставщика.
Синхронный генератор, 3Ф, 380В, до 2 кВт, 15000-3000 об/м, 50Гц, независимое возбуждение ротора
