Трехфазное напряжение 380В 50Гц, как получить?
Re: Трехфазное напряжение 380В 50Гц, как получить?
Я под паразитными индуктивностями понимаю величины x1, x2, которые рассчитываются для Т-образной схемы замещения...
- Страна: Rus
обнаружить легко, напрямую измерить нет возможности, но доступны косвенные методыМихайло писал(а):Практический подход к этому вопросу: а попробуйте практически обнаружить емкость у катушки! Нужно предложить конкретный эксперимент измерений. Тогда я соглашусь.
Паразитная емкость лишь очень малозначительно снижает влияние индуктивности, в пределах погрешности расчетов и измерений. Это означает, что обнаружить эффект невозможно.
Ну что Вы сдались? x = x*L - 1/(w*C). Надо повышать частоту w. Но по всей видимости частоты даже 16 кГц недостаточно, чтобы почувствовать емкостную составляющую. В общем отвлеклись от темы...jenjee писал(а):обнаружить легко, напрямую измерить нет возможности, но доступны косвенные методы
jenjee
Мне кажется, твоя задача все-таки решается с помощью силовой электроники на базе ШИМ-преобразователей (DC/AC, DC/DC, AC/AC). Они обеспечат желаемое качество напряжений.
Вот, модель IV5588, мощность 1,5 кВА: http://www.prosoft.ru/cms/f/428298.pdf
Установка в 19'' стойку. Дополнительно тройка тороидальных трансформаторов...
Можно все-таки продолжить поиски и найти мощность поменьше, чтобы устройство занимало размер коробки из под обуви. Это реально, ведь мощность 450 Вт - это мощность компьютерного блока питания, который собран почти на той же элементной базе!
Может и можно рассматривать электромашину как конденсатор (хотя мне тоже эта мысль кажется мягко говоря странной), но уж явно не в этом случае. Что-то вы закопались в теорию и слишком глубоко - задача намного проще.
Кстати, где топикстартер?
- Страна: Rus
я здесь :-)TEB писал(а):Кстати, где топикстартер?
Можете продать трехфазный 380В синхронный генератор мощностью 1-4 кВт ? Возможность регуляции напряжения, например через обмотку подмагничивания обязательна. Если не продаете или "не первая рука", пожалуйста посоветуйте где купить.
download/file.php?id=1401&mode=view Стоит ли рассматривать синхронный генератор от бензо/дизельной станции и какую модель, какое качество синусоиды у них?
Сам агрегат внутреннего сгорания эксплуатировать в офисе нет возможности, но возможно преределку под электродвигатель.
PS: такое не предлагать:
Михайло писал(а):Ну я еще в самом начале темы предлагал реальный вариант от Шнейдер Электрика. Правда оказалось, что это три блока по 52 кг и мощностью 4,5 кВт в каждую фазу... :D
многие синхронные 1-ф генераторы конструктивно исполнены на одном и том же сердечнике статора что и 3-фазные и отличаются обмоткамиjenjee писал(а):Стоит ли рассматривать синхронный генератор от бензо/дизельной станции и какую модель, какое качество синусоиды у них?
если количество пазов статора кратно 3 то его, как правило, удастся перемотать
ЗАЧЕМ??? :amazement: На качестве синусоиды тип привода никак не отразится. Об остальном в личку ответил.jenjee писал(а): Стоит ли рассматривать синхронный генератор от бензо/дизельной станции и какую модель, какое качество синусоиды у них?
- Страна: RU
- город/регион: Izhevsk
А может быть стоит рассмотреть вариант с частотником ? Если смущают гармоники, можно установить на выходе ПЧ синус-фильтр и три однофазных трансформатора или один трехфазный. В Ретоме-51 у релейщиков используется импульсный преобразователь(судя по габаритам) -там наверное тоже гармоники присутствуют.
- Страна: Rus
Электронный преобразователь + фильтр + трансформаторы = гарантированный фазовый сдвиг. В каждой фазе +- немного, а в итоге большой коэффициент гармоник.wach писал(а):А может быть стоит рассмотреть вариант с частотником ? Если смущают гармоники, можно установить на выходе ПЧ синус-фильтр и три однофазных трансформатора или один трехфазный. В Ретоме-51 у релейщиков используется импульсный преобразователь(судя по габаритам) -там наверное тоже гармоники присутствуют.
В этом случае трудно прогнозировать стабильный результат, и у нас нет хорошего специалиста по аналоговой технике.
Механический генератор проще для достижения цели, а его ресурс не критичен.
- Страна: RU
Качественную синусоиду способны выдавать лишь инверторные генераторы, но на 3 фазы таких еще поискать надо, ну и цена будет небюджетная.
- Страна: Rus
если инвертор, то генератор вообще не нужен - сеть 220В имеетсяwach писал(а):Качественную синусоиду способны выдавать лишь инверторные генераторы, но на 3 фазы таких еще поискать надо, ну и цена будет небюджетная.
Да он все про те же
Это и есть инверторная / преобразовательная техника..Михайло писал(а):Ну я еще в самом начале темы предлагал реальный вариант от Шнейдер Электрика. Правда оказалось, что это три блока по 52 кг и мощностью 4,5 кВт в каждую фазу... :D
Хорошо у Ретома маленькая мощность, а то синусный фильтр для частоты 50 Гц может быть размером с очень большой чемодан :D :D :Dwach писал(а):А может быть стоит рассмотреть вариант с частотником ? Если смущают гармоники, можно установить на выходе ПЧ синус-фильтр и три однофазных трансформатора или один трехфазный. В Ретоме-51 у релейщиков используется импульсный преобразователь(судя по габаритам) -там наверное тоже гармоники присутствуют.
Можно трехфазным ЛАТР (автотрансформатором) с приводами.Никита писал(а):А напряжение у асинхронного генератора при этом как регулировать?
1.2 Основные компоненты и принцип действия
Основные составные части - это трехфазный вольтодобавочный трансформатор, непрерывно регулируемые трехфазные приводные автотрансформаторы (регуляторы напряжения) и электронная схема управления.
Схема управления сравнивает значение выходного напряжения с заданным значением: если процент разности напряжения превышает требуемое значение, схема управления приводит в действие редукторный двигатель регулятора. В результате этого происходит изменение положения роликов регулятора, отбираемого с них напряжения и, следовательно, напряжения, подаваемого на первичную обмотку вольтодобавочного трансформатора. Напряжение на вторичной обмотке находится в фазе или в противофазе по отношению к напряжению сети и, таким образом, суммируется с последним или вычитается из него для компенсации колебаний.
- Страна: Rus
кто сможет поставить в срок до 4 недель синхронный генератор от 0,5 до 2 кВт, пожалуйста пишите в личную почту
- город/регион: Северск
Блин нашли все-же решение, а я все ждал когда начнете рассматривать трансформатор Тесла (получение энергии из эфира с дальнейшим преобразованием в 3-фазное напряжение).
- Страна: Rus
Нашел решение, нашел поставщика, предложившего сроки поставки и цену. В четверг надо докладывать начальству подробности для одобрения и обоснование коммерческого предложения, а поДставщик тихо исчез.doza писал(а):Блин нашли все-же решение, а я все ждал когда начнете рассматривать трансформатор Тесла (получение энергии из эфира с дальнейшим преобразованием в 3-фазное напряжение).
Ищу поставщика.
Синхронный генератор, 3Ф, 380В, до 2 кВт, 15000-3000 об/м, 50Гц, независимое возбуждение ротора
