Wago 750-460
IgnisFatuus
Wago 750-460
Сообщение IgnisFatuus » 25 дек 2012, 07:26
Доброго дня!
Образовалась небольшая проблема - совсем недавно начал программировать ПЛК и вот задача(помимо основного алгоритма) вытащить с модуля Wago 750-460 показания температуры. официальный сапорт заявил, что данные модули работают с датчиками Pt100 и полученное значение с датчика просто делим на 10 - и вуаля - температура.
Подцепил резистр - показания 4088 (т.е. в воответствии с таблицей все верно - ~250 Ом ) делим на 10 и вот она температура.
Теперь суть проблемы - нужно это число преобразовать в флоат.. точнее в REAL .. Ну вот надо так шефу.
С контроллера тяну таким образом - Temp1 AT %IW6: WORD;
Word_to_real или Word_to_int не работают - как будто на вход ничего не приходит. Посоветуйте пожалуйста - как решить проблему?
doza
Re: Wago 750-460
Сообщение doza » 26 дек 2012, 05:15
Напишите программу запихайте в нее получаемое значение разделите на 10, приравняйте созданному аргументу который будет привязан к вашему флоату и у вас будет флоат с реальным значением
modernasutp
Re: Wago 750-460
Сообщение modernasutp » 17 янв 2013, 09:10
Через буферную переменную, какие тут вообще проблемы то. Единственно при преобразовании типов потеряете точность, сначала лучше на сто умножить, после преобразования разделить, или сделать это уже в скаде.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
