Максимальное количество FC на 416-2DP
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 20 дек 2012, 21:09
Какое максимальное количество FC блоков возможно в контроллере 416-2DP (416-2XN05-0AB0).
По факту дополнял новыми прописанными функциями и контроллер отказывался выполнять код в FC257. (хотя FC с номерами более 1000 был в программе и до меня).
Предположение об ошибке было отметено после того, как блок был переименнован в FC c номером меньше 256. И прогрузился нормально и заработал и начал мониторится очками. Контроллер имеет 2,8 Мб code и столько же Мб данных.
Последний раз редактировалось ASUTP_PLC 20 дек 2012, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
ASUTP_PLC
Re: Максимальное количество FC на 416-2DP
Сообщение ASUTP_PLC » 20 дек 2012, 21:12
И еще такой вопрос. Использую циклическое прерывание OB32.
Специально посчитал, в нем используется 43 функции. Сколько FC блоков в таком OB сможет потянуть 400 контроллер?
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 21 дек 2012, 00:59
ИМХО, что-то странное. По идее, какой максимальный номер FC для контроллера доступен, столько их и можно создать. Мне кажется, тут дело не в номере блока было...
А количество вызываемых FB внутри циклического OB тоже любое. С поправкой на максимальный объем блока и на скорость выполнения OB - она не должна превышаться.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 22 дек 2012, 14:09
Прерывание возникает в программе 1 раз в секунду. Какой предел по объему суммарного занимаемого кода?
