Вопрос к работающим в Citect
samrg
Сообщение samrg » 20 дек 2012, 16:49
Со скадой начал работать сравнительно недавно. Возникла следующая проблема:
При компиляции выпадает ошибка "OID out of sequence. Set [OID]Reset=1"
Подскажите пожалуйста, как её решить?
Пробовал в директории проекта в файле citect.ini вручную задать в поле [OID] Reset=1. Не помогло.
В интернете по поводу этой ошибки говорят что нужно зайти через Citect explorer в view> configuration file и там как то поменять этот параметр. в моей версии citect 7.03r3 нет такой строки в подменю view.
debes, ergo potes
san
преподаватель
преподаватель
Re: Вопрос к работающим в Citect
Сообщение san » 20 дек 2012, 17:31
[OID]Reset=1 изменить в citect.ini в системной
samrg
Сообщение samrg » 23 дек 2012, 10:39
не помогает.
debes, ergo potes
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 23 дек 2012, 11:02
А чем меняли, текстовым редактором? Кстати, где у Вас находится папка с Citect.ini?
samrg
Сообщение samrg » 26 дек 2012, 08:54
сначала пробовал менять текстовым редактором, не помогло.
но я решил эту проблему. в окне Editor идем во вкладку Tools, выбираем computer settings или что-то подобное, открывается окно. внизу форма для изменения параметров. набираем там в первой строке OID, во второй Reset в третьей 1, жмем Add, перезапускаем Citect и всё работает
debes, ergo potes
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 26 дек 2012, 09:01
samrg писал(а):но я решил эту проблему. в окне Editor идем во вкладку Tools, выбираем computer settings или что-то подобное, открывается окно. внизу форма для изменения параметров. набираем там в первой строке OID, во второй Reset в третьей 1, жмем Add, перезапускаем Citect и всё работает
Эта утилита называется "Cumputer Setup Wizard". Рекомендую всегда им пользоваться для правки Citect.ini. Кстати, Citect начиная с версии 7.1 русифицирован.
samrg
Сообщение samrg » 26 дек 2012, 09:22
Александр, скажите, реально ли поставить citect на 32-разрядный windows 7 ?
debes, ergo potes
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 26 дек 2012, 10:06
samrg писал(а):Александр, скажите, реально ли поставить citect на 32-разрядный windows 7 ?
У меня 32-разрядный Windows 7 и VijeoCitect работает, значит и Citect будет работать.
samrg
Сообщение samrg » 26 дек 2012, 10:11
скажите пожалуйста, какую версию vijeo citect используете?
вчера пробовал поставить 7.02sp2 если не ошибаюсь, не запустилось, при этом ошибки не вылезло. просто не запустилось
debes, ergo potes
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 26 дек 2012, 10:17
Я использую 7.2
