Источник бесперебойного питания на 24В c RS-485 Modbus
Стратерс
Сообщение Стратерс » 15 дек 2012, 09:08
Нужны блоки бесперебойного питания (БИРП) на 24В с RS-485 (Modbus) для мониторинга его состояния, для работы с аккумуляторами 24В.
Сначала выбор пал на PSC 24V10A фирмы PLCTECH, но купить и даже раздобыть описание не удалось, якобы они только для крупно-оптовых заказов.
Нашел похожий БИРП у Деконт (даже корпуса одинаковые), но не вижу в нем RS-485: http://www.dep.ru/downloads/doc_hard/RZA33.pdf (стр.17)
Смотрел ещё описание РИП 12-RS от Болида, но он с непонятным протоколом вместо Modbus и к кому же на 12 В:
rip12rs.pdf
Продолжаю поиск БИРП (РИП,ИБП) 24В RS-485 Modbus (мониторить общее состояние - наличие/отсутствие внешнего питания, наличие и заряд батареи, токи и перегрузки, входное, выходное, батарейное напряжения и тд.)
какую модель выбрать?
s-quark
Re: Источник бесперебойного питания на 24В c RS-485 Modbus
Сообщение s-quark » 15 дек 2012, 18:26
Посмотрите варианты QUINT UPS-IQ, но Modbus там не через RS485, а через RS232:
https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix ... =853184749
http://www.phoenixcontact.ru/signal-lev ... _65994.htm
А вообще не могли бы задачку поточнее описать?
Мощность нагрузки, требуемое время бесперебойной работы, температура эксплуатации? Какие-то особые требования по вибрации или чему-то еще?
Стрaтеерс
Сообщение Стрaтеерс » 16 дек 2012, 07:46
s-quark писал(а):Посмотрите варианты QUINT UPS-IQ, но Modbus там не через RS485, а через RS232. А вообще не могли бы задачку поточнее описать? Мощность нагрузки, требуемое время бесперебойной работы, температура эксплуатации? Какие-то особые требования по вибрации или чему-то еще?
ИБП на 24В, ток 0,5...2А, время работы от аккумулятора до 2,5 часов, возможность применения аккумулятора емкостью 4,5... 7Ач, температура от -5 до +45 без конденсата (неотапливаемое помещение). По измеряемым параметрам подойдёт Болидовский rip12RS (описание прилагаю), но требуется напряжение 24В и протокол Modbus.
rip12rs.pdf
Конструктив предпочтителен на динрейку (панель) в стиле http://plctech.ru/prod/kontroller-pitan ... 4v10a.html (описание не доступно) или http://www.phoenixcontact.ru/local_cont ... 01_big.jpg
Специальных требований по вибрации нет - всё стационарное. Интерфейс RS-232 вместо 485 допустим, но не приветствуется т.к. для всех ИБП потребуются конверторы 232<->485.
s-quark
Сообщение s-quark » 18 дек 2012, 08:33
Под такую задачу можно порекомендовать комплект:
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5 - сам ИБП
https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix ... ID=2320212
IFS-RS232-DATACABLE - кабель с интерфейсом RS232
https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix ... ID=2320490
Батарейный модуль 2х12В:
UPS-BAT/VRLA/24DC/ 7.2AH
https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix ... ID=2320319
