WinCC, Проекты
WinCC, Проекты
Являюсь новичком в АСУ ТП. В WinCC 6 начал клинить проект при запуске на инициализации менеджера архива. WinCC Дубликатором пересохранил проект (Save As) и запустил оттуда, но на инициализации менеджера архива он выдал сообщение о превышении количества лицензионных тегов 5670 вместо 1024 положенных, с предложением удалить лишние внешние и внутренние теги. Но загружается без проблем, а потом во время работы проекта выдается сообщение лицензионного менеджера, о нарушении лицензий RT и CT по количеству тегов. Может кто знает в чем проблема?
- Страна: Russia
Re: WinCC, Проекты
Посмотрите включена ли "галочка" на запуск службы сообщений в properties компьютера в браузере Wincc.
Re: WinCC, Проекты
Тоже новичек в WinCC 7. Хотел спросить, на что влияет эта галочка? Читал мануал, но признаться не очень понял.
Еще вопрос. Дописал я проект и как из него сделать "рабочую" скада, т.е что бы оператор запускал?
Re: WinCC, Проекты
Настраиваешь Autostart и все (пуск-siemensautomation-simatic-wincc). При включении компа стартует WinCC RunTime и пользуется оператор твоим проект, а если еще отключить все "Alt+Tab" и т.д. , то опреатор пользуется только твоим проектом и ничем больше (Отключение происходит в WinCCExplorer-Computer-properties-parametrs-disable keys).
- Страна: Russia
Re: WinCC, Проекты
Галочка разрешит запускать проект с инженерной станции (ES). Это актуально когда разработка осуществляется с Simatic Manager/NCM ну и, конечно, имеется сама ES.
Re: WinCC, Проекты
Так, не про AS, OS я слышал, а вот про ES первый раз. Это что, компьютер где разрабатывается сам проект или что то еще? Пож, поделитесь знаниями, ну или ссылками.DelSnos писал(а):Галочка разрешит запускать проект с инженерной станции (ES)...
- Страна: Russia
Re: WinCC, Проекты
Да, это компьютер на котором ведется централизованная разработка. После того как проект готов или произведены изменения, его заливают, как бы понятнее сказать... на исполнительную (runtime) часть вашей архитектуры. Если брать сименс на примере клиент-серверной архитектуры, то проект заливают на OS-станцию. Архитектуру подбирают в зависимости от ваших задач, так, например, функцию ES и OS станции могут совместить на одной узле.Global_viewer писал(а):Так, не про AS, OS я слышал, а вот про ES первый раз. Это что, компьютер где разрабатывается сам проект или что то еще? Пож, поделитесь знаниями, ну или ссылками.DelSnos писал(а):Галочка разрешит запускать проект с инженерной станции (ES)...
