ЛАзерный дальномер на улице
Филолог
Сообщение Филолог » 13 дек 2012, 16:31
ЗАдача- измерение расстояния 0...10 м лазерным дальномером (другое не рассматривается) при низких температурах(-40 град).
В наст. время установлен SICK DT-50. умельцы каким-то образом запихали его в термокожух WIZEBOX.
Варианты
-либо датчик с подогревом , например LDM 41/h ( с нагревателем) - но у него температура хранения маловата - от -10 град
-либо термокожух для DT-50 (положение на боку) . Его размеры без вилки 73х36х48 (ВхШхГ). Но к нему еще угловой разъем присобачивается - это еще 26мм. Окно лазера со стороны ВхШ
doza
Re: ЛАзерный дальномер на улице
Сообщение doza » 13 дек 2012, 16:55
А где вопрос или это реклама (того где и как будет работать)???
JER
Сообщение JER » 14 дек 2012, 08:17
У нас примерно аналогичная задача решается с помощью лазерного дальномера DIMETIX. Реальные температуры правда были -30. Используем зимой маленькие внешние подогреватели на корпус (от сушилки для обуви). Хотя у DIMETIX есть и вариант с внутренним нагревателем, по моему работает от -40.
Филолог
Сообщение Филолог » 14 дек 2012, 09:14
ЗАбыл собственно вопрос- что посоветуете?
Хотелось бы штатное решение без самодельщины
Стратерс
Сообщение Стратерс » 15 дек 2012, 09:23
JER писал(а):У нас примерно аналогичная задача решается с помощью лазерного дальномера DIMETIX. Реальные температуры правда были -30. Используем зимой маленькие внешние подогреватели на корпус (от сушилки для обуви). Хотя у DIMETIX есть и вариант с внутренним нагревателем, по моему работает от -40.
у термокожуха есть стекло (?) , будет ли устройство устойчиво работать через отраженный сигнал?
JER
Сообщение JER » 17 дек 2012, 06:49
Из-за стекла вариант с термокожухом у нас и не пошел. Неудобно и ненадежно. Потому и применили внешние небольшие подогреватели.
