срок службы высокоскоростного счетчика на Mitsubishi FX2N
mde_edm
Сообщение mde_edm » 06 дек 2012, 15:02
Здравствуйте, кто нибудь знает срок службы высокоскоростного счетчика на Mitsubishi FX2N?
Установка: подъемник.
Привод: ЧП-моторредуктор-червячный редуктор-подвесной захват.
Датчик: энкодер ABZ. Установлен на выходном валу червячного редуктора. Данные считываются PLC и отображаются на точ-панели. Движение подъемника вниз считывает нормально, а вот движение вверх - "проскальзывают". И через несколько циклов работы - подъемник теряет свое положение вверх\вниз.
Дело в том, что 3 года работал без замечаний, а сейчас сбивается со счета (будто проскальзывает).
Менял датчик (4 раза), кинул новый кабель. Результата нет... Думаю дело в контроллере (счетчик № с253). Может кто сталкивался?
Благодарил (а): 110 раз
Re: срок службы высокоскоростного счетчика на Mitsubishi FX2
Сообщение Ryzhij » 06 дек 2012, 15:39
Бывает, что и входы быстрого счётчика начинают чудить. У меня такое бывало после электро-сварщиков, когда варили не подключая прищепку обратного провода, а через "массу". Но тогда счётчик дурил бы в обоих направлениях движения.
На всякий случай проверьте блок питания на предмет пульсаций и экранирование кабеля - экран кабеля должен быть подключен к общему проводу, но подключен только с одной стороны. Со стороны контроллера.
Более того, сбои при движении только вверх наводят на мысль об износе подшипников и/или червячной пары. Это будет проявляться особенно если двигатель без запаса по мощности - могут идти помехи по сети. Такое у меня как-то возникало на фрезерном станке. Облазил всё с осциллографом. Увидел помехи, а первопричина оказалась в отсутствии масла в коробке подач.
Может и у Вас, просто масло в редукторе пора менять?.
pike
Сообщение pike » 06 дек 2012, 15:50
Подтверждаю: если ВС счетчик диф фаз неисправен, то он не считает в обе стороны. У вас причина в помехах, тем более что энкодер у вас 24 В. См. блок питания, его защитное заземление PE, PE двигателя, ПЧ.
mde_edm
Сообщение mde_edm » 08 дек 2012, 05:28
Питание энкодера (HEDSS ISC3806 2000BZ1-5-24F) подключил к контроллеру (+24 и com). Поэтому вариант с блоком питания отпадает. На наличие помех я проверял (кинул кабель напрямую на контроллер), но тут странная картина: счет идет нормально и вверх и вниз, но через циклов 20 или 25 (опускание\подъем\подъем\подъем...разные комбинации) при движении вверх опять происходит сбой. А когда кабель лежит в коробах то энкодер чудит начиная с первого или второго цикла. Получается помехи все же присутствуют, но ведь до этого времени система работала стабильно. Вчера заметил что тормозной резистор постоянно под напряжением и горячий как обогреватель - буду смотреть здесь, может здесь причина, ведь привод работает в инерционном режиме...
Сообщение Михайло » 08 дек 2012, 05:53
ПЧ является хорошим источником помех. Смотрите цепи тормозного резистора - они тоже нехило излучают. Это получается у Вас после тех самых 20-25 движений напряжение DC-звена повышается и чоппер тормозного блока начинает сбрасывать энергию на тормозной резистор. Вот тут и получаете помеху. Это лишь гипотеза, но цепи проверить надо... Разнесите провода/кабели в пространстве и т.д.
Не менее вероятная причина - плохой контакт в цепях счетчика.
pike
Сообщение pike » 10 дек 2012, 10:01
mde_edm писал(а):Получается помехи все же присутствуют, но ведь до этого времени система работала стабильно.
Из собственного опыта: все работало два года, пока защитное заземление добрые люди использовали как нейтраль для освещения в помещении - сразу же начались "глюки" с сигналом с датчика давления.
Так же был случай с ПЧ и резистором: тоже постоянно грелся тормозной резистор и росло напряжение на звене постоянного тока ПЧ, потом обнаружили, что кто-то сильно обиженный при рождении последовательно повесил на эту линию питания не слабые индуктивные нагреватели, которые давали широкий спектр гармоник.
