RS485 по RJ-45
hugo
RS485 по RJ-45
Сообщение hugo » 05 дек 2012, 11:45
В первый раз столкнулся с данным протоколом, искал информацию в нете, как-то туго идет...
В-общем, ситуация следующая.
Есть устройство с выходом RS485 (коннектор DB9), по которому оно периодически отсылает необходимую мне информацию.
Могу ли я (и если да, то как?) через собственноручно-запиленный по схеме ниже кабель (другой конец - RJ-45) подключить это дело к обычному компу и там OPC-сервером считать эти данные?
Благодарил (а): 109 раз
Re: RS485 по RJ-45
Сообщение Ryzhij » 05 дек 2012, 12:09
Уж не в порт ли Ethernet Вы собрались "вонзить" конец этого кабеля с разъёмом RJ-45?
Так у Вас ничего не выйдет.
Судя по схеме кабеля, у Вас устройство не только с RS-485, но и с RS-422. Так?
Вообще, такие задачи решаются с помощью преобразователей интерфейсов.
Купите, или, в случае перехода на RS-232, можете спаять сами. Схем в сети полно.
Re: RS485 по RJ-45
Сообщение Ryzhij » 05 дек 2012, 12:12
В догонку:
hugo писал(а):В первый раз столкнулся с данным протоколом...
RS-485, как и RS-422 или RS-232, это не протоколы связи, а интерфейсы связи.
san
преподаватель
преподаватель
Re: RS485 по RJ-45
Сообщение san » 05 дек 2012, 14:41
Ryzhij писал(а):В догонку:RS-485, как и RS-422 или RS-232, это не протоколы связи, а интерфейсы связи.
Мало того, наличие RJ45 ни о чём не говорит, кроме как о типе разъёма. Ни в коме случае нельзя совать в разъём всё то, что туда суется ! :-)
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Re: RS485 по RJ-45
Сообщение Serex » 05 дек 2012, 15:26
:D :ges_up: :D
хорошая шутка!!
andrmur
Re: RS485 по RJ-45
Сообщение andrmur » 05 дек 2012, 15:41
Я лично видел устройства с разъемом RJ-45, по которым передается сигнал уровня RS-232/485.
Стандарты EIA-232/485 не определяют вид разъема, а лишь определяют способ передачи сигнала по физическому каналу.
san
преподаватель
преподаватель
Re: RS485 по RJ-45
Сообщение san » 05 дек 2012, 15:52
andrmur писал(а):Я лично видел устройства с разъемом RJ-45, по которым передается сигнал уровня RS-232/485. Стандарты EIA-232/485 не определяют вид разъема, а лишь определяют способ передачи сигнала по физическому каналу.
Конечно! Мало того, в стандартах ModbusORG определены контакты этого разъема при использовании 485-го, в Canopen этот же разъём можно использовать как один из стандартных. Думаю это только малая часть тех случаев, где используется RJ45 как СТАНДАРТНЫЙ разъём для организации связи с устройством.
san
преподаватель
преподаватель
Re: RS485 по RJ-45
Сообщение san » 05 дек 2012, 15:58
Вспомнил, как два студика рассуждали на тему разъёмов.
У нас есть кабели-преобразователи интерфейсов RS232-Rs485 Schneider Electric с разъёмами <SUB-D 9>--------<MiniDIN>. Студики вспомнили, что старые мышки подключались к ком-портам, а новые к РС/2. Вот и решили, что кабель можно использовать для подключения старых мышок к портам РС/2. :-)
Бондарев Михаил
Re: RS485 по RJ-45
Сообщение Бондарев Михаил » 05 дек 2012, 20:52
а я думал что нынешний студент уже не помнит интернета ниже 1 Мбит/с. А тыж смотри.
а я видел самопальный кабель mini-DIN-RJ-45, вместо незаказанного кем-то, который нес не только RS-485 но и 24VDC.
Есть у шнайдера панелька, которая одним шнурком подключается. Очень удобно! Но шнурок надо все же заказывать!
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Re: RS485 по RJ-45
Сообщение Василий Иванович » 05 дек 2012, 22:13
У нас этого добра (кабеля с RJ-45) дофига и больше по шкафам валяется. И последовательный интерфейс, и телефон, чего хочешь. Вот не далее, как прошлым летом, мне было влом идти на два этажа вверх, и посему взял патч из соседнего шкафа и воткнул в свич процессовой сети. Позвонили уже через минуты три - легли коммуникации по всему заводу. Потом допытывались, как это мне удалось так быстро завалить всю сеть. Ответ прост - взять патч с желтыми штекерами вместо белых. :D
san
преподаватель
преподаватель
Re: RS485 по RJ-45
Сообщение san » 05 дек 2012, 22:20
Бондарев Михаил писал(а):а я думал что нынешний студент уже не помнит интернета ниже 1 Мбит/с. А тыж смотри.
Ну, это было где-то лет 5-8 назад.
Serex
Re: RS485 по RJ-45
Сообщение Serex » 06 дек 2012, 10:43
У меня дома среди железяк преобразователь интерфейсов Moxa валяется. У него разъем очень похож на RJ-45 но интерфейс там последовательный. И в этот разъем запросто влазит сам RJ-45. Но отличается тем, что у него 10 ножек (пинов,ножей). Этот факт меня вначале ввел в заблуждения. На практике я не встречал 10-пиновый RJ-45, кроме этого преобразователя.
atamkosta
read only
read only
Re: RS485 по RJ-45
Сообщение atamkosta » 06 дек 2012, 12:15
RJß45 очень популярен в поделках особенно американских, у меня лаба КИПовская укомплектована от Нат. Инста, так все образцовые датчики от давления до оксиметра и газового хроматографа подключаются к АЦП и дискрете - RJ-45.
Был на монтаже проамериканском, то кабели с поля заходят в кроссшкафы (обычные телефонные от 3Ма) с кроссполем на этих же RJ-45, а уж дальше фиксированные линии.
Да и во многих датчиках у того же сименса в эту форму облачены сервисные разъемы 485/422-ого.
с Уважением К
hugo
Re: RS485 по RJ-45
Сообщение hugo » 07 дек 2012, 08:16
Спасибо, за ответы.
Действительно, не очень разумная идея была - так напрямую подключать RS485 в дырку для Ethernet.. :) хорошо, что до дела не дошло. Теперь ищем преобразователи.
