Помогите с вентиляторами местного проветривания
Hadouken
Сообщение Hadouken » 02 дек 2012, 18:53
Обращаюсь с просьбой.
Необходимо разработать устройство контроля количества воздуха, подаваемое вентилятором местного проветривания в забой.
А конкретно необходимы две структурные схемы
1)Структурная схема связей с устройством контроля количества воздуха, подаваемое ВМП в забой
2)Структурная схема устройства контроля количества воздуха, подаваемое ВМП в забой.
Заранее большое спасибо за помощь!
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Re: Помогите с вентиляторами местного проветривания
Сообщение VADR » 03 дек 2012, 09:52
Без описания технологии (хотя бы краткого) вряд ли кто-нибудь сможет что-то подсказать. Как подаётся воздух? Откуда он берётся? Где установлен этот самый "вентилятор местного проветривания"? Какая требуется точность? Что там ещё по нормативке положено? Нужно ли долгосрочное хранение информации?
В простейшем случае - простейший ответ: хотите знать расход воздуха - ставьте расходомер :)
Сообщение Михайло » 03 дек 2012, 14:53
VADR, вопрос в теме "Вопросы от студентов"...
VADR
Сообщение VADR » 03 дек 2012, 15:51
Михайло писал(а):VADR, вопрос в теме "Вопросы от студентов"...
... не заметил ...
Hadouken
Сообщение Hadouken » 04 дек 2012, 00:47
VADR писал(а):Без описания технологии (хотя бы краткого) вряд ли кто-нибудь сможет что-то подсказать. Как подаётся воздух? Откуда он берётся? Где установлен этот самый "вентилятор местного проветривания"? Какая требуется точность? Что там ещё по нормативке положено? Нужно ли долгосрочное хранение информации?
Это не считаю обязательным приводить, т.к. это не для реального ВМП, а для проектирования в курсовом проекте.
Просьба детально объяснить, а желательно в виде структурных схем. Как подключается, например, датчик скорости воздуха к ВМП? Непосредственно к нему, или к какому-либо устройству? и т.д. Желательно это описать. В литературе не нашел. Ответов на интересующие вопросы.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 04 дек 2012, 10:29
Анатолий Сергеевич, азбуку в книгах искать не пробовали (ну вдруг для неумеющих читать кто-то где-то напечатает, со структурными схемами). Или инструкцию на датчик скорости воздуха прочитать?
Вы ленитесь даже вопрос сформулировать внятно. Навряд ли здесь с таким подходом помогут.
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CHANt » 05 дек 2012, 07:24
На мой взгляд, расход воздуха можно получить из показаний датчика давления установленного на выходе ВМП. Так как длина выработки известна, потери по гибкому вентиляционному проводу можно посчитать, производительность ВМП, также, известна и т.д. В общем поднимайте расчет (или выполняйте самостоятельно) ВМП к конкретному забою, при расчете определите и минимально допустимое давление на выходе вентилятора, еще и сигнализация будет. Вся автоматика будет состоять из датчика давления, установленного на выходе из ВМП, подключенного либо к контроллеру, либо, что более проще, к какому нибудь регулятору с цифровым выходом типа RS-485, который будет давать дискретные сигналы механизму поворота спрямляющих лопаток или еще что-то. Тут не уверен, что за ВМП Вы будете использовать, и допускает ли установка использование регулирования, в мое время, на ВМЭ-х можно было регулировать только лопатки рабочего колеса при остановленном вентиляторе.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 05 дек 2012, 09:43
Для расхода всё-таки лучше брать не давление на выходе воздуходувки, а перепад давления на каком-либо сужении.
У нас тут недавно был такой казус: давление есть, а расхода воздуха нет. Кончилось аварией.
На воздуховоде тоже всякое случиться может. Например, может шибер упасть.
Так что для расхода всяко кошерно будет брать перепад на сужении, даже для курсача.
CHANt
Сообщение CHANt » 05 дек 2012, 09:48
Ryzhij писал(а):Для расхода всё-таки лучше брать не давление на выходе воздуходувки, а перепад давления на каком-либо сужении.
Там гибкие трубопроводы применяются, подвешенные к крепям выработки.. Потери по длине трубопровода сумасшедшие, тем не менее все рассчитывается.
Сообщение Ryzhij » 05 дек 2012, 10:12
То есть, по мере выработки длина гибкого воздуховода увеличивается? И есть вероятность пережатия и/или порыва? Тогда тем более надо использовать дифманометр.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 05 дек 2012, 10:51
Расчетом тут мало чего добиться можно, тем более, что со временем длина воздуховода меняться будет.
Как вариант использовать анемометр (например термо-) установленный как можно дальше от вентилятора.
CHANt
Сообщение CHANt » 05 дек 2012, 11:43
Hadouken
Сообщение Hadouken » 14 дек 2012, 21:24
Структура системы автоматического управления проветриванием тупиковой выработки.
http://masters.donntu.edu.ua/2004/fema/ ... oc_4p1.gif
Посоветуйте сюда какой взять микроконтроллер?
