Протокол МЭК-104
Andrey V.
Протокол МЭК-104
Сообщение Andrey V. » 02 дек 2012, 11:37
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
В данное время занимаюсь написанием драйвера протокола МЭК-104. Драйвер пишу для Simatic S7-400 на языке SCL.
Для начала от драйвера требуется хотя бы просто выполнять запрос на передачу данных от сервера данных.
Проштудировал всю серию стандартов МЭК 60870, в голове каша....
Установил на одном компе OPCclient, на другом 104slave.
Пытаюсь понять алгоритм работы 104-го через WireShark.
Так вот, подскажите, правильно ли я вижу последовательность запросов:
1. Синхронизация устройств (SYN-ACT SYN) задача канального уровня. Происходит автоматически.
2. Далее для контроля соединения выполнить TESTFR act-con.
Для первого раза считаю, что можно выполнить не по таймеру,
а сразу при подключении, для проверки соединения.
3. Открытие активного IP соединения – STARTDT act-con.
4. Запрос на передачу данных (C_IC_NA_1) act-con.
5. Прием данных.
6. C_IC_NA_1 завершение активации.
7. Передаем S(n), где n количество принятых кадров.
8. Ну и далее по таймеру T3 проводится TESTFR, пока не последует следующий запрос.
Предназначение TESTFR вроде понятно, но тогда для чего нужна тестовая функция C_TS_TA_1 (107). Отличие только в том что в C_TS_TA_1 есть метка времени?
Вот так я вижу как он должен работать... Поправьте/подскажите/посоветуйте!
stillbatt
Re: Протокол МЭК-104
Сообщение stillbatt » 21 июн 2013, 10:16
Проверьте конфигурацию стороннего OPC-клиента на предмет того, какие тэги Kepware он опрашивает. Возможно, этот клиент обращается к каким-то неверно сконфигурированным тэгам. А когда вы запускаете QuickClient, вы, вероятно, просто не открываете ветку с этими тэгами, и поэтому ошибка не возникает.
