Присвоение изделия устройству
IFM84
Сообщение IFM84 » 30 ноя 2012, 16:35
Здравствуйте. Возник вопрос.
Можно ли устройству без изделия присвоить изделие (номер изделия) из другого устройства, включая все данные и ссылки изделия, т.е. скопировать их, не залезая в базу данных изделия? Ну т.е. может есть команда для копирования изделий устройства аналогичная команде "копировать формат" для отображения свойств?
Благодарил (а): 65 раз
Re: Присвоение изделия устройству
Сообщение AGorskiy » 30 ноя 2012, 16:44
Да, вы напрямую можете скопировать строку с изделием и вставить ее нужному устройству, база подцепит его, но при условие, что оно есть в БДИ. Странно, что вы сами не проверили этот простой метод копи-паста.
Такой команды как вы спрашиваете нет.
IFM84
Сообщение IFM84 » 30 ноя 2012, 16:53
Я знаю что так можно, но если например я после присвоения изделия устройству изменял данные ссылки изделия, то при копировании номера изделия эти данные в новое устройство не перейдут и их придется также копировать
Сообщение AGorskiy » 03 дек 2012, 08:59
Нет, тут вы немного не правы,
не совсем верное понятие - не копировать, а нужно синхронизировать БДИ системы с БДИ проекта, при синхронизации допустимо выполнять операцию поэлементно.
Так как БДИ в проекте и БДИ в системе могут "жить самостоятельно".
[+] Синхронизация изделий в проекте
IFM84
Сообщение IFM84 » 03 дек 2012, 09:53
Я имел ввиду именно копировать (Ctrl+C, Ctrl+V) поля данных ссылки одного изделия в поля данных другого (аналогично "вы напрямую можете скопировать строку с изделием и вставить ее нужному устройству").
Я вообще хотел узнать, есть ли возможность присвоить изделие из одного устройства другому как-бы минуя базу данных. Просто, например в спецификации, я использую ссылочные данные изделия; я не забиваю в БДИ все номиналы автоматических выключателей, а лишь АВ одинакового размера (габаритных размеров нет в ссылочных данных изделия), а уже потом, после присвоения изделия устройству, прописываю в ссылочных данных конкретный номинал. При присвоении устройства из БДИ ссылочные данные сбрасываются и тогда их приходится копировать по каждому полю. Можно конечно просто скопировать устройство, но это не всегда удобно.
Сообщение AGorskiy » 03 дек 2012, 10:52
При вашем подходе такой возможности нет. У вас специфический подход к БДИ, на мой взгляд, даже внешняя обработка не даст желаемого результата, увы.
Вернуться в «Устройства»
