Состав рабочей документации разделов АТХ, АТМ
ter0pefft
Сообщение ter0pefft » 27 ноя 2012, 21:21
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста кто как оформляет, а точнее по какому ГОСТу? Есть 21.408-93 и 34.201-89, по какому из них предпочтительнее? Чет я совсем запутался... Просто я все время работал по 21.408-93, а тут на днях попался на глаза 34.201-89, и теперь не совсем понятно по какому все таки ГОСТу делать.
Бондарев Михаил
Re: Состав рабочей документации разделов АТХ, АТМ
Сообщение Бондарев Михаил » 27 ноя 2012, 21:37
АТХ ( а равно и АТМ и АК) оформляются по ГОСТ 21.408-93.
Если же выпускается конкретное изделие (например САУ БКНС) то по ГОСТ 34.201-89.
Вы конкретно чем занимаетесь?
ter0pefft
Сообщение ter0pefft » 28 ноя 2012, 06:36
У нас в основном модернизация существующего оборудования (например, замена насоса какого нибудь со всей обвязкой), ну и котельные, компрессорные случаются. А где можно прочитать какой гост для каких случаев?
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 28 ноя 2012, 21:52
делайте по 21.408-93, что вам покоя не дает?
Закажут новую целую систему ОТ и ДО, тогда и попрактикуетесь в 34.201-89.
ter0pefft
Сообщение ter0pefft » 29 ноя 2012, 09:22
Бондарев Михаил писал(а):делайте по 21.408-93, что вам покоя не дает?
дык я и делаю все по 21.408-93. Дело в том, что у заказчика возник вопрос по поводу оформления когда схема выполняется на нескольких листах. Я делаю следующим образом:
- к примеру схема электрическая принципиальная у меня на 10 листов, я на первом листе делаю большую основную надпись, на остальных листах схемы маленькую. При этом на листе общих данных в ведомости рабочих чертежей пишу, к примеру, в графе "лист" - 3-13, в графе "наименование" - схема электрическая принципиальная. Это не нравится представителю заказчика и в качестве примера он мне дал документацию, сделанную по гост 34.201-89. Где каждая схема имеет свое обозначение. Вот мне и хочется понять кто прав. При этом в ТЗ не оговорено по какому ГОСТу делать, ну и состав рабочей документации тоже не прописан.
Dmitry Isaev
Сообщение Dmitry Isaev » 30 ноя 2012, 08:01
нигде вы не прочитаете требований о применении вышеуказанных гостов, к сожалению :ges_slap:
если вы сейчас для заказчика делаете модернизацию системы, сделанную по ГОСТ 34.201-89, - делайте изменения к проекту по этому ГОСТу
если модернизацию системы по ГОСТ 21.408-93 - по этому
если делаете систему с "0" - ваш выбор по согласованию с закзчиком
но на будующе: при получении техусловий должно быть чётко оговорено, на основании каких стандартов ведётся проектирование СПДС, т.е. ГОСТы серии 21 или АСУ, т.е. серий 24 и 34
и всё равно, если вы делаете одну схему на на нескольких листах - она всё равно должна иметь единое обозначение по ГОСТам АСУ(т.е. на первом листе большой штамп, на остальных маленький - см. ГОСТ 24.304-82 Требования к выполнению чертежей)
там есть "1.7. Чертежи следует выполнять на листах форматами по ГОСТ 2.301-68, а основную надпись и дополнительные графы к ней - в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104-68 (формы 1 и 2а), при этом в графе 1 вместо наименования изделия указывают код или краткое наименование документа, изображенного на чертеже."
это по СПДС все листы с большим штампом и единым номером с листами по-порядку :ges_no:
_____________
