Опрос состояния адресов по DP.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 22 ноя 2012, 10:12
Есть задача сделать диагностику распределенных DP станций на пр.
Имеется около полусотни DP станций. Нужно определить есть или нет связь с каждой станцией.
Есть способ получить состояние этих станций в DP в битовом виде - вкл/откл. По факту на опрос функция Эта когда-то работала. Пытаюсь в ней разобраться, но она не работает. Да и работать по всей логике не должна.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Re: Опрос состояния адресов по DP.
Сообщение Василий Иванович » 22 ноя 2012, 11:29
Чего спросить-то хотели?
У Сименса есть для этих целей FB125/126.
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... 8%E1%F3%F1
Если хочется, можно и самому через SFC51 опросить. RTFM.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 22 ноя 2012, 15:41
В проекте есть функция, данные скидываются в блок DP DIAG. SFC51 присутствует называется RDDSYSST.
Функция похоже позволяет вести опрос слейвов на DP как в частном так и груповом опросе. Похоже на то, что согласно исходным данным дата блок содержал исходные данные на индивидуальный опрос. Как итог - эта функция выдавала немного не то что требовалось /что все модули есть/даже тех что не было.
Спросить хочется мануал на эту функцию, где он лежит.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 22 ноя 2012, 15:45
Я почему-то думал на другую функцию. SFC 13 DPNRM_DG. По абревиатуре Было похоже что она за эти функции ведает.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 22 ноя 2012, 22:49
