Тепловычислитель из подручных материалов
Barsik
Сообщение Barsik » 22 ноя 2012, 00:48
... или человека с тепловычислителем в аренду. Город - Санкт-Пербург. Сейчас на фоне общего интереса к энергосбережению в в одной весьма крупной конторе возникли идеи по отбору тепла от того, что сливается в канализацию. Требуется оценить количество тепла, уходящего в канализацию вместе со сточными водами. Расход 0...200 т/ч, температура 10...95 градусов. Требуемая точность +-25% Труба 200 и 300 мм (несколько точек замера), нержавейка, толщина стенки не более 3 мм, можно сваять П-образный сегмент для исключения воздуха и пены. Хотелось бы что то типа накладного ультрозвукового расходомера, чтоб померять и забыть.. Скорость изменения температуры до 100 град/с, можно врезать бытрый датчик pt100. Соображения в тему или в личку.
Бондарев Михаил
Re: Тепловычислитель из подручных материалов
Сообщение Бондарев Михаил » 22 ноя 2012, 01:20
а как вы расход измерять будете? вот бы узнать.
Теплоемкость по справочнику?
Barsik
Сообщение Barsik » 22 ноя 2012, 11:50
Бондарев Михаил писал(а):а как вы расход измерять будете?
Я предполагал накладной ультразвуковой расходомер. Электромагнитный врезать у меня у самого ума хватит))
Теплоемкость можно принять как у воды.
zaya
Сообщение zaya » 22 ноя 2012, 15:41
Barsik писал(а):... или человека с тепловычислителем в аренду. Город - Санкт-Пербург. Сейчас на фоне общего интереса к энергосбережению в в одной весьма крупной конторе возникли идеи по отбору тепла от того, что сливается в канализацию. Требуется оценить количество тепла, уходящего в канализацию вместе со сточными водами. Расход 0...200 т/ч, температура 10...95 градусов. Требуемая точность +-25% Труба 200 и 300 мм (несколько точек замера), нержавейка, толщина стенки не более 3 мм, можно сваять П-образный сегмент для исключения воздуха и пены. Хотелось бы что то типа накладного ультрозвукового расходомера, чтоб померять и забыть.. Скорость изменения температуры до 100 град/с, можно врезать бытрый датчик pt100. Соображения в тему или в личку.
1. прикинем габариты П-колена - вода должна по нему течь ~20 сек. при этом должен сохраняться подпор по всей его высоте. колено вертикальное - если канализация была самотечная - думаем, думаем, думаем. вверху колена не забываем воздушный клапан (и противогазы всем участникам эксперимента))
2. прикинем габариты прямолинейного участка для измерений - в пределе это 10 д.у. до и 5 д.у. после точки измерения
3. надеемся на 100% заполнение и относительную однородность жидкости
зы: мы все стоки мерим только лотковыми расходомерами
Barsik
Сообщение Barsik » 22 ноя 2012, 19:43
zaya писал(а): 1. прикинем габариты П-колена - вода должна по нему течь ~20 сек. при этом должен сохраняться подпор по всей его высоте. колено вертикальное - если канализация была самотечная - думаем, думаем, думаем. вверху колена не забываем воздушный клапан (и противогазы всем участникам эксперимента))
А почему именно 20 секунд? Про подпор в 5 - 6 метров не проблема, поставить есть куда.
zaya писал(а): 2. прикинем габариты прямолинейного участка для измерений - в пределе это 10 д.у. до и 5 д.у. после точки измерения
Не проблема вообще. Для трубы 300 получается 4,5 метра, до потолка метров 7))
zaya писал(а): 3. надеемся на 100% заполнение и относительную однородность жидкости
Тут может быть засада. Пищевка. Может быть кефир или сметана.. Но 95% - слабые (до 2% растворы NaOH и азотной кислоты)
zaya
Сообщение zaya » 23 ноя 2012, 08:31
Barsik писал(а):А почему именно 20 секунд?
помнится, я услышал именно это число от начальника уч.центра "взл:ета"
Barsik писал(а):Тут может быть засада. Пищевка. Может быть кефир или сметана.. Но 95% - слабые (до 2% растворы NaOH и азотной кислоты)
главное - заполненность. неоднородность типа кефира легко гомогенизировать насосом
насч:ет самого прибора и специалиста к нему лучше поговорить напрямую со взл:етом - при всех недостатках их приборов, люди тамошние легко идут на контакт. но лучше, пожалуй, не с менеджментом, а на уровне нач тех отдела или нач уч центра
