Сообщение: слишком много соединений
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
ts_w
Сообщение ts_w » 21 ноя 2012, 12:02
Мое почтение, коллеги!
К устройству, например автомату, подвожу 2 провода к одному зажиму, см. рисунок
после контрольного прогона видим такую картину:
Вопрос:
1. Как разрешить подключать к устройству 2 провода, а 3 считать ошибочным подключением.
2. Где настраивается поведение выводов устройства всего проекта и индивидуально для каждого.
Спасибо!
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Re: Сообщение: слишком много соединений
Сообщение Dyma » 21 ноя 2012, 12:58
Сергей, посмотрите настройки логики устройства на вкладке "Данные символа/функции". Есть возможность задать число целей. Возможно, это решит вашу проблему.
Ybrbnf
Сообщение Ybrbnf » 20 янв 2013, 12:10
необходимо ещё смотреть на тройники, возможно дальше по цепочке (за границами данного скрина) получиться, что одна из линий содержит два или больше проводников
P8 Ultimate 2.4 сборка 8366 Win_7_X64
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 20 янв 2013, 13:09
Я думаю проблема в тройнике: в Вашем случае получается, что источник питания сверху (над автоматом), а потом он распределяется внизу автомата вправо и вниз, а как у Вас на самом деле?
только сейчас увидел датирования поста :-)
